La voiture de ma femme
+64
patlem
Yves06
vegas 31
CORVETTELH
Letufe
VETTE 30
esa
benji77
Clefdetreize
valentin
zorglub78
fastmike
phil
gambadino
Grand-Sport
stefi12
myvette
Ricou31
misterlo
Inox
nat13
Pat 83
lardéchois
miaruto64
c5
BanditB2
shadow
phil lt1
m4xime
68 participants
Page 5 sur 29
Page 5 sur 29 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17 ... 29
Re: La voiture de ma femme
alain félicitation a katy
et pour ton problème tu va chercher 2 sceau enrober a froid chez un marchand de matériaux et le tour et joue
phil lt1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2091
Modele Vette : c4 lt1 bm6 94 c6 z06 yaune
INDIEN- Turbocharged
- Nombre de messages : 1585
Modele Vette : C6 LS3 12/2008
ah zut !! y'a une modif à faire !!
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11173
Elle est plus basse ?
Ben j"avais le meme pb avec la 6 donc j'avais viré les jupes.
Comme la 7 est plus haute je pensais que ça passait et en fait non.
La pente est trop brutale entre le seuil du portail et la descente.
Soit j'enlève les jupes mais sur la GS c'est vraiment une tuerie soit je les fais retailler mais pas sur que ça passe.
Je vais me poser tranquillement et reflechir.
Alainvette- Turbocharged
- Nombre de messages : 8380
Modele Vette : Ex C7 GS Bvm7
Pas compris la manip.phil lt1 a écrit:alain félicitation a katy
Moi il faut plutot enlever de la matière pour adoucir la pente.
Merde,
Tu peux pas mettre des cales de bois pour la rentrer en attendant?
Ne retires pas les lames c est trop dommage....
m4xime- Turbocharged
- Nombre de messages : 2782
Ca marche pas deja essayer car elle glisse dans la pente.
On met des tapis en gomme comme ceux que l'on met sous l'electro mais c chiant car il faut les deplacer au fur a mesure pour soulever la voiture donc cathy doit être la.
Et tu peux pas les mettre à l avant au lieu de l arrière?
Je descends en marche arriere donc il faut mettre sous les roues av et inverse pour monter
Il faudrait voir sur place, mais je sais qu avec mon frangin on a réussi à faire rentrer nos caisses dans des pentes de garage merdique. Le 1er coup est toujours galère le temps de trouver la solution, après c est la routine....
Tu as de la peinture à refaire sur les lames?
Putain les boules jespere que tu la pas trop abîmer
En tous ta vraiment la poisse avec les bas de caisse 😂
Félicitations a tous les 2
benji77- Turbocharged
- Nombre de messages : 2242
Modele Vette : cabriolet
Non pas trop mais ça fait chier et ça va etre galere pour sortir et rentrer
Alainvette a écrit:Ben j"avais le meme pb avec la 6 donc j'avais viré les jupes.
A merderie toujours le même problème...
Torch Red- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5735
Jac- Modérateur
- Nombre de messages : 9892
Alainvette a écrit:😁😁😁
Il va falloir faire des travaux pas le choix
HELLO
Même problème sur la mienne et j'ai posé des barres sous la voiture qui empêche le frottement
Grand-Sport- Blown
- Nombre de messages : 1390
Modele Vette : C7 Grand-Sport
Je vais etudier calmement le sujet car la trop énervé.
La nuit porte conseil.
Ah !!!!Grand-Sport a écrit:Alainvette a écrit:Ben j"avais le meme pb avec la 6 donc j'avais viré les jupes.
HELLO
Explique moi ce que tu as fait ça m'interresse grave
Les barres sont fixées sur le châssis je te cherche une référence et je te l'envoie
Grand-Sport- Blown
Ok merci
Merde !! vraiment désolé pour toi Alain , J'imagine le " bruit " et la " vision " d'horreur " !!!
Trouve vite une solution ou ça va te gâcher le plaisir , ce serait dommage !!!
Bizzz a vous deux !!
titus50- Turbocharged
- Nombre de messages : 8474
https://www.corvettemods.com/C7-Corvette-Stingray-2014-UnderGuards--Protects-Your-Bottom-w-Jack-Points-_p_9852.html
Grand-Sport- Blown
Mince, désolée.
Courage, tu vas bien trouver une solution...sinon j’en ai une et Cathy sera d’accord avec moi... :
Il n’y a plus qu’à déménager dans le sud
nat13- Blown
- Nombre de messages : 1332
» repas dans le 31
» Femme de... Mais pas que :)
» Photos du monstre... (non pas ma femme!!!)
» Aide pour Stingray 1973 pour faire plaisir à ma femme
» voiture
» voiture
Page 5 sur 29
