changement du head up display
uhspc
marc
kiki
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: changement du head up display
j'ai monté mon head up.
voila comment j'ai procédé
demontage du waterfall 4 vis
demontage du tunnel: enlever la petite plaque devant le tunnel,deconnecter les broches pour antipatinage,lumière airbag, puis enlever les 4 ecrous du tunnel, enlever broche trappe à essence et prise de courant.
sortir le tunnel
Enlever l'encadrement de la console centrale, une vis en dessous de la grille du senseur, une vis derrière le cendrier et une vis à gauche du cendrier.
Déboiter le manchon du levier de vitesse
enlever l'interrupteur antibrouillard et la vis en dessous
enlever 2 vis en dessous
enlever 4 vis dans la boite à gant
déclipser les 2 montants interieur du pare brise
enlever les vis du tableau de bord
encore 2 vis au dessus du compteur
Débrancher la prise des feux de détresse.
Sortir la planche de bord.
Voilà, maintenant, on peut acceder au Display tenu par trois vis.
Mise en place du nouveau Display.
Remonter dans le sens inverse et ça fonctionne :
multiple
sortir le tunnel
multiple
kiki- Turbocharged
- Nombre de messages : 2396
merci kiki
ça c'est du reportage
je me suis permit d'editer le titre
ZD- Turbocharged
- Nombre de messages : 7725
+1ZD a écrit:merci kiki
C'est dingue tout ce qu'il faut dévisser pour y accéder... willy
beau boulot Kiki !!!
mop- Turbocharged
- Nombre de messages : 1849
Modele Vette : C3 1976
beau reportage explicatif et boulot, bravo !!
cougar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1710
Modele Vette : C6 coupé BA
merci pour vos compliments
en tout ça m'a pris 5 heures. mais il faisait très chaud et très soif.
blackorsaire a écrit: combien de temps passé?
kiki- Turbocharged
kiki a écrit:merci pour vos complimentsblackorsaire a écrit: combien de temps passé?
Ouais mais par rapport à un montage chez GM, t'as dû économiser 700€ - ( prix de 2 packs de 1664) multiple
explorateur57 a écrit: t'as dû économiser 700€ - ( prix de 2 packs de 1664)
t'es gentil quand tu dis 2 packs !!!willy willy willy
je suis sur que nos amis belge consomment beaucoup plus que ça en 5 heures de boulot !!!
mop- Turbocharged
mop a écrit:explorateur57 a écrit: t'as dû économiser 700€ - ( prix de 2 packs de 1664)
Je parlais de bière naturelle... bien sûr faut ajouter les punchs belges (bières+arômes + % alcool)
multiple
explorateur57 a écrit:mop a écrit:explorateur57 a écrit: t'as dû économiser 700€ - ( prix de 2 packs de 1664)
multiple
tssss et le HS sur les alcools !!!!
le sujet c'est le viseurs tete hautes
ZD- Turbocharged
ZD a écrit:explorateur57 a écrit:mop a écrit:explorateur57 a écrit: t'as dû économiser 700€ - ( prix de 2 packs de 1664)
multiple
Justement avec l'alcool t'as un double viseur, même tête basse
kiki- Turbocharged
pour moi c'était 1 litre de coca willy
kiki- Turbocharged
Leshark81 a écrit:+1ZD a écrit:merci kiki
J'avais lu un sujet la dessus sur le corvette forum, et c'était effectivement hallucinant
Superbe boulot en tout cas Kiki
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
C'est comme ma copine...faut retirer porte jaretelles, string, sg etc...avant d'arriver à l'essentiel willy
explorateur57 a écrit:C'est comme ma copine...faut retirer porte jaretelles, string, sg etc...avant d'arriver à l'essentiel willy
WHIZZHOT a écrit:explorateur57 a écrit:C'est comme ma copine...faut retirer porte jaretelles, string, sg etc...avant d'arriver à l'essentiel willy
Comme à Noël
quel plaisir de déballer les cadeaux
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Head up display
» Display Console
» Display central chauffage
» Bonjour à tous
» achat en vue, (head,xpipe, terminal) es ce un pb au CT ????
» Display Console
» Bonjour à tous
Page 2 sur 2
