Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Achat C3 72 454 suite
Achat C3 72 454 suite Empty Achat C3 72 454 suite
Message par T-Top 454 Mer 28 Nov 2007 - 17:02
Je pense acheter celle là:
Achat C3 72 454 suite 58901ub2
Achat C3 72 454 suite 58902jm8
Achat C3 72 454 suite 58903kx9
Achat C3 72 454 suite 58904bz1
Achat C3 72 454 suite 58905fg3
Achat C3 72 454 suite 58906jw2
Achat C3 72 454 suite 58907jj5
Achat C3 72 454 suite 58908xf2
Achat C3 72 454 suite 58909sw0
Achat C3 72 454 suite 58910cd7
Achat C3 72 454 suite 58911rl1
Achat C3 72 454 suite 58912ul7
Achat C3 72 454 suite 58913md2
Achat C3 72 454 suite 58914xg6
Achat C3 72 454 suite 58915zw5
Achat C3 72 454 suite 58916wp1
Achat C3 72 454 suite 58917dl9
Achat C3 72 454 suite 58918dm3
Achat C3 72 454 suite 58919wh8
Achat C3 72 454 suite Dsc01955az0
Achat C3 72 454 suite Dsc01956hz2
Achat C3 72 454 suite Dsc01957bn9
Achat C3 72 454 suite Dsc01958ud8
Achat C3 72 454 suite Dsc01961zd7
Achat C3 72 454 suite Dsc01962pt9
Achat C3 72 454 suite Dsc01963zq2
Achat C3 72 454 suite Dsc01965pn5
Achat C3 72 454 suite Dsc00650dw5
Achat C3 72 454 suite Dsc00651dr2
Achat C3 72 454 suite Dsc00652di5
Achat C3 72 454 suite Dsc00653by0
Achat C3 72 454 suite Dsc00654ex3
Achat C3 72 454 suite Dsc00655qt8
Achat C3 72 454 suite Dsc05705hi7
Matching numbers, mais les culasses, les arbres a cam et la boite a air sont des pieces perfomances de chez GM. Donc, d'origine GM, mais pas d'origine sur la voiture. Les collecteurs d'echappement sont aussi des pieces performances, mais pas GM par contre.
Il m'a fait un detail de ce que son mecano a fait sur la voiture. Bcp de petites choses pour que tout fonctionne (A part la montre !!!) L'embrayage a ete change. Le levier de vitesse est un Hurst.
Tous les fluides on ete changes. Les pinions du differentiels aussi.
La peinture a ete refaite exactement comme l'origine. Il y a qqs petites retouches, une a un pare choc et une sur le haut d'une aile.
Donc, a part la fameuse montre, tout fonctionne.
Voila la liste des travaux:
Fiberboard/doors - Panneau de porte
*door hinge/dye seats - Charniere de porte, teinture des sieges
*replace l/r seatbacks - Remplacement de l'arriere des sieges
*replace rear storage doors and hinges - Remplacement des portes et charnieres des boites de rangement arrieres
*hardware - Boutons, poignees... etc
*charge battery/check battery - Charge et verification de la batterie
*new battery - Nouvelle batterie
*t/s w/tilt switch - ...(je ne comprend pas ce qu il a voulu dire car T/S = Tilt Switch)... avec interrupteur...
*full detail - Nettoyage complet
*relay-horn - Relai de klaxon
*diagnose back-up lights, reverse switch - Remise en condition des feux de recul
*oil - Huile
*oil filter - Filtre a huile
*supplies - Fournitures
*paint hardware - Accessoire peinture
*gear oil - Huile de boite a vitesse
*back switch bracket lever - Levier de support de l'interupteur de recul (cela doit faire parti de la remise en condition des feux de recul)
*horn/ignition - Klaxon, allumage
*header collector gasket - Joint des collecteur d'echappement
*speedo cable - Cable de compteur vitesse
*diff pinion - Pignion de differentiel
*clutch fork boot - Mecanisme d'embrayage
*oil gauge - Mano d'huile
*amp gauge - Mano des Amperes
*place speedo cable-labor - Heure de travail pour le cable de compteur
*install new clutch - Installation d'un nouvel embrayage
*rebuild shift stick - Restauration du levier de vitesse
*resurface flywheel - Resurfacage du voalnt moteur
*remove transmission from car-labor - Heure de travail de depose de la transmission
*misc added - Divers
Que pensez vous du dessous de la belle!
Que disent les numéros.
