Le Deal du moment : -25%
599 €
essance dans l huile
essance dans l huile Empty essance dans l huile
Message par hoube Dim 15 Oct 2017 - 10:30
Bonjour,le moteur de ma corvette crache de l essence et de l’huile par le reniflard du cache culbuteur le moteur a du se remplir car quasi impossible a faire tourner avez vous une idée d’où l’essence et rentré je ne pense pas la pompe a essence car elle est neuve.
hoube
hoube
Masculin Nombre de messages : 324
Modele Vette : c3 1973
essance dans l huile Empty Re: essance dans l huile
Message par Vince Dim 15 Oct 2017 - 10:44
Soit par la pompe soit par le carbu
Regarde si ça coule pas par le carbu quand tu coupes les contact
Et comme je dis souvent :' c'est pas parce qu'une pièce est neuve que n'est pas défectueuse...
Message par phane Dim 15 Oct 2017 - 11:11
Peut être un réglage de cuves sur le carbu
Message par hoube Dim 15 Oct 2017 - 13:46
Je vais par précaution regarder la pompe.apres par le carbu mais connaissances sont limitées je ne savais pas que l essence pouvez pénétrer dans la partie inférieure du moteur sauf si segment hs.
Il faut savoir que avant que cela ce produise j ai lourdement insisté à essayer de la démarrer en pente plutôt incliné.
hoube
hoube
