Bougies C4 LT1
briceattitude
Bougies C4 LT1
Bonjour , je vais changer les bougies de ma voiture.
Quelqu un a t il une reference à me fournir ?
J'en ai trouve de qualite superieur à la platine mais à l'irridium.
Avez vous des avis ?
briceattitude- Turbocharged
- Nombre de messages : 2933
Modele Vette : 78 L82 BM4
Re: Bougies C4 LT1
Bon courage , je l'ai fait faire et en voyant le bordel je ne regrette pas.Quelle année ta C4 ? Moi c'est une 1993 , 2h30 de main d'oeuvre.J'attendais donc c'est minimum ça.
Cordialement ( platine , celles que j'ai )
Re: Bougies C4 LT1
Alec a écrit:Bon courage , je l'ai fait faire et en voyant le bordel je ne regrette pas.Quelle année ta C4 ? Moi c'est une 1993 , 2h30 de main d'oeuvre.J'attendais donc c'est minimum ça.
Je te rassure sur une C5 c'est pas mieux willy
Re: Bougies C4 LT1
Burner a écrit:Alec a écrit:Bon courage , je l'ai fait faire et en voyant le bordel je ne regrette pas.Quelle année ta C4 ? Moi c'est une 1993 , 2h30 de main d'oeuvre.J'attendais donc c'est minimum ça.
pis quoi encore !!!!
vous voulez des moteurs en V et la facilité d'entretien d'un motoculteur ???
pour revenir au sujet moi je te conseil les AC delco d'origine au bon ecartement
ZD- Turbocharged
- Nombre de messages : 7725
Re: Bougies C4 LT1
ZD a écrit:Burner a écrit:Alec a écrit:Cordialement ( platine , celles que j'ai )
Et pourquoi pas !!!!
Re: Bougies C4 LT1
si tu change uniquement les bougies c'est pas la mer à boire.
Un peu long oui mais bon c'est si agréable d'entretenir la corvette ....willy
En attendant 2h30 ça me parait long mais c'est vrai qu'il faut des doigts et mains de fées :smurfin: pour accéder à la bougie N°8 pres de la clim et contre la cloison parefeu
Sinon si ton moteur est d'origine, remplace par de l'origine AC DELCO tu n'est jamais déçu du résultat
Re: Bougies C4 LT1
Vous vous plaignez les gars.... on voit bien que vous avez jamais eu a changer des bougies sur une Alfa 33 twin-spark Alfa 2l 16V... Les puits de bougies des culasses a double AAC tombent en face des longerons. Ce qui laisse a peu pres 3cm pour passer la mains et la clé a bougie..... Au point que les concessionnaires refusent de changer les bougies s'ils n'effectuent pas une revision complete.... enfin voilà HS terminé
Re: Bougies C4 LT1
JackCELER a écrit:Vous vous plaignez les gars.... on voit bien que vous avez jamais eu a changer des bougies sur une Alfa 33 twin-spark Alfa 2l 16V... Les puits de bougies des culasses a double AAC tombent en face des longerons. Ce qui laisse a peu pres 3cm pour passer la mains et la clé a bougie..... Au point que les concessionnaires refusent de changer les bougies s'ils n'effectuent pas une revision complete.... enfin voilà HS terminé
on est pas con a ce point !!!!
une alfa ............ho l'autre hé
ZD- Turbocharged
Re: Bougies C4 LT1
Y en a qui sont assez c... pour les acheter, j'ai ete gentil avec un voisin qui n'arrivait plus a demarrer tellement ses bougies etaient pourries... alors je les lui avaient changés... +2h de lutte
Re: Bougies C4 LT1
bonjour a tous je viens d acheter des bougies pour ma corvette lt1 de 92, des 904 j ai l impression que l interval entre l electrode est trop important, combien faut il de mm, merci pour vos reponses ( j ai mis plus d une heure et demi pour en verifier 3 et les plus facile.)
fredtheu- En kit
- Nombre de messages : 33
Modele Vette : c4 lt1 92
Re: Bougies C4 LT1
d apres mes renseignements chez le vendeur l ecartement est de 0.05 pouce soit 1.27 mm.
fredtheu- En kit
Re: Bougies C4 LT1
pour une C4 de 1991 l98 d'origine il faut quoi comme bougie?
Corvette-c4-1991- LS9
- Nombre de messages : 758
Modele Vette : C4 1991 ; L98 ; ZF6
Re: Bougies C4 LT1
bougies standard ac delco (FR5LS) dans les 1.50 euros et les platinium ac delco (41 808) dans les 5 euros ,les platinium durent plus longtemps et c est tellement chiant a changer ses bougies que je mets des platinium, pour une vette de 92 ,90 euros les 8 bougies.
fredtheu- En kit
Re: Bougies C4 LT1
fredtheu a écrit:bougies standard ac delco (FR5LS) dans les 1.50 euros et les platinium ac delco (41 808) dans les 5 euros ,les platinium durent plus longtemps et c est tellement chiant a changer ses bougies que je mets des platinium, pour une vette de 92 ,90 euros les 8 bougies.
merci
les perfs sont mieu en platinium?
Re: Bougies C4 LT1
............ à l'usage tu ne ressentiras aucune différence ........ sont censées effectivement durer plus longtemps ...... ( c'est pour celà que j'en ai fait monter ( des Denso ) )
