bonjour un info sur le liquide de refroidissement c5
+8
C5Black
huet
sebtoulouse
12 participants
bonjour je voulai savoir si ca craigné d'avoir le liquide de ref. quasi rempli a fond dans le bocal ???
merci pour vos réponses bien cordialement
sebtoulouse- Short Block
- Nombre de messages : 88
Modele Vette : C5 cab z51 manuelle
Re: bonjour un info sur le liquide de refroidissement c5
a chaud oui , a froid non!......... a froid c'est entre le mini & le maxi .
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11145
....pas mieux !
jack66- Supercharged
- Nombre de messages : 811
c'est a froid il est quasi plein le bocal bien au dessus de la flèche avec marquer full cold ?
de toute façon il y a une protection sur le bouchon si ça déborde nn??
vous me conseiller d'en enlever ou je laisser quasi plein le bocal ?
merci par avance pour les infos
sebtoulouse a écrit:c'est a froid il est quasi plein le bocal bien au dessus de la flèche avec marquer full cold ?
si a froid ton bocal est plein , il te faut en enlever ....... pour que a chaud il puisse monter au besoin
Arriere de corvette c5
Bonjour
Ou peut on trouver un arriere de corvette c5 svp? Merci
huet- En kit
- Nombre de messages : 5
huet a écrit:Bonjour
quand tu dit : un arriere de C5 , tu parle du bumper ar c'est ca ?
ben ???? qu'est ce qui fait la ce post ????huet a écrit:Bonjour
Bonjour tout le monde,
Je vais vidanger le liquide de refroidissement de ma C5.
Je vais mettre de la Dex-Cool.
Une question me taraude, existe t'il différents liquide de refroidissement Dex-Cool
ou y a t'il un liquide spécial pour nos C5?
Merci d"avance pour vos réponse
C5Black- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 177
Modele Vette : C5 black
Le Dex cool existe en pur ou dilué à 50 % sachant que sous nos latitudes (tempérées) une dilution à 50 % est préconisée (un peu moins au grand nord) c'est indiqué sur le bidon et il est précisé de l'eau du robinet (pas besoin de mettre de l'eau distillée)
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20099
Merci Yann, donc je peu prendre du dilué à 50% et le mettre direct
Bonsoir
Chez Opel c'est du tout prêt et ok pour les C5.
Mimi77- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5356
Tu peux mettre du normal acheté chez un détaillant aussi je pense
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
Tu pense ? Faut être sur
Florian_69- Blown
- Nombre de messages : 1042
Modele Vette : C5 Z51,boite manu [ en vente ]
un bon liquide de refroidissement doit faire l'affaire
CUSTOM- L82
- Nombre de messages : 240
Modele Vette : C5 cab 1999
CUSTOM a écrit:un bon liquide de refroidissement doit faire l'affaire
Non si tu as du Dex Cool reste dessus ...
C'est de l'antigel ? a mélanger avec de l'eau
CUSTOM- L82
Mimi77 a écrit:Bonsoir
Bonjour, c'est écrit plus haut.CUSTOM a écrit:C'est de l'antigel ? a mélanger avec de l'eau
Quelle différence technique avec ce qui est prévu d'origine et du Liquide tout pret jaune/rose...?
Florian_69- Blown
perso j'evite l'eau dans les radiateurs ne protège pas assez le système de la corrosion
mais c'est un avis tout a fait perso a tort ou a raison
CUSTOM- L82
Pas compliqué , c'est dex cool ou motul inugel que l'on trouve partout .
Il y a de vieux posts sur le sujet ...
jplg56370- L98
- Nombre de messages : 271
Modele Vette : C 5 Boite Auto
Florian_69 a écrit:Quelle différence technique avec ce qui est prévu d'origine et du Liquide tout pret jaune/rose...?
Essais , tu verras ....
- Nombre de messages : 31642
Ah enfin... la connexion est rétablie.Alec a écrit:Florian_69 a écrit:Quelle différence technique avec ce qui est prévu d'origine et du Liquide tout pret jaune/rose...?
» Bonjour et problème de vidange du liquide de refroidissement
» Niveau de liquide de refroidissement ?
» BOCAL LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
» Liquide refroidissement
» Liquide de refroidissement
