Filtre a air 1973
Filtre a air 1973
Hello a tous.
Décidé enfin a bosser sur l ancienne,j ai un souci de filtre a air.
A l achat il y avait un after market, voulant repasser stock, j ai rachète sur le forum un boitier de filtre a double entrées de 73
J ai acheté un filtre neur de 2,5 pouces de haut sur rocktoto mais j ai du jeu enhauteur d environ 5 mm....
Question y a t il un joint independant du filtre qui me manquerait.?ou bien mon filtre n est paslebon....
il est de faible diametre et se place sur le haut du creux du support.? Diam int 9.8 ext 11.2...
Merci les gars...
Merci les gars...
philip76- Turbocharged
- Nombre de messages : 2730
Modele Vette : 50TH black
Re: Filtre a air 1973
Sur la mienne je n'ai pas de joint.
Le diamètre de mémoire est de l'ordre de 25-30cm me semble-t-il.
Colibricol- Turbocharged
- Nombre de messages : 2309
Il doit tomber dans la partie creuse du grand diamètre.
http://corvette-avenue.com/c3-filtres-moteur-filtre-a-air-70-74.html
- Nombre de messages : 20331
PACE78 a écrit:Il doit tomber dans la partie creuse du grand diamètre.
hauteur 6.5 cm soit 2,5 '' c est ce que j ai...
» Changer le filtre à essence de C5, outil pour ôter le filtre
» Boite à filtre et filtre à air
» C3 1973 vs ZO6
» C3 1973
» c3 de 1973 l82
» C3 1973 vs ZO6
» C3 1973
» c3 de 1973 l82
