29.99 €
Vous en dites koua ?
+42
crossfire
rocca44
Clefdetreize
woody-roadmaster
patlem
nat13
Armand69
Revolt
c5
JM83
esa
misterlo
papounet
Pat 83
ber04
shadow
wagram
Papyboyington81
miaruto64
46 participants
Page 2 sur 18 Précédent  1, 2, 3 ... 10 ... 18  Suivant
Vous en dites koua ? - Page 2 Empty Re: Vous en dites koua ?
Message par Yann Lun 16 Juil 2018 - 10:39
Fabriquée le 9 aout 2010
VIN: 1G1Y92DW1B5102182
VIN Decode
1:U.S. Built
G:General Motors LLC
1:Chevrolet
Y9:Chevrolet Corvette (Export Non US, Non Canada)
2:2 - Door (07,08,77,87)
D:Active Manual Belts, Airbags - Driver & Passenger - Front Side (1st row), & Front Seat (1st row)
W:LS3 - Engine Gas, 8 CYL, 6.2L, SFI, ALUM, HO
1:Check Digit
B:2011 Model Year
5:Bowling Green Kentucky
102182: PRODUCTION SEQUENCE
RPO Codes
17A = BANDE CONTRASTÉE, ARGENT MÉTALLISÉ COULEUR DE LA BANDE(17A)
1SD = GROUPE - OPTION 04 (1SD)
57U = COULEUR EXTÉRIEURE, PRIMAIRE (57U)
846 = GARNITURE COMBINÉE CUIR, TITANIUM ÉBÈNE CLAIR GARNITURE EN CUIR(846)
84I = GARNITURE INTÉRIEURE, TITANE LÉGER COULEUR DE GARNITURE DE PORTE INTÉRIEURE (84I)
AAB = CENTRE DE COMMODITÉ À MÉMOIRE DU CONDUCTEUR. TROUSSE D'AGRÉMENT CONDUCTEUR
À MÉMOIRE (AAB)
AG2 = DISPOSITIF DE RÉGLAGE À COMMANDE ÉLECTRIQUE DU SIÈGE PASSAGER, ORIENTABLE
DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE SIÈGE PASSAGER ORIENTABLE (AG2)
AJ7 = DISPOSITIF DE PROTECTION FRT SEAT, GONFLABLE, CONDUCTEUR ET PASSAGER, AVANT ET
LATÉRAL SAC GONFLABLE AVANT ET LATÉRAL (AJ7)
AJK = SIÈGE À COMMANDES, COUSSIN À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE, SUPPORT LOMBAIRE À RÉGLAGE
ÉLECTRIQUE RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DU SUPPORT LOMBAIRE ET DU COUSSIN DU SIÈGE(AJK)
AL0 = CAPTEUR INDICATEUR DE DISPOSITIF SUPPLÉMENTAIRE DE PROTECTION, DÉTECTEUR DE
PRÉSENCE DE PASSAGER AVANT/D'ENFANT DÉTECTEUR DE PRÉSENCE DE PASSAGER/ENFANT AU
SIÈGE AVANT, TÉMOIN DE CAPTEUR DU DISPOSITIF DE RETENUE GONFLABLE (AL0)
AQ9 = SIÈGE, BAQUET AVANT, CONDUCTEUR, PASSAGER, INCLINABLE SIÈGE BAQUET AVANT
INCLINABLE, DE LUXE (AQ9)
AX4 = DISPOSITIF DE PROTECTION, SIÈGE AVANT ET ARRIÈRE, MANUEL (EUROPE) DISPOSITIF DE
RETENUE MANUEL AVANT ET ARRIÈRE POUR VÉHICULE EUROPÉEN (AX4)
AXX = VEHICLE TYPE VEHICLE TYPE - NOT REQUIRED VEHICLE TYPE-NOT REQUIRED(AXX)
B4H
BAG = ENSEMBLE DE PIÈCES POUR MARCHÉ D'EXPORTATION ENSEMBLE DE PIÈCES(SAC)
BGR
BS1 = INSONORISATION ENSEMBLE D'ISOLATION ACOUSTIQUE(BS1)
BTS = MODIFICATION DE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR, CHAMP DE VISION, EXIGENCE ECE MODIFICATION
