probleme coupure poste radio c3
bonsoir a tous je viens vers vous pour un probleme sur mon poste radio look "ancien" mais moderne usb etc...
le poste fonctionne parfaitement a l'arret moteur couper ou au ralenti
dès lors que je monte en regime la music se coupe et il faut ralumer le poste pour avoir la music
j'ai mis un antiparasite sur l'alimentation mais aucun changement
j'avais tiré une alim en directe via la batterie mais aucun reel changement toujour cette coupure
je seche un peu merci d'avance pour votre aide
corvette c3 38850- LS3
- Nombre de messages : 484
Modele Vette : 454 de 73
Re: probleme coupure poste radio c3
personne a une petite idee??
il serais interessant de placer un multimétre sur l'alimentation afin de voir si elle se coupe
ce qui semble impossible si tu a pris un + direct à la batterie dans ce cas ton poste est en cause n'acceptant pas une tension batterie supérieure à 12 V
VETTE 30- Blown
- Nombre de messages : 1076
il n'existe pas un regulateur de tension ou chose du genre bizard que sa n'arrive a personne d'autre
Je pense aussi a un problème de surtension, alors là courage et que la force soit avec toi...
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3323
Modele Vette : 1971 454 coupé
des fois s'est bon si je retrograde et depasse les 2500tour sa coupe je vais regarder pour un regulateur de tension ....
corvette c3 38850 a écrit:des fois s'est bon si je retrograde et depasse les 2500tour sa coupe je vais regarder pour un regulateur de tension ....
Non avant tu prends un multimètre et tu mesure ce que la Vette balance au poste a 2500 tours
je doit trouver quel valeur ???
corvette c3 38850 a écrit:je doit trouver quel valeur ???
Je ne sais pas vraiment, regarde la doc de ton poste, la veut doit être inférieur ou équivalente si ce n'est pas le cas là tu met un filtre.
le poste doit se mettre en securité quand le moteur est en charge,et là...oui un filtre,faudrait poser la question à un spécialiste audio et multimedia
tophe33- LS9
- Nombre de messages : 742
Regarde également l'état de ton faisceau électrique si les fils sont toujours bien souple pour commencer.
Ensuite je me souvient que je m'était rendu compte quand je cherchais ma Vette que beaucoup avaient des faisceaux archi modifié, un faisceau de corvette pour ces années là et hyper simple vérifie si tu n'as pas des trucs greffés sur le tien aussi, on ne sais jamais.
j'avais bien regarde sa le faiseau a ete remplacer par l'ancien proprio les fils sont bien souple sur la doc du poste en anglais bien sur lol je comprend juste qu'il est marquer de mettre en fils en amont je vais appeler mon mecano savoir se qu'il en pense merci d'avance je vous tiens au jus
j'ai tester je trouve une tension de 14.2 a 14.6 sur le poste c'est bien que mon alternateur regule la tension normalement j'ai regarder le fusible du poste 15a
en regardant de plus pres les avis sur internet tout les gens on le meme probleme avec se poste !!!! decu surtout a ce prix...
Ah ben là c'est la merdasse. Tu peux communiquer la référence à éviter STP?
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
pas de souci c'est un custom autosound coucours series usa- 630II
il y a juste la cle usb qui deconne la radio doit marcher normalement d'apres les recherches effectuer je regarderai sa cette aprem
