Problème de phare C5
Bonjour à tous !!
Je m’etais présenté il y a quelques temps comme futur possesseur de C5.
Et c’est chose faite depuis hier matin à un de nos membre
Alors voila j’explique le petit soucis que je viens de rencontrer ce soir en rentrant chez moi.
J’ai garé la voiture dans la cour et au moment d’eteindre Le moteur... tout va bien ! Par contre, quand j’utilise le commodo pour éteindre les phares, problème ! Quand je met en position OFF, tout s’eteint, mais les phares avant restent levés ET allumés ! Même la voiture fermé les feux restes allumé et debout. Quand je me met en position « veilleuse » ils restent en l’air mais éteint.
Bon je ne sais pas si je me suis fait comprendre mais c’est très gênant.
Est ce que quelqu’un pense savoir quoi faire ?
Merci d’avance !
Merci d’avance !
freloncharlo- Short Block
- Nombre de messages : 94
Modele Vette : Corvette C5 Z51 BVM 2000
Re: Problème de phare C5
Essai de rallumer et d'éteindre les phares sans passer par les veilleuses .
Sinon , c'est normal , quand tu passe de phare à veilleuse , les phare s'éteignent mais ne se ferment pas et Il faut toujours éteindre les phares avant de couper le moteur
BOBOBSS a écrit:Essai de rallumer et d'éteindre les phares sans passer par les veilleuses .
Merci pour ta réponse,
J’ai essayé de rallumer et d’eteindre sans passer sur veilleuse, mais quand je remet sur OFF ça reste encore en l’air et allumé.
Le truc c’est que quand je roulais, les phares sur OFF était éteint et en bas. Mais quand je mettais Les veilleuses les bloc se levaient mais restaient éteint ça c’est pas normal par contre
Oui c'est pas normal , ou alors , l'allumage automatique est activé et provoque le bord.. Regarde dans les options de l'ODB si c'est activé ou pas .
BOBOBSS a écrit:Oui c'est pas normal , ou alors , l'allumage automatique est activé et provoque le bord.. Regarde dans les options de l'ODB si c'est activé ou pas .
J’ai également essayé de le désactiver mais rien n’y fait..
C’est étrange, en fait il n’y a pas moyen d’eteindre complètement tout les feux, ceux de devant reste ouvert et en plus allumés même sur off..
peut être un souci sur le boitier de gestion des feux il est sous le phare AVD.
comme il prend un peu l eau , voir si pas un pb de connectique ...
débrocher la prise voir l état des contacts , nettoyage , et rembrochage....
philip76- Turbocharged
- Nombre de messages : 2730
Modele Vette : 50TH black
philip76 a écrit:peut être un souci sur le boitier de gestion des feux il est sous le phare AVD.
J’irais jeter un coup d’oeil alors,
Moi je me posais une question bête, est ce que c’est pas juste un mode qui permet de laisser les phares ouvert pour un contrôle ou quelque chose comme ça ?
Car quand je l’ai récupéré tout fonctionnait nickel, ils se lèvent très bien et en même temps etc donc je pensais à un mode que j’aurais activé pour de l’entretiens ou un truc comme ça
salut, deja change la photo de ton pseudo, ca fait mal ( )
plus sérieusement, les feux en OFF ou veilleuse restent fermés
pour une maintenance, il faut tourner à la main la molette pret des feux pour les sortir "manuellement"
c'est une US ta C5 ou une EU ?
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12538
PMO a écrit:salut, deja change la photo de ton pseudo, ca fait mal ( )
C’est une européenne
» un probleme phare sur ma c5
» Problème de phare
» Phare C5
» problème ajustement d'un phare
» Problème trappe phare
» Problème de phare
» Phare C5
