Faisceau lumineux non conforme
+4
MICK49
8 participants
J'ai un de mes amis qui vient de passer sa C5 au contrôle technique et là mauvaise surprise REFUSÉE
Cause: faisceau lumineau non conforme
Sa C5 est une anglaise (ça il le savait) en conduite à gauche comme un vehicule français mais du coup le faisceau est inversé par rapport à un vehicule français.
Certains d'entre vous ont-ils eu le cas et si oui comment avez-vous remédié au problème? Changement d'optiques? Changement d'ampoules?....
Lorsqu'il l'a acheté il y a dû avoir un CT de complaisance....
MICK49- LT1
- Nombre de messages : 325
Modele Vette : Collector Edition 82
Re: Faisceau lumineux non conforme
misterZ- Turbocharged
- Nombre de messages : 2705
ma première C5 était anglaise, j'ai du changer les optiques.....ce n'est pas facile à trouver en version Europe;la solution c'est de l'aftermarket.
lance un appel sur CP, peut être qu'il y a un corvettiste qui à ça au fond de son garage !!!
RICOU82- Turbocharged
- Nombre de messages : 4778
j'ai les optiques d'origine US de ma C5 si ça peut te dépanner/t’intéresser
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
oui le faisceau made in UK va vers la gauche , alors en France t'en prend plein les yeux ,c'est pour ça que tu vois certains British ( pas tous)qui roulent chez nous avec un autocollant noir sur les phares , c'est pour empecher le faiceau d'éblouir
Conduite a gauche
Conduite a droite
Conduite a gauche
Conduite a droite
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11169
https://m.ebay.com/itm/97-04-Corvette-C5-Black-Halo-Projector-Headlights-Front-Left-Right-Headlamps/152969424581?fits=Model%3ACorvette&hash=item239db02ec5:g:VS0AAOSwkm9awruJ
Merci pour vos lumières😉
Il se doutait effectivement du fait qu'il faille changer les optiques.
PMO je t'ai envoyé un MP
MICK49- LT1
rien reçu..
Salut
a mon avis les optiques US ne passeront pas non plus....De plus, il faut les connecteurs qui vont bien.
Mimi77- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5356
La mienne est toute US et ca passe sans problème tant que tu n’éblouis pas les autres c est pas un souci.
lebaiton- LS2
- Nombre de messages : 433
Modele Vette : Now C5 1998 US totale , et avant une C4 93
petit conseil ....
il existe des modifs
j en ai posé sur une mini et étant du controle ,ça fonctionne !
pas besoin de changer tes optiques ..
vegas 31- Turbocharged
- Nombre de messages : 1953
Modele Vette : c5
https://www.amazon.fr/D%C3%A9viateurs-faisceaux-route-en-Europe/dp/B00EORG6SU
Modele Vette : c5
Si cela passe au CT, pourquoi faut il les changer pour l'homologation ??
Je ne sais pas mimi..
C est vrai que j ai eu beaucoup de voitures avec des feux modifiés. Donc lacunes ou autres..
En revanche pour le Ct.. Là aussi une année c était OK et l autre... Interdit..
Aujourd'hui c'est de retour.. Alors faut profiter. 😁
Modele Vette : c5
C'est comme le réglage des optiques...au précédent CT le gars avait eu la gentillesse de régler les deux optiques, je n'y ai jamais touché par la suite. Deux ans plus tard donc cette année, idem faisceau trop bas !!!! Re réglage.Question, les normes de réglage évoluent elles aussi ?
non pas du tout ! ça n a pas changé ..
pour les voitures aux feux a hauteur inférieur à 0.80m
-0.5 hauteur max
-2.5 mini
-0.5 hauteur max
-2.5 mini
Modele Vette : c5
» copie presque conforme
» faisceau d'allumage C3
» Faisceau corvette c3
» Faisceau + Bougies
» faisceau allumage c3