DE CHAMP DE VISION DE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR POUR L'EUROPE(BTS)
CE4 = RONDELLE, PHARE, HAUTE PRESSION LAVE-PHARES (CE4)
CF7 = PAVILLON, PARE-SOLEIL, ESCAMOTABLE, OPAQUE TOIT OUVRANT AMOVIBLE (CF7)
CJ2 = CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION AVANT, COMMANDE DE TEMPÉRATURE
AUTOMATIQUE, COMMANDE DE TEMPÉRATURE AUXILIAIRE. COMMANDE AUTO/AUX AV. DE LA
CLIMAT. (CJ2)
CT1 = PAYS,BELGIQUE(EXPORTATION) BELGIQUE (CT1)
D42 = CACHE,SÉCURITÉ POUR LE COFFRE (ÉCRAN) STORE DE SÉCURITÉ DE COFFRE (D42)
DD0 = RÉTROVISEUR, EXTÉRIEUR, GAUCHE ET DROIT, COMMANDE À DISTANCE, DÉGIVREUR
ÉLECTRIQUE, SENSIBLE À LA LUMIÈRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR À COMMANDE ÉLECTRIQUE (DD0)
DD8 = RÉTROVISEUR INTÉRIEUR, INCLINAISON, AUTOMATIQUE, PHOTOSENSIBLE RÉTROVISEUR
INTÉRIEUR, PHOTOSENSIBLE (DD8)
EXP = EXPORTATION, I.E.S. EXPORTATION I.E.S. ÉQUIPEMENT ZONE DE MARCHÉ SPÉCIFIQUE EXPORT
(EXPORT)
FE3 = SYSTÈME DE SUSPENSION,SPORT SUSPENSION SPORT (FE3)
GU6 = RAPPORT DE PONT ARRIÈRE ,3.42 3.42R(GU6)
IL6 = GARNITURE INTÉRIEURE CONCEPTION DE GARNITURE INTÉRIEURE (IL6)
J56 = ALIMENTATION DU SYSTÈME DE FREINAGE, DISQUE AVANT ET ARRIÈRE, ANTIBLOCAGE, ROUE
AVANT ET ARRIÈRE, ROBUSTE (HEAVY DUTY) FREINS ANTIBLOCAGE ROBUSTES (HEAVY DUTY) (J56)
JAF = OPTIONS DE FREIN - EUROPE OPTIONS SPÉCIALES DE FREIN POUR L'EUROPE(JAF)
JJA = CHAÎNE DE MONTAGE INSTALLÉE (MÉTHODE D'OPTIMISATION MODULAIRE UNIQUEMENT)
EXPLOITATION D'USINE(JJA)
K63 = ALTERNATEUR 110 AMPÈRES GÉNÉRATRICE DE 110 AMPÈRES (K63)
KA1 = CHAUFFAGE - SIÈGE SIÈGE CHAUFFANT (KA1)
KNP = SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT,TRANSMISSION,HAUTE RÉSISTANCE CIRCUIT DE
REFROIDISSEMENT DE TRANSMISSION À GRAND RENDEMENT (KNP)
KNR = SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT D'ESSIEU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT D'ESSIEU (KNR)
KPS = REFROIDISSEUR D'HUILE, MOTEUR REFROIDISSEUR D'HUILE (KPS)
LS3 = MOTEUR À ESSENCE, 8 CYLINDRES, 6.2L, INJECTION MULTIPOINT SÉQUENTIELLE DE
CARBURANT, ALUMINIUM, HAUT RENDEMENT, GM 6.2W(LS3)
MAE = AIRE DE COMMERCIALISATION EUROPE (EXPORTATION) EUROPE (MAE)
MN6 = BOÎTE MANUELLE 6 VITESSES (OPTION DE MARCHANDISAGE) AMÉNAGEMENTS POUR BOÎTE
MANUELLE À 6 VITESSES (MN6)
MZ6 = BOÎTE MANUELLE À 6 VITESSES, TREMEC, 85MM, 2.97 1ST, 0.71 5E 0.57 6E, SURMULTIPLIÉ BOÎTE
DE VITESSES MANUELLE À 6 VITESSES (MZ6)
NK4 = COLONNE DE DIRECTION, SPORT, CUIR ROUE SPORT (NK4)
NP7 = COLONNE DE DIRECTION (EXPORTATION) COLONNE DE DIRECTION (NP7)
