Mes feux de recul restent allumés
+6
gazgaz
tophe33
10 participants
Salut, j'en avais déjà parlé dans mon post mais je n'ai pas réussi à m'en sortir.
Mes feux arrières restent allumés, je ne sais pas trop quoi regarder. Je suis passé dessous le WE dernier, mais bon, c'est pas facile vue que je suis une quiche en mécanique...
Si vous aviez un p'tit schémas du bousin ou mieux une photo du contacteur ?
Re: Mes feux de recul restent allumés
https://www.google.fr/search?q=wiring+diagram+corvette+c3&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjeqeKYkojaAhWMLVAKHY-iDfAQsAQIJg&biw=1680&bih=919
hello essaie sur ce lien ce sont les plans elec des vettes
tophe33- LS9
- Nombre de messages : 742
Boîte mécanique ou auto ?
C'est probablement le Switch de marché arrière qui déconne où est mal réglé
Boite méca. Ce qu'il y'a c'est que je vois pas ou il est ce bidule...
Sur la boîte sous la caisse il me semble. Tu dois pas avoir beaucoup de fils électriques par la, ça devrait pas être trop dur à localiser
Est ce que le bidule ressemble à ce truc qui mérite un bon coup de dégraissant ??
Je sais pas si ça ressemble bien à ça mais c'est les bonnes couleurs de fils oui
C est bien ça je confirme. Sûrement le réglage à reprendre
gazgaz- Blown
- Nombre de messages : 1142
Coupe le file rose. Quand on peut aider. 😁
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
tanguy a écrit:Coupe le file rose. Quand on peut aider. 😁
En même temps c'est dans mon domaine de compétences...
De toute façon une Corvette c'est fait pour avancer...
- Nombre de messages : 20336
Si tu veux les débrancher il y a un connecteur au niveau de la cloison pare feu situé entre le master Vac et le moteur d essuie glace. Tu retrouveras tes couleurs de fils vert et violet. Je crois qu il y a eu un sujet dernièrement sur ça
gazgaz- Blown
OK, je vais déjà bien le nettoyer, et voir comment il fonctionne le bidule, pour essayer de le remettre en route. Merki à vous tous !
est-ce que tu t'en es sorti, j'ai le même problème depuis hier ?
fred01- Short Block
- Nombre de messages : 67
Modele Vette : C3 coupé 350ci 1972
Salut. J'ai acheté un connecteur neuf (via Jérôme 》Whizz) car le vieux semblait bien fatigué... Par contre je ne l'ai pas encore monté faute de temps de disponible... Je vais essayer de le faire d'ici peu... En attendant j'ai enlevé les ampoules
Une C3 sur la neige ça doit pas être top pour la tenue de route!!
jeremie- Turbocharged
- Nombre de messages : 1590
J'ai essayé.. avec mon père au volant on est resté sur la route contrairement a certainjeremie a écrit:Une C3 sur la neige ça doit pas être top pour la tenue de route!!
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7393
Je l'ai mise sur le pont aujourd'hui et rien de mal, la tringlerie avait sauté car j'ai perdu un circlips, le contacteur fonctionne très bien.
Un nouveau circlips et ça repart.
fred01- Short Block
loule_du13 a écrit:Salut. J'ai acheté un connecteur neuf (via Jérôme 》Whizz) car le vieux semblait bien fatigué... Par contre je ne l'ai pas encore monté faute de temps de disponible... Je vais essayer de le faire d'ici peu... En attendant j'ai enlevé les ampoules
tu as déposé le contacteur et les ampoules, pourquoi les ampoules aussi ?? sans le contacteur ça restait allumé ???? si c'est le cas le contacteur n'y est pour rien.
pour tester à coup sûr
https://www.corvettepassion.com/t24301p75-outils-improvises#810505
