ventillation interrieur
Bonjour à tous .Problème de ventilation l'air sort uniquement sur pare brise.Pas d'air sur les côtés et vers les pieds .comment se fait t'il. merci
gegedriver- Long Block
- Nombre de messages : 129
Re: ventillation interrieur
Une depression qui gere la distribution de l'air via des clapets est peut etre debranchée ??
frederic10- Supercharged
- Nombre de messages : 854
revoir les actions des volets de la boîte à air.
Comment sa marche faut'il démonter la consol centrale .BAROUF a écrit:revoir les actions des volets de la boîte à air.
frederic10 a écrit:Une depression qui gere la distribution de l'air via des clapets est peut etre debranchée ??ou se trouve la dépréssion sous le tableau de bord!!!!!merci
Une simple durite de depression debranchée dans le compartiment moteur peut suffir a empecher le bon fonctionnement des volets de repartition
pour commencer , je chercherais dans le compar moteur avant de deposer la console centrale !!
OK MERCIfrederic10 a écrit:pour commencer , je chercherais dans le compar moteur avant de deposer la console centrale !!
Desolé , je n'arrive a mettre de photos !
à mon avis c'est pas dans la console, je peux me tromper, je vois plutôt ça sous le tableau de bord .
Y'a pas 50 tuyaux de depression qui traversent la cloison moteur / habitacle , par contre , dans le conpartiment moteur , y'a pas mal de 'Te' de raccordement qui peuvent se debrancher
Merci pour les infos peux tu me dire pour les tuyaux ou ils se trouvent au niveau moteur vers l'avant ou autour du moteur .Gros ou petit diametre .Il aurait pu mettre un système mécanique ces ricains.MERCI. GEGEfrederic10 a écrit:Y'a pas 50 tuyaux de depression qui traversent la cloison moteur / habitacle , par contre , dans le conpartiment moteur , y'a pas mal de 'Te' de raccordement qui peuvent se debrancher
Il existe differents Ø de conduits selon l'usage de la depression
La plupart doivent venir de la pipe d'admission (la ou est la depression ) pour aller dans l'habitacle
http://repairs.willcoxcorvette.com/?yt=1982&s=vacuum
salut Frederic j'ai regardé au niveau moteur tous les tuyaux sont bien branchés .je vais me tourner vers la console car il y a une sphère de dépréssion au niveau du bloc ventillation voir photosfrederic10 a écrit:Il existe differents Ø de conduits selon l'usage de la depression