NT4 = SYSTÈME ANTIPOLLUTION CEE 05. SYSTÈME ANTIPOLLUTION 05 DE LA COMMUNAUTÉ
ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE (NT4)
PYD = ROUE 18 X 9.5 AVANT ET 19 X 12 ARRIERE, ALUMINIUM, PEINTE, VARIABLE 3 ROUE EN
ALUMINIUM (PYD)
SSG = SYMBOLE DE FONCTION D'INTERRUPTEUR GRAPHIQUE INTERRUPTEUR DE LA FONCTION DES
SYMBOLES GRAPHIQUES (SSG)
T62 = FEUX DE CIRCULATION DE JOUR ----SUPPRIMER T62)
T79 = PHARES, ANTIBROUILLARD ARRIÈRE PHARE ANTIBROUILLARD ARRIÈRE (T79)
T84 = PHARES, CÔTÉ DROIT, RÈGLE DE LA ROUTE,(MARQUÉ E) PHARES, CONDUITE À DROITE (T84)
T90 = LAMPE, CLIGNOTANT ET FEU DE GABARIT (EXPORTATION) CLIGNOTANT ET FEU DE GABARIT
(T90)
T93 = FEUX, ARRIÈRE ET D'ARRÊT (SPÉCIAUX) SPÉCIAL, FEU ARRIÈRE (T93)
U19 = INDICATEUR DE VITESSE, INSTRUMENT, KILOMÈTRES À L'HEURE INDICATEUR DE VITESSE KM/H
(U19)
U3U = RADIO AM/FM STÉRÉO, RECHERCHE/BALAYAGE, DVD, CD, HORLOGE, RÉGLAGE D'ACCORD
ÉLECTRONIQUE, NAVIGATION, ENREGISTREMENT VOCAL, MP3 RADIO, LECTEUR DE DVD, LECTEUR DE
CD, HORLOGE, NAV., RECONNAISSANCE DE LA VOIX (U3U)
U52 = ENSEMBLE D'INSTRUMENTS(ÉLECTRONIQUE) ENSEMBLE DES INDICATEURS ÉLECTRONIQUES
(U52)
U65 = ENCEINTE 7, DE HAUT-PARLEURS DE QUALITÉ SYSTÈME DE QUALITÉ SUPÉRIEURE À 7 HAUTPARLEURS
(U65)
UA2 = CARACTÉRISTIQUES D'EXPORTATION DU SYSTÈME ANTIVOL SYSTÈME ANTIVOL SPÉCIFIQUE
POUR EXPORTATION (UA2)
UJM = TÉMOIN DE PRESSION DE PNEUS SELON LES RECOMMANDATIONS DU MANUEL TÉMOIN DE LA
PRESSION DES PNEUS RECOMMANDÉE DANS LE MANUEL (UJM)
UK3 = COMMANDE DU VOLANT DE DIRECTION, ACCESSOIRE COMMANDES ACCESSOIRES DU VOLANT
DE DIRECTION(UK3)
UL2 = FRÉQUENCE RADIO (MARCHÉ EUROPÉEN) FRÉQUENCES RADIOS EUROPÉENNE (UL2)
ULS = COMMANDE DE VERROUILLAGE DE LA COLONNE DE DIRECTION COMMANDE DE
VERROUILLAGE DE COLONNE DE DIRECTION (ULS)
US3 = ANTENNE DIVERSITÉ ANTENNE DIVERSITÉ (US3)
UV6 = AFFICHAGE, TÊTE HAUTE VISUALISATION TÊTE HAUTE (UV6)
V76 = CROCHET, REMORQUAGE AVANT (EXPORTATION) CROCHET DE REMORQUAGE AVANT(V76)
V83 = DÉCLARATION DE VÉHICULE, ORGANISATION CEE VÉHICULE DES ÉTATS MEMBRE CEE (V83)
VC5 = ÉTIQUETTE - EXPÉDITION, SAUF LES ÉTATS-UNIS, POSSESSIONS É.-U. OU ÉTIQUETTE JAPONAISE
ÉTIQUETTE D'EXPÉDITION UTILISÉE HORS ÉTATS-UNIS ET JAPON (VC5)
VH5 = PLAQUE D'IDENTIFICATION DE VÉHICULE (VÉHICULES DESTINÉS À L'EXPORTATION) PLAQUE
D'IDENTIFICATION DE VÉHICULE (VH5)
VH9 = ENVELOPPE, MANUEL DE RENSEIGNEMENTS DU PROPRIÉTAIRE GUIDE DE RENSEIGNEMENTS AU
PROPRIÉTAIRE, ENV. (VH9)
VKG = REQUÊTE DE MODIFICATION, CONFORMITÉ MATÉRIEL SANS PLOMB CONFORME AUX
RÈGLEMENTS SUR LES PRODUITS SANS PLOMB (VKG)
