Rear Window Storage Handle
Salut à tous !
Sur ma vette de 71, cet élément est manquant :
https://www.corvettemods.com/C3-Corvette-1968-1972-Rear-Storage-Handle-Assembly_p_15798.html
Je ne vois pas les 2 trous de fixation sur la trappe de rangement de la lunette arrière.
Ou bien cet élément se fixe ailleurs mais où ?
Merci de votre aide.
Alex
Alex
AlexB- Turbocharged
- Nombre de messages : 2117
Modele Vette : LT-1 de 1971
Re: Rear Window Storage Handle
Sur ma 72 c'est pas une tirette... c'est un bouton poussoir (couleur argenté si ça peu aider...)
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7393
J'ai un bouton poussoir aussi.
Mais as-tu cet élément avec écrit dessus : "Rear window storage"
AlexB- Turbocharged
Non, je n'ai pas la poignée, mais au prix qu'ils la vendent...
phane- Turbocharged
Oui, 90€...
Mais tu as bien l'emplacement de cette pièce dans ta C3 ?
AlexB- Turbocharged
AlexB a écrit:Oui, 90€...
Salut Alex
Est-ce que cela peut t'aider ? (même si ces p... de photos sont à l'envers)
angel78- Blown
- Nombre de messages : 1360
Salut et merci angel78.
Cette poignée semble fixée au dessus du bord du tiroir de rangement de la lunette. Elle suit donc la plaque quand on l'abaisse pour y glisser la lunette.
C'est bien ça ?
Je n'ai pas observé de trous à ce niveau mais il faut que je vérifie à nouveau dans le doute !
C'est bien ça ?
AlexB- Turbocharged
AlexB a écrit:Salut et merci angel78.
C'est bien ça ?
Non ! Elle est fixé sur le "plafond" du coffre, juste en dessous de la lunette.
Et elle retient la plaque de rangement.
J'essaye de faire d'autre photos (à l'endroit !!!) pour te montrer un plan plus large.
angel78- Blown
Voili-voilou !
Rangement Fermé
On tire sur la poignée, et la trappe descend
Ça agit juste comme un bête crochet.
Rangement Fermé
angel78- Blown
Ah d'accord, elle retient cette plaque !!! Je comprends mieux son utilité...
Comme j'ai un bouton, pour ouvrir cette trappe de rangement, cette "poignée" ne servirait donc à rien dans mon cas.
Mais alors, est-ce que ma vette comportait bien à l'origine ce truc ?
Pourtant sur les sites de vente, en filtrant avec l'année 71, je trouve bien ce "Rear Window Storage Handle".
AlexB- Turbocharged
OK, merci angel78.
Ton intérieur à l'air nickel.
Je suis en train de revoir le mien.
Je vais nettoyer, refaire les compartiments de rangement. Les stickers sont morts, la peinture pas terrible. J'ajoute les pièces qui me manquent donc je ne sais pas si celle-ci en fait partie... Je vais aussi changer la batterie au passage pour une Optima.
AlexB- Turbocharged
AlexB a écrit:Ah d'accord, elle retient cette plaque !!! Je comprends mieux son utilité...
Peut-être un changement entre 70 & 71. Dans mon cas, je ne vois pas le bouton auquel tu fais référence... A l'occasion si tu peux me faire une photo ...
Seule cette poignée fait office de crochet et retient la plaque en haut du coffre.
angel78- Blown
AlexB a écrit:OK, merci angel78.
Merci pour mon petit intérieur
Bon courage pour la suite de tes travaux. J'ai aussi changé ma batterie, mais j'ai reculé devant le prix des Optima. J'ai opté pour une Septrium
http://www.batteries-selection.com/batterie.php?idb=55
Plus raisonnable en terme de prix.
Pour l'instant : c'est nickel et je n'ai pas eu besoin de changer mes cosses d'origine...
Tu penses rouler quand ?
angel78- Blown
Oui, sans doute un changement mais si punch (qui est venu voir ma vette) ne m'avait pas dit qu'il y avait un rangement pour la lunette ici, je n'aurais jamais su... Fallait le voir le bouton par en dessous. C'est un bouton poussoir comme pour les rangements.
Toi au moins, tu as le message qui indique que c'est un rangement.
Je te ferai une photo ce WE quand je vais m'y remettre.
J'espère arriver à un intérieur comme le tien.
Mon optima m'a coûté 70€ de plus que la tienne...
Je vais devoir changer les cosses qui seront plus faciles d’accès par le dessus.
J'ai pas encore fait de révision moteur donc je ne sais pas encore quand je pourrai rouler...
AlexB- Turbocharged
» roof panel storage
» svp,type de pont
» Rear End dies after only 500,000 K !
» Bonjour à tous
» Window rail
» svp,type de pont
» Bonjour à tous
» Window rail
