35 €
Moteur qui s'engorge
+6
Chris16
l'Apprenti
10 participants
Moteur qui s'engorge Empty Moteur qui s'engorge
Message par Vv16 Lun 27 Aoû 2018 - 16:17
Après mon retour de vacance, j'ai fait un petit tour avec la vette;
Démarrage impec, je pars et après avoir roulé quelques km et être un peu monté dans les tours,  la voiture montre des signes d'engorgement ( c'est comme si elle s'étouffait ) entre 1200 et 2000 tour, au dessus pas de problème,  bonne accélération et regime ralenti impec,
J'ai nettoyé le filtre à air mais rien de plus .
Des idées ?
Nb après un deuxième essai,  mêmes symptômes  qu'elle ne fait qu'à chaud !
Nombre de messages : 1810
Modele Vette : C3 77
Moteur qui s'engorge Empty Re: Moteur qui s'engorge
Message par l'Apprenti Mar 28 Aoû 2018 - 12:05
bon courage les pro non pas vue ton post ???
ou tes foutu on peux rien pour toi  willy willy willy willy
courage
l'Apprenti
l'Apprenti
Masculin Nombre de messages : 565
Modele Vette : c3
Message par Vv16 Mar 28 Aoû 2018 - 18:35
Tant pis je vais la brûler Sad
Message par Vv16 Jeu 30 Aoû 2018 - 19:20
Tout le monde est en vacances ?
Message par frederic10 Jeu 30 Aoû 2018 - 19:32
Pb au niveau de l'allumage , capsule de depression qui gere l'avance , ressort de masselottes dans l'allumeur ,
Nombre de messages : 854
Message par Vv16 Ven 31 Aoû 2018 - 19:05
Mouai je pense que je vais chercher un degorgeoir Very Happy
Message par Vv16 Sam 1 Sep 2018 - 5:01
Ok merci pour la réponse, je vais me pencher dessus mais pourquoi ça ne le fait qu'à chaud ?
Message par speedy2b Jeu 13 Sep 2018 - 20:38
salut comme c'est a chaud je pense au réglage de richesse peut être !!
boite auto ou manu ?
sinon monte un peu ton ralenti et tu verras !!
aprés ..... bon courage
Message par Vv16 Jeu 13 Sep 2018 - 21:13
En fait après plusieurs essais, j'ai plus l'impression que c'est une petite impureté qui se promène car c'est pas systématique du coup je cherche à changer le filtre à essence mais je ne sais pas ou il se trouve sur le carbu et je trouve pas la ref du modèle c'est un holley et d'après mes recherches un 600 après ????
Message par Céline 75 Ven 14 Sep 2018 - 3:29
Salut Vv
Je viens juste de voir ton poste
Un soucis d'allumage, c'est une piste à explorer mais je partirai pas la dessus en premier.
Pas un soucis de corps étrangé sinon ce serait constant, enfin j'imagine ...
Pour ton filtre à essence il n'est pas sur le carbu (à moins d'une modif) il doit se trouver sur le longeron droit, sous le compresseur de clim et évidement, sur la ligne de carburant. Si tu n'as plus le carbu d'origine, regarde côté droit de ton carbu tu as l'arrivée d'essence, tu devrais voir une pièce cylindrique de 8 à 10cm de long. Il est aussi possible que tu n'aies pas de filtre ... dans ce cas je te conseil (très fortement) d'en mettre un au plus vite!
imho: Je me dirigerais plus vers une prise d'air, un joint qui commence à fatiguer ou une pièce un peu déserrée.
Bon courage!
PS si t'es vraiment dans l'impasse je connais un excellent pro sur Angoulême. MP moi au besoin
Modele Vette : C3 75'mod
Message par Chris16 Ven 14 Sep 2018 - 7:14
Si ta voiture s'engorge ce ne peut pas être une impureté, maintenant il faut bien comprendre le terme engorge.
Quand un véhicule s'engorge c'est qu'il à trop de carburant. Souvent un mauvais réglage de niveau de cuve.
Peut-être un problème au niveau du starter.
Chris16
Chris16
Modele Vette : c3 1968 cab
Message par GregX1 Ven 14 Sep 2018 - 8:57
Vv16 a écrit:Ok merci pour la réponse,  je vais me pencher dessus mais pourquoi ça ne le fait qu'à chaud  ?
tu as peut-être un souci de bobine d'allumage.
L'allumage (/l'électrique/l'électronique) à chaud peut réagir en effet très différemment de ce qui se passe à froid.
