Le Deal du moment : -17%
249 €
durite
durite Empty durite
Message par Joël Jeu 7 Juin 2018 - 19:02
j'ai remarqué que les deux petites durites coudées en haut de chaque côté du plénum avaient tendance à prendre du volume lorsque le moteur est chaud, pourtant rien d'anormal tout fonctionne bien. Est ce normal,  peut être le vieillissement de ces durites?? Salut les Vettistes
Joël
Joël
Masculin Nombre de messages : 268
Modele Vette : C4 ZR1 de 1991
durite Empty Re: durite
Message par david Jeu 7 Juin 2018 - 19:14
Je regarderai sur la mienne, mais j ai pas souvenir quelle gonfle. Je pense que tu vas pouvoir les changer.
Message par Joël Jeu 7 Juin 2018 - 20:21
Merci pour ta réponse David, c'est vrai nos ZR-1 tournent autour des 30 années et je pense que les durites n'ont jamais été changées.
Joël
Joël
Message par david Ven 8 Juin 2018 - 17:28
J ai roulé aujourd'hui et pas de durites gonflé.Tu n as plus qu a les changer.
Message par Joël Ven 8 Juin 2018 - 21:03
OK David, je vais commander ces 2 petites durites et les changer party1 redcar
Joël
Joël
Message par david Sam 9 Juin 2018 - 6:46
Message par Reynel Dim 10 Juin 2018 - 12:02
Changer les durites ne peut pas faire de mal mais il faudra aussi vérifier le bon fonctionnement du bypass au thermostat.
Quand il est bloqué les durutes gonflent et après  c'est le radiateur qui peut en pâtir et se mettre à  fuir.
Message par Joël Mar 12 Juin 2018 - 6:04
Merci Reynel de l'info,je vais commander durites plus le bypass pour remettre tout ça en état party1 Salut les Vettistes
Joël
Joël
Message par Reynel Mar 12 Juin 2018 - 8:21
Le bypass est une des fonction du thermostat. Si il y a un mauvais fonctionnement à ce niveau, c'est le thermostat qu'il faut changer.
Message par Joël Ven 15 Juin 2018 - 20:24
Je suis un peu long à répondre, j’étais en déplacement cette semaine.En rentrant ce soir je me suis mis à la recherche du thermostat, est ce qu'il se trouve du côté droit, pas loin du réservoir en plastique de liquide de refroidissement? Salut les Vettistes
Joël
Joël
Message par Denis ZR-1 Ven 15 Juin 2018 - 20:32
Je le verrais bien en bas à gauche du radiateur Very Happy mais je laisse Reynel te répondre. Salut les Vettistes
Message par Joël Ven 15 Juin 2018 - 20:50
on va attendre la réponse de Reynel, merci Denis pour ton avis  mais je pense que tu ne dois pas te tromper. Very Happy thumright
Joël
Joël
Message par Reynel Sam 16 Juin 2018 - 0:33
Il est dans un carter alu qu'il faut ouvrir et qui se trouve en bas à droite du radiateur au bout de la durite (10 cm) de sortie du radiateur.
Il faut enlever la roue av droite pour travailler plus facilement. Le themostat est spécifique au LT5.
Message par Joël Sam 16 Juin 2018 - 8:26
oui je pense l'avoir identifié,le carter est fixé par 3 vis sur une patte pas loin du radiateur à droite thumleft Salut les Vettistes maintenant il va falloir ce mettre au boulot,mais il y a les 24heurres du Mans à suivre drive2
Joël
Joël
Message par Reynel Sam 16 Juin 2018 - 8:40
Pour compléter mon message d'hier soir.
Important: voir aussi ces deux liens
Message par Joël Sam 16 Juin 2018 - 10:11
Merci Reynel pour tes conseils ultra précis qui rendent les réparations de nos ZR-1   beaucoup plus simple, surtout lorsque l'on est novice en mécanique.Salut les Vettistes  multiple
Joël
Joël
Message par Joël Lun 23 Juil 2018 - 19:53
Ça y est le thermostat est changé,l'opération c'est bien passé , j'en est profité pour changé le liquide de refroidissement. Merci à Jérôme pour son sérieux pour la commande et l'envoie des pièces Very Happy
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]                                 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Joël
Joël
