-23%
199 € 259 €
Aide pour montage moteur levé vitre
Aide pour montage moteur levé vitre Empty Aide pour montage moteur levé vitre
Message par Yohan030811 Sam 22 Juil 2017 - 13:42
Bonjour
Quelqu'un pourraitcmexpliquer le montage d'un levé vitre merci
Yohan030811
Yohan030811
Nombre de messages : 25
Aide pour montage moteur levé vitre Empty Re: Aide pour montage moteur levé vitre
Message par guzman31 Dim 27 Aoû 2017 - 11:58
Salut Yohan,
j'ai remplacé tout le système lève vitre conducteur le mois dernier:
remplacement du mécanisme complet par un neuf acheté chez "Corvette central"
remplacement de toutes les pièces d'usure
et reconditionnement du moteur avec nettoyage interne et léger ponçage des pistes des charbons, remplacement des charbons.
C'est vrai que quand j'ai démonté, j'ai commencé par enlever la glace, démonter le moteur: A NE PAS FAIRE car il tient le mécanisme qui est sous tension du ressort. et là je me suis fait chier pour enlever le mécanisme.
Par contre pour le remontage j'ai d'abord assemblé moteur sur mécanisme puis enlever la vis de blocage du mécanisme et monté l'ensemble dans la portière, là c'était un "jeu d'enfant" enfin de grand enfant.
Pour monter le moteur sur le mécanisme ce n'est pas compliqué car par rapport aux vis de fixation tu vois sa position.
le plus embétant a été aussi les réglages vitre, il m'a fallu d'abord régler l'alignement de la porte: hauteur, inclinaison
puis réglages vitre.
guzman31
guzman31
Nombre de messages : 409