VL4 = PLAQUE D'IMMATRICULATION, ENSEMBLE DE MONTAGE AVANT POUR CEE ENSEMBLE DE
MONTAGE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION AVANT POUR CEE (VL4)
VT7 = GUIDE DE L'AUTOMOBILISTE EN LANGUE ANGLAISE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE ANGLAIS (VT7)
W11 = DISQUE DE NAVIGATION, DONNÉES DE NAVIGATION 1 DISQUE DE NAVIGATION (AVEC11)
WG4 = CONVERSION DE MODÈLE GRAND SPORT CORVETTE GRAND SPORT(WG4)
XFA = PNEU AVANT QUATRE-SAISONS P235/75R15 WOL R/PE ST TL ALS 105S PNEU (XFA)
XL8 = FRÉQUENCES 433 MHZ FRÉQUENCE 433 MHZ (XL8)
YFJ = PNEU ARRIÈRE P325/30ZR19-94Y BW TL HW4 EMT PNEU (YFJ)
© 2018 General Motors - Pub Date: Mar 2013 (US) Page 2 of 3
http://thinkcentre:351/PQMace/appf.fve?fid=vehicleInfo&mid=gmna&action=getVeh... 16/07/2018
Z15 = ENSEMBLE DE VENTE GRAND SPORT HERITAGE ENSEMBLE GRAND SPORT HERITAGE (Z15)
Z16 = ENSEMBLE DE PERFORMANCE GRAND SPORT ENSEMBLE DE PERFORMANCE GRAND SPORT (Z16)
Z51 = ENSEMBLE PERFORMANCE HANDLING ENSEMBLE PERFORMANCE HANDLING (Z51)
Z52 = ENSEMBLE MARCHANDISÉ DE SYSTÈME À CARTER SEC ENSEMBLE POUR SYSTÈME À CARTER
SEC (Z52)
ZV6 = MODIFICATION - AMORTISSEUR ARRIÈRE, ÉQUIPEMENT EUROPÉEN AMORTISSEUR ARRIÈRE
POUR EUROPE(ZV6)
Message par Pat 83 Lun 16 Juil 2018 - 11:01
loule_du13 a écrit:Bon, renseignements pris, elle a l'air nickel... Première main, le proprio a pris une C7 GS à la place... Entretien et suivi fait chez eux, état proche du neuf.
Yann, peux tu me décoder le VIN siouplé ?
1G1Y92DW1B5102182
J'ai reçu le bon de commande, je vais la prendre !!!  multiple  multiple  multiple
Je la récupère samedi normallement...
Ça c'est cool multiple
Bravo Laurent, t'as raison de te faire plaisir multiple
Pat 83
Pat 83
Masculin Nombre de messages : 1391
Message par phane Lun 16 Juil 2018 - 11:01
Ça ne traîne pas thumleft
Masculin Nombre de messages : 7396
Message par papounet Lun 16 Juil 2018 - 11:14
Bonjour et bravo Loule multiple
papounet
papounet
Message par shadow Lun 16 Juil 2018 - 12:13
heureux, vraiment tres heureux pour toi....
donc on pourra mettre a cote :
-nos 2 454
-nos 2 c6
il est trop fort ce loule : il est arrive a convaincre madame... Very Happy Very Happy
shadow
shadow
Masculin Nombre de messages : 3941
Message par Fdy 13 Lun 16 Juil 2018 - 12:27
Félicitations
Message par loule_du13 Lun 16 Juil 2018 - 12:39
Merci Yann pour le décodage.
Merci les copaings !! Je réalise pas encore vraiment là... scratch scratch scratch
http://thereandback.free.fr/
Message par Gold33 Lun 16 Juil 2018 - 12:42
Belle affaire....
