-36%
254.99 € 399.01 €
plaque constructeur
plaque constructeur Empty plaque constructeur
Message par BAROUF Jeu 5 Juil 2018 - 13:07
il y a une plaque constructeur pour les poids à vide et en charge sur toutes les C3 et à quel emplacement, toujours pareils ou tout simplement il n'y en a pas d'origine ?
plaque constructeur Empty Re: plaque constructeur
Message par jeremie Sam 7 Juil 2018 - 12:14
Pas sur qu'il y ai une plaque constructeur!!
Sauf pour celles qui sont en CGF normales.
Message par BAROUF Sam 7 Juil 2018 - 13:06
je pense aussi qu'il n'y en a pas d'office
Message par Vince Sam 7 Juil 2018 - 13:34
Pour moi il n'y en a pas d'origine mais il me semble qu'il y a des inscriptions relatives au poids dans le sticker de portière (avec la pression des pneus)
Par contre BAROUF, n'oublie pas de (faire) frapper ton châssis, c'est obligatoire au CT depuis mai dernier et le nouveau CT sauf carte grise collec
Message par BAROUF Sam 7 Juil 2018 - 15:08
là où il est il n'est pas visible au contrôle, alors dans ce cas il faudrait frapper le n° sur un passage visible du châssis, le n° frappé est le même que le n° de série
Message par jeremie Sam 7 Juil 2018 - 16:23
[quote="Vince"]Pour moi il n'y en a pas d'origine mais il me semble qu'il y a des inscriptions relatives au poids dans le sticker de portière (avec la pression des pneus)
Oui il y a un sticker sur la portière conducteur avec les infos.
Message par jeremie Sam 7 Juil 2018 - 16:34
plaque constructeur Moteur-54c363c
Sur la mienne il y a une plaque constructeur on l'aperçois au dessus du moteur d'essuie glace rivetée sur la traverse
Message par jluc34 Sam 7 Juil 2018 - 17:35
moi aussi sur ma 79 j ai une plaque alu collée sur la traverse ( mm endroit que jeremie) avec le VIN et les ptc et ptr
j y mettrai 2 rivets si nécessaire je verrai avec le contrôleur , le ct est en mai 2019, attendons les retours de ct pour aviser
jluc34
jluc34
jluc34
Masculin Nombre de messages : 623
Modele Vette : C3 1979 l48
Message par BAROUF Sam 7 Juil 2018 - 19:21
n'ayant pas de plaque ni de n° frappé visuel c'est pas évident pour le contrôleur ? il n'y a que le n° moteur qui est visible ...
Message par jluc34 Sam 7 Juil 2018 - 20:01
prends une plaque d alu et tu frappes les numeros
jluc34
jluc34
Message par Vince Sam 7 Juil 2018 - 21:55
La plaque mine n'est pas obligatoire pour une auto de plus de 30 ans mais la'frappe à froid oui sauf carte grise collection
La frappe à froid c'est sur un élément non amovible et c'est le VIN complet (d'origine c'est un VIN partiel et dans des zones non visibles. Une plaque rivetée ça le fait pas...
Message par BAROUF Sam 7 Juil 2018 - 23:16
pour ma Mustang j'avais demandé une plaque constructeur chez Ford France, ils me l'avaient envoyé gratuitement.
Message par jluc34 Dim 8 Juil 2018 - 11:01
Vince tu as certainement raison mais quand nos c3 ont été francisée c est là que la plaque à été mise normalement on ne revient pas sur les anciennes normes sinon ou faut il frapper le vin
jluc34
jluc34
Message par Vince Dim 8 Juil 2018 - 11:48
Sur le châssis à un endroit "visible"
Bien souvent c'était dans le passage de roue avant gauche lors de la francisation
Sur ma C3 qui est passée par un francisation à l'époque, j'ai le VIN complet qui a été frappé dans le passage de roue AVG et une plaque "mines" qui a été rivetée à la coque au dessus du Master ac
Ce sont 2 choses distinctes
Message par jluc34 Dim 8 Juil 2018 - 12:00
la frappe dans le passage de roue est il visible ?
jluc34
jluc34
Message par Vince Dim 8 Juil 2018 - 12:08
Au CT quand la voiture est sur le pont ou la fosse oui
Message par BAROUF Dim 8 Juil 2018 - 14:19
je vais frapper le vin complet sur la partie arrière d'origine et aussi à l'avant en visible, pour l'instant j'y fléréchi, après je vous dirai Smile
Message par jluc34 Dim 8 Juil 2018 - 14:35
merci nous comptons sur toi bon week end
jluc34
jluc34
Message par Antho Mar 14 Mai 2019 - 14:53
Bonjour, j'ai deux dossier FFVE à faire pour corvette C3 de 76 et 77 je ne trouve pas les numéros frapper sur le chassie puis-je faire des plaques constructeur reprenant les infos et les fixer ou sinon ou puis-je trouver les numéros sans dé coqués la carrosserie.
D'avance un grand merci
Antho
Antho
Antho
Nombre de messages : 5
Message par Dorian51 Mar 14 Mai 2019 - 15:36
Comme répondu dans ton autre poste, les numéros sont sur le montant de pare brise côté conducteur visible uniquement depuis l'extérieur de la voiture. S'il n'y a rien là, alors c'est qu'il y a un gros soucis sur tes deux c3 !
Dorian51
Dorian51
Message par Antho Mar 14 Mai 2019 - 16:06
Oui je n'ai rien de visible de se coté la, j'ai chercher sur internet et il est souvent noté que c'est gravé sur le châssis à plusieurs endroits mais rarement visible. Et il légale et possible de créer une plaque ou de faire frapper les numéros soit même en recopiant le VIN?
Antho
Antho
Message par blackbird Mar 14 Mai 2019 - 18:21
Le numero VIN est frappé sur le châssis a l'arrière gauche mais n'est visible que si la coque est enlevé de mémoire.
Sur ma 68' il n'y a pas de plaque constructeur, le CT a juste relevé l'absence de numéros VIN visible.
Il est tout a fait possible de faire frapper les numeros de VIN chez un carrossier qui a le jeu de frappe a froid.
Sur ma 69' contrairement a ma 68' il y a déjà une plaque constructeur, tout dépend de l'importation qui a été faite a l'époque, certaine en ont d'autre non.
plaque constructeur C3_211
blackbird
blackbird
Masculin Nombre de messages : 1206
Message par BAROUF Sam 20 Mar 2021 - 12:12
Qu'est ce que ça indique ? :  194379S722535
Apparemment ça se lit comme ça:  194379S  722535
194379:------ pour Corvette 1969
S:-------------- pour Saint Louis
722535:------ pour son numéro de série
plaque constructeur 1969-Corvette-VIN-Decoder
