Help ! Bouchon vase d'expansion pété introuvable.
Bonsoir !
Je viens de casser l'embout de mon bouchon de vase d'expansion mais le souci est qu'il ne correspond pas au modèle traditionnel !
Il s'agit bien du bouchon avé la zigounette qui aspire le trop plein transféré dans le vase d'expansion.
Visiblement sur le bouchon d'origine c'est assez différent...
Merci pour votre aide !
Maxcreed- Turbocharged
- Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Re: Help ! Bouchon vase d'expansion pété introuvable.
Essaie de contacter Whizz d'US Import Spécialist mais il est peut être en vacances
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
tu coupes proprement avant le bourrelet et tu perces avec un forêt, tu emboîtes un tuyau rigide puis tu remets la durite sur ce tuyau, c'est pas un vase d'expansion c'est un récupérateur, il n'est pas sous pression comme un vase d'expansion c'est le bouchon du radiateur qui fait soupape.
avec ce type de dépannage provisoire au pire ça pourra tenir un siècle ou deux ...
C'est ce que j'ai remarqué oui. En fait j'ai le vase d'expansion d'origine mais pas le bouchon qui permet de réinjecter le surplus vers le circuit une fois que tout a refroidi.
Du coup, comme tu dis Barouf : il fait juste office de récupérateur...
Ce qui m'a induit en erreur c'est la zigounette attachée sous le bouchon pour normalement aspirer le liquide. Elle ne sert à rien.
Je pensais qu'une autre durite se chargeait de renvoyer le surplus mais pas du tout. Bref...
J'ai voulu vérifier le niveau dans le radiateur, après avoir un peu dévisser ça a fait psschiit avec un peu de liquide (j'avais fait tourner le moteur 30 secondes juste avant). Pas grave doc ?
N.B. : j'ai bien conscience que mes questions peuvent paraître stupides mais le nombre de fois où j'ai pu lire des "j'ai de l'air dans mon circuit, mon moteur a failli y passer" ou encore "pinaise, faut pas ouvrir !!!!"... Du coup j'essaie d'être le plus prévoyant possible...
Je crois avoir une illumination !
C'est le même tuyaux qui renvoie et aspire le trop plein (3 - jaune).
Le deuxième (2 - rouge) sert juste à évacuer le trop plein du vase ? Il n'est pas connecté au radiateur ?
C'est tout con au final. J'imagine toujours des systèmes alambiqués...
ça fonctionne comme un vase d'expansion mais sans la pression, la pression est conservée dans le radiateur par la soupape de son bouchon, mais ce bouchon ne fait pas que ça il y a une double soupape, la petite au centre du bouchon a un ressort faible qui reprend le liquide manquant dans le vase quand le radiateur refroidit et se met en dépression à froid, le tuyau plongeur dans le vase de récupération sert à ça.
Ok. Et le tuyaux rouge sur mon plan c'est juste au cas où le vase déborde ?
Maxcreed a écrit:Ok. Et le tuyaux rouge sur mon plan c'est juste au cas où le vase déborde ?
oui
» bouchon vase expansion
» Barre centrale support de T-TOP introuvable ?!?
» Engine Suffixe code introuvable
» bouchon steering valve
» Dépôt (limaille ?) vase expansion LS7