T-Top 454
T-Top 454
Masculin Nombre de messages : 89
Modele Vette : 1971 coupé LS5 - 4 speeds
Achat C3 72 454 suite Empty Re: Achat C3 72 454 suite
Message par ZD Mer 28 Nov 2007 - 18:21
les numeros correspondes
pour te donner un avis complet il faudrait des photos des bras arriere avec le point de fixation du bras dans le chassis
c'est un des point qui rouille en premier avec le montant de pare brise
interieur noir vinyl
exterieur Mille Miglia Red
par contre G22 donne la date de sortie de chaine mais je n'ai pas mon livre sous la main
Nico ? tu peux regarder ? ou whizzot ?
une chose qui est bien c'est l'abcsence de clim qui est remplace par 2 trappes qui font rentré de l'air en roulant
les trappes sont commendé par les 2 petits leviers de part et d'autre du levier de vitesse
naturelement a l'arret ça chauffe dans l'habitacle
Nombre de messages : 7725
Message par nico Mer 28 Nov 2007 - 22:53
ZD a écrit:les numeros correspondes
La sortie de chaine de cette auto est le 22 février 1972. Je confirme les dires de ZD pour l'intérieur et l'extérieur !!!
nico
nico
Modele Vette : 74 454ci
Message par T-Top 454 Jeu 29 Nov 2007 - 13:39
Une ptit video de la belle:
http://videos.streetfire.net/video/53b9dae0-94ea-4c2b-ac25-99f300acb686.htm
T-Top 454
T-Top 454
Message par Invité Jeu 29 Nov 2007 - 13:55
Toujours pas changé d'avis... peau d'orange et serrure passager malade. Ajustement capot prefectible Achat C3 72 454 suite 28550 Achat C3 72 454 suite 839752
Message par ZD Jeu 29 Nov 2007 - 14:02
elle est vendu 33900 $
demande des photos de la liason bras arr /chassis des 2 cotées
Message par T-Top 454 Jeu 29 Nov 2007 - 21:44
C'est fait, j'attend.
T-Top 454
T-Top 454
Message par T-Top 454 Ven 30 Nov 2007 - 13:23
Les photos des bras arrières, grave ou pas?
Achat C3 72 454 suite Dsc02054oe2
Achat C3 72 454 suite Dsc02057ww9
Achat C3 72 454 suite Dsc02058ni7
Achat C3 72 454 suite Dsc02059nk8
Achat C3 72 454 suite Dsc02060eb8
Achat C3 72 454 suite Dsc02063ou3
T-Top 454
T-Top 454
Message par Invité Ven 30 Nov 2007 - 13:26
Le bras a due etre changé.. je doute que les etiquettes GM survivent depuis 1974, mais la fixation sur le chassis est pas tres fraiche... Un nettoyage suffirait???? pas si sur... les pros d'ici en pensent quoi?
Message par ZD Ven 30 Nov 2007 - 14:47
c'est pas tres beau , sans etre catastrophique
je suis reservé Neutral
la orange de chez corvettemike etait plus belle (au niveau chassis )
Message par T-Top 454 Ven 30 Nov 2007 - 20:55
Merci à tous, je laisse tomber la rouge de Buyavette.
A bientôt Phil.
T-Top 454
T-Top 454
Message par ZD Ven 30 Nov 2007 - 22:01
T-Top 454 a écrit:Merci à tous, je laisse tomber la rouge de Buyavette.
A bientôt Phil.
il y en aura d'autre Wink
bonne chasse
Message par nico Ven 30 Nov 2007 - 22:46
A mon avis, c'est pas catastrophique.... m'enfin vu le prix, ça devrait être nickel !!!
nico
nico
Message par T-Top 454 Sam 1 Déc 2007 - 12:59
Merci de votre soutient
T-Top 454
T-Top 454
Message par bob86 Sam 1 Déc 2007 - 21:52
bonsoir a tous
vu l'état et le prix (+$33 000) je pense que tu peux trouver nettement mieux
par exemple
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1971-Corvette-454-LS5-ABSOLUTELY-STUNNING_W0QQitemZ200179749718QQihZ010QQcategoryZ6168QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
celle ci est plutôt pas mal, mais y a moins chère
http://motors.search.ebay.com/454_Cars-Trucks_W0QQa10239ZQ2d24QQa10244ZQ2d24QQa18ZQ2d24QQa38v1yZ1970QQa38v2yZ1972QQa39Z1937QQa39705ZQ2d24QQa41Z10381QQalistZa39Q2ca41Q2ca38v1yQ2ca38v2yQ2ca10239Q2ca3801Q2ca85Q2ca10246Q2ca33512Q2ca10241Q2ca10244Q2ca39705Q2ca18QQcatrefZC6QQcoactionZcompareQQcoentrypageZsearchQQcopagenumZ1QQcurcatZtrueQQfcclZ1QQfclZ3QQfposZQ5AIPQ2fPostalQQfpos1ZQ5AIPQ2fPostalQQfpos2ZQ5AIPQ2fPostalQQfromZR2QQfrppZ50QQfsooZ2QQfsopZ2QQftrtZ1QQftrvZ1QQgcsZ13QQlsot1ZQQlsot2ZQQpf_queryZ454QQpfidZ2473QQpfmodeZ1QQreqtypeZ2QQsabfmtsZ1QQsacatZ6001QQsadisZ200QQsadis1Z100QQsadis2Z100QQsaobfmtsZinsifQQsaprchiZQQsaprcloZQQsargnZQ2d1QQsaslcZ2QQsbrftogZ1QQsofocusZpf
CORDIALEMENT
bob86
bob86
Masculin Nombre de messages : 102
Modele Vette : 76
http://redux.imagemagick.org/gallery/index.php?cat=10545
Message par T-Top 454 Dim 2 Déc 2007 - 2:23
Merci bob86 mais je recherche une BM.
Pour la bleue je suis déja dessus.
A bientot Phil.
T-Top 454
T-Top 454
