enfin la
+9
gambadino
CUSTOM
13 participants
enfin la
Bonsoir tous le monde
Je viens enfin de récupérer mon nouveau jouet cab de 99 apres 3 long mois d'attente (je posterai des photos +tard)
quel pied 400 bornes au volant de ma premiere corvette
Et un peut deçu quand meme par 2 fois a l'arret un ding ding retenti jauge essence a zero temperature dans le rouge pression d'huile a zero voyant ABS et anti patinage allumé message niveau carburant faible (alors qu'il y a le plein) puissance moteur reduite
Je coupe le contact je redemare plus rien
Quelqu'un a une idée ??
CUSTOM- L82
- Nombre de messages : 240
Modele Vette : C5 cab 1999
Re: enfin la
Peut-être la batterie
Quand la batterie est naze elle peut provoquer de problèmes un peu aléatoire
novice45- Turbocharged
- Nombre de messages : 4111
Re: enfin la
Je suis d’accord. Ce genre de panne sur nos corvette indique souvent une batterie usee
Scott 30- Turbocharged
- Nombre de messages : 2866
Re: enfin la
batterie !!
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11053
Re: enfin la
+1 ou connexion batterie oxydé !
gambadino- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 1255
Re: enfin la
Hello
Un grand merci pour vos réponses mais la batterie est neuve
J'ai passé l'ap midi a nettoyer des contacts des masses mais je n'ai pas eu le temps d'essayer je vous tiens au jus.
mais je suis toujours a l’écoute d’éventuelle pistes
A+
A+
CUSTOM- L82
Re: enfin la
Elle peut etre neuve ou recente etvqu.un element lacheCUSTOM a écrit: Hello
A+
Cela arrive d.un seul coup. Si cela continue teste avec la batterie d’un copain.
Re: enfin la
J'essai de suivre toutes les masses nettoyer et après j'essai je vous tiens au courant
Merci encore pour votre aide
CUSTOM- L82
Re: enfin la
Les masses oxydées sur le chassis causes des pannes aléatoires ....très sensible cette voiture , comme les autres .
- Nombre de messages : 31639
Re: enfin la
C'est que j'ai cru comprendre c'est une demoiselle dont il faut s'occuper avec amour......
CUSTOM- L82
Re: enfin la
Bon courage, tu vas trouver la solution.
Costou- Turbocharged
- Nombre de messages : 4015
Re: enfin la
Tu as tout compris , souvent une connerie ridicule qui bloque tout .....CUSTOM a écrit:C'est que j'ai cru comprendre c'est une demoiselle dont il faut s'occuper avec amour......
Re: enfin la
Je ne crois pas un instant à la batterie défaillante.Si c'était le cas,il ne pourrait pas redémarrer juste après avoir coupé le contact.Quand aux problèmes de mauvaises masses,je suis dubitatif.Je conseille à notre ami dans un premier temps de débrancher la batterie un certain temps pour effectuer en quelque sorte un RAZ.Me concernant,ça a réglé mon problème de jeauge devenue dingo.Gerard Henriey a écrit:Je suis d’accord. Ce genre de panne sur nos corvette indique souvent une batterie usee
darde- Turbocharged
- Nombre de messages : 2258
Modele Vette : c5 2000 BVA
Re: enfin la
Hello
J'ai terminé le nettoyage des masses et refait tous mes contacts batterie je vais essayer ce week end on verra
par contre elle est équipé d'un coupe circuit et comme je ne m'en sert pas la semaine il est coupé est ce bon ou pas ???
CUSTOM- L82
Re: enfin la
ça ne peut pas être mauvais,sauf s'il est défectueux comme l'était le mien,que j'ai suppimé,de plus en coupant la batterie,l'heure la radio etc...se déprogramment ce qui,à la longue est assez pénible.Mieux vaut si c'est possible installer un dispositif de maintien de charge.Moi j'ai opté pour un panneau solaire.CUSTOM a écrit:Hello
darde- Turbocharged
Re: enfin la
Il faut aussi vérifier la charge de l'alternateur. Il doit envoyer au moins 14 v si il est en dessous autour de 12v, il a un problème.
- Nombre de messages : 5723
Re: enfin la
Sil n'y a pas de charge,en peu de temps il n'y a plus de batterie et s'il n'y a plus de batterie,le moteur ne redémarre pas.Conclusion,l'alternateur charge et la batterie est en bon état!
darde- Turbocharged
Re: enfin la
Hello
Bon je viens de me faire plaisir en parcourant quelques kms pour le moment tout va bien (je touche du bois)
j'espere que le probleme est résolu
CUSTOM- L82
Re: enfin la
achète un "Cteek" ,c'est obligatoire pour nos C5,C6 etc.....CUSTOM a écrit:Hello
Re: enfin la
Salut Custom,
Content que tu ais enfin ta Corvette.
En espérant que tes petits soucis soient résolus et que tu puisses en profiter pleinement.
JUJU
JUJU
JUJU- LS1
- Nombre de messages : 374
Modele Vette : C5 1999 Cab MN6
Re: enfin la
Le ctek est obligatoire sur une féfé, lambo même godzilla mais sur ma vette elle démarre au quart de tour tout le temps.
Maxouille- Blown
- Nombre de messages : 1063
Modele Vette : Private
Re: enfin la
la = 440 Hz !
Lochardet- Short Block
- Nombre de messages : 90
Modele Vette : C5 2003 50th Anniversary
Re: enfin la
Maxouille a écrit:Le ctek est obligatoire sur une féfé, lambo même godzilla mais sur ma vette elle démarre au quart de tour tout le temps.
C'est quoi une féfé, godzilla………….?Vette je comprends.Encore heureux qu'une C7 démarre au 1/4 de tour,mais là on parle d'une C5 dont l'électronique remonte à plus de 20 ans,laquelle est beaucoup moins gourmande sur les nouveaux modèles.
darde- Turbocharged
Re: enfin la
Merci Juju au plaisir de rencontrer sa soeur
Un grand merci a tous ceux qui m'on aidé et donner leurs avis
A charge de revanche
CUSTOM- L82
Re: enfin la
y'a plus qu'à envoyer des photos maintenant
zefear- L98
- Nombre de messages : 275
Modele Vette : C5 Cab BVM 2002
