Prise d'air Z06
Prise d'air Z06
J'ai remarqué que la prise d'air a l'avant n’était pas fonctionnelle sur mon Z
Quelqu'un a t-il "planché" la dessus pour la rendre efficiente (voila que j'emploie des mots qui font mal a la tete rien qu'en y passant )
Luck
Luck
Luck- L98
- Nombre de messages : 253
Modele Vette : C6 Z06
Re: Prise d'air Z06
Il me semble que j'ai lu quelque part sur les fofo US que cette entrée apportait un petit supplément d'air frais au moteur après une petite modif par une pièce aftermarket.
Le risque est de faire passer de l'eau dans le filtre à air......
Ah oui c'est ici >>> https://www.corvetteforum.com/forums/c6-corvette-zr1-and-z06/3099421-shaved-front-bumper-and-functional-hood-scoop.html
http://www.digitalcorvettes.com/forums/archive/index.php/t-137295.html
- Nombre de messages : 20336
Re: Prise d'air Z06
Merci pour la réponse
sur mon auto l'admission a été modifié , pas de soucis pour d'éventuelles entrées d'eau au niveau du filtre a air.
c'est plus pour amener de l'air "frais" dans le compartiment moteur
sur circuit par fortes sollicitations , j'ai la température qui monte gentiment vers les 100°
Luck- L98
Re: Prise d'air Z06
Salut Luck,
Quelle system d'admission as tu? Seul les modèles de type RAM genre le Callaway honker par exemple apportent de l'aire frais.
Sinon tu peux toujours rajouter le système Vette Air pour bien fair respirer ta Z.
http://www.theair-charger.com/c6z06.html
Good Luck!
Good Luck!
LorenzoS- En kit
- Nombre de messages : 24
Re: Prise d'air Z06
Hi,
En fait , ma recherche est de baisser la température sous le capot, plus que d'amener de l'air frais a l'admission , meme si les deux m'intéressent bien sur.
Je me disais qu'en ouvrant cette prise d'air , ça permettrait une circulation d'air pour évacuer les calories du moteur
J'ai un effectivement un pack admission de chez Callaway
merci pour le lien .
A+
A+
Luck- L98
gambadino- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 1255
Re: Prise d'air Z06
je n'avais pas eu trop le temps de m'occuper de la Z06
je n'ai pas la prise d'air inférieur illustrée par Gambadino
avec la BAR qui n'est pas la bonne ,j'ai comme une désagréable impression
Luck- L98
Re: Prise d'air Z06
Fait une photo pour voir
Re: Prise d'air Z06
toutes les c6 ont cette entrée d'air inférieur?
Luck- L98
Re: Prise d'air Z06
bonjour,
Quelques news
Je m'aperçois que mon auto a subit quelques outrages....
il manque quelques pièces pour canaliser l'air en partie inférieur
de même l'écope qui vient canaliser l'air derrière la grille sous le pare choc n'est pas celle d'une Z06 mais d'une c6
une dernière l'admission callaway vient prendre l'air (chaud) au niveau des radiateurs , pas gloop pour le rendement
Quelques news
Luck- L98
Re: Prise d'air Z06
Enfin des news
A quand des photos ?
Re: Prise d'air Z06
Luck a écrit:bonjour,
Quelques news
En fait l'air est admis avant de traverser le radiateur.
Il n'y a une remontée d'air chaud du radia qu'a l'arrêt, mais à ce moment là ce n'est pas un problème pour le rendement du moteur.
Re: Prise d'air Z06
voila ce que l'on voit quand on enlève le filtre a air
je veux bien qu'avec la vitesse l'air circule mais tout même il y a mieux
a la limite un filtre au dessus avec la fausse prise d'air ouverte serait mieux
mais peut etre me manque t-il une pièce pour canaliser l'air vers le haut
Luck- L98
Re: Prise d'air Z06
pour bien faire il faudrait quelque chose comme ça :
Luck- L98
Re: Prise d'air Z06
C'est bien fichu ça, séparation des deux flux d'air, le top..
Ah oui, 1600 $ le bout !...
Re: Prise d'air Z06
ca pique un peu ....
Luck- L98