Masculin Nombre de messages : 4004
Message par PACE78 Lun 16 Juil 2018 - 12:47
Je la récupère samedi normalement...
Vous en dites koua ? - Page 2 240_f_11Vous en dites koua ? - Page 2 Apl00110 multiple multiple
Message par blackorsaire Lun 16 Juil 2018 - 12:58
shadow a écrit:heureux, vraiment tres heureux pour toi....il est trop fort ce loule : il est arrive a convaincre madame... Very Happy Very Happy
Il a sans doute de gros atouts dans sa manche pour convaincre Madame ... Laughing
loule_du13 a écrit:...Merci les copaings !! Je réalise pas encore vraiment là... scratch scratch scratch
L'achat d'impulsion, coup de cœur par excellence, tu n'auras pas de regrets, crois-moi !
Le pirat
Message par Fdy 13 Lun 16 Juil 2018 - 13:36
Le plus dur c’est d’aller la récupérer avec Ducobu
Message par xl74 Lun 16 Juil 2018 - 14:13
T'es un fou Loule ! j'adore !!!
Message par lionne Lun 16 Juil 2018 - 14:48
jolie GS !!!bravo !!!! multiple multiple multiple
Masculin Nombre de messages : 11174
Message par misterlo Lun 16 Juil 2018 - 14:48
1G1Y92DW1B5102182
toi tu sais ce que tu veux et tu décides vite . party1 party1 party1
misterlo
misterlo
Message par shadow Lun 16 Juil 2018 - 14:53
Fdy 13 a écrit:Le plus dur c’est d’aller la récupérer avec Ducobu
mais quelle mauvaise langue.... Very Happy Very Happy
malheureusement samedi impossible pour moi car trop de travail, c'est mon plus gros jour, mais je ne doute pas 1 seul instant que mon ami loule se fera 1 plaisir de trouver 1 solution.... Razz Razz
shadow
shadow
Message par esa Lun 16 Juil 2018 - 15:01
Razz Razz Razz Razz
esa
esa
Masculin Nombre de messages : 2515
Message par JM83 Lun 16 Juil 2018 - 15:09
koakoakoa ?!!!!! gueulard gueulard gueulard
Il suffit que je m'absente quelques semaines et voilà un nouveau V8 dans la bande affraid affraid affraid
Bien joué thumright thumright thumright
Le prochain (V8) c'est pour moi Mr. Green Mr. Green Mr. Green
JM83
JM83
Masculin Nombre de messages : 2890
Message par JM83 Lun 16 Juil 2018 - 15:12
Loule
faudra que tu m'expliques ta méthode ............. j'ai du mal à négocier pour ma prochaine acquisition scratch scratch scratch scratch
JM83
JM83
Message par loule_du13 Lun 16 Juil 2018 - 15:32
JM83 a écrit:
Loule
Le pire c'est que je lui montre..  Elle me dit ouahhh trop belle vas y achete la !! Pas beau la vie ?? Mr.Red
Message par Baloo07 Lun 16 Juil 2018 - 15:35
Ben dis donc......On savait que tu visais juste, mais tu nous avais caché que tu dégainais aussi vite que Lucky Luke !!!! party1 party1
félicitation l'ami !!!! multiple multiple
Message par esa Lun 16 Juil 2018 - 15:36
Bravo Laurent à tous les 2
willy willy
esa
esa
Message par POUJADE Lun 16 Juil 2018 - 15:52
Pourquoi négocier ?
Chacun choisit sa ou ses voitures, donc pas de problèmes...
Masculin Nombre de messages : 3379
Message par esa Lun 16 Juil 2018 - 15:56
Champion du mond hier soir et pour cloturer la semaine C6GS
Elle est pas belle la vie
A la tienne A la tienne
esa
esa
Message par loule_du13 Lun 16 Juil 2018 - 15:57
Bon du coup c'est pas comme si ça me fput un peu le stress mais je suis en plein chantier dans ma nouvelle baraque..  Et du coup faut que j'attaque le garage fissa... Elle doit dormir la samedi soir... affraid
Vous en dites koua ? - Page 2 20180710
Message par esa Lun 16 Juil 2018 - 15:59
Effectivement tu as du taf
J'espère que tu as fait la réparation d'eau chaude
esa
esa