Nombre de messages : 2327
Message par Vv16 Ven 14 Sep 2018 - 10:40
Que de pistes à explorer !!!
il faut que je regarde à tout cela mais la dernière fois que je l'ai utilisé j'ai pas eu de soucis donc see and wait !!!
Pour le starter, il est auto et son fonctionnement me parait normal !!!
Je vais déjà regarder ce filtre à essence et on fera en suivant par élimination
Message par BAROUF Ven 14 Sep 2018 - 11:00
après le filtre à carburant voir hauteur de cuve, possible qu'elle soit basse et n'alimente plus si tu en demandes +
peut être un manque plutôt qu'un engorgement. trop d'air pas assez d'essence
richesse et ralenti pas la peine pour ça une fois en accélération ces deux réglages ne t'empêchent pas d'accélérer même si c'est mal réglé
aspire la capsule de l'allumeur pour voir si sa membrane n'est pas percée et si elle agit sur l'avance de l'allumeur, si ça ne bouge pas il y a un souci
Message par arnaud18 Ven 14 Sep 2018 - 13:56
sinon, ne roule pas en dessous de 2500 tour et ton problème est résolu!! ok je sors ..
arnaud18
arnaud18
Nombre de messages : 765
Message par Céline 75 Sam 15 Sep 2018 - 4:52
Moteur qui s'engorge 839752 Moteur qui s'engorge 839752 Moteur qui s'engorge 839752
Mais qu'il est bête cuilà !!! Mr.Red
Message par BAROUF Sam 15 Sep 2018 - 7:28
en retirant le dessus du filtre à air moteur à l'arrêt il faudrait vérifier en actionnant l'accélérateur qu'il y ai les jets de pompe de reprise.
une question, il y a un manque en accélération de 1000 à 2000 tours et si tu restes à 1500 tours pendant un moment ça fait quoi ?
Message par BAROUF Sam 15 Sep 2018 - 7:33
arnaud18 a écrit: Sinon, ne roule pas en dessous de 2500 tour et ton problème est résolu!! ok je sors ..
C'est ce qu'il faisait jusque là c'est pour ça qu'il ne s'était pas rendu compte que en dessous de 2500 tours ça déconnait Confused
Message par Vv16 Mer 26 Sep 2018 - 17:48
Effectivement c'est pour ça que je ne m'en était pas rendu compte 😆😆
Si je reste à 1500 tours, sa ratatouille !!!!!
Blague à part il y a bien des jets qui sortent par contre aujourd'hui ça me l'a fait mais uniquement après avoir poussé un peu la voiture ; comme si le folet des 2 corps supplémentaires restait ouvert donc étouffement du moteur entre 1000 et 2500 tours après pas de soucis. Et une fois que je redémarre la voiture (froide) pas de problème 😔
Sinon ton aspiration de capsule ça consiste en quoi (une explication 😐, un dessin☺ , une vidéo 😉)
Message par BAROUF Mer 26 Sep 2018 - 18:12
à augmenter l'avance à l'accélération
Message par Vv16 Mer 26 Sep 2018 - 19:06
Ok et ça se trouve où ?????? Question
Message par BAROUF Mer 26 Sep 2018 - 19:34
Vv16 a écrit:Ok et ça se trouve où  ?????? Question
c'est la capsule qui est sur le côté de l'allumeur
Message par Vv16 Jeu 27 Sep 2018 - 10:38
d'accord donc il faut démonter le dessus de l'allumeur et vérifier que ça bouge quand on aspire la capsule ???
Message par 230kmh Jeu 27 Sep 2018 - 12:01
Je crois pas, la capsule est à l'extérieur sur le côté de l'allumeur pas dedans. L'idéal c'est d'avoir une pompe à dépression manuelle sinon avec toutes les dépressions EG/Phares ça vaut le coup d'investir 20€, ça resservira c'est certain!
230kmh
230kmh
Nombre de messages : 1184
Message par BAROUF Jeu 27 Sep 2018 - 12:40
230kmh a écrit:Je crois pas, la capsule est à l'extérieur sur le côté de l'allumeur pas dedans. L'idéal c'est d'avoir une pompe à dépression manuelle sinon avec toutes les dépressions EG/Phares ça vaut le coup d'investir 20€, ça resservira c'est certain!
oui mais son action se voit à l'intérieur en aspirant seulement soit même. si la membrane est percée en soufflant tu entendras fuir
