Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Qu'en pensez-vous?
+23
alainduvar
Pilote de chasse
alain29
Maxcreed
73c3
230kmh
frd1119
27 participants
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Qu'en pensez-vous? - Page 4 Empty Re: Qu'en pensez-vous?
Message par xl74 Sam 2 Mar 2019 - 11:12
La vette semble très belle et vue comment l'eau perle dessus, il y a eu de l'entretien sur la carrosserie.
Le problème de démarreur chaud est effectivement une des faiblesses connues de la C3.
Félicitation
Message par phane Sam 2 Mar 2019 - 12:24
Si c'est un problème de démarreur (apparemment le démarreur tourne m'as n'entraîne pas le moteur)
Message par frd1119 Sam 2 Mar 2019 - 12:34
phane a écrit:Si c'est un problème de démarreur  (apparemment le démarreur tourne m'as n'entraîne pas le moteur)
Oui c'est ça il tourne accroche un instant et puis tourne dans le vide, je pense a la fourchette de pignon cassé
frd1119
frd1119
Nombre de messages : 72
Message par FF78 Sam 2 Mar 2019 - 13:07
Si ton démarreur a l' âge de ta C3 ou même " seulement " 20 ans et qu' il n'a pas d' isolant thermique, il me semble que ça vaut le coup et le coût de le changer pour ne pas risquer une panne de nuit en rase campagne !
J' ai subi la même mésaventure sur deux anciennes, ça m'a suffi !
Masculin Nombre de messages : 2655
http://francoisfradin@aol.com
Message par frd1119 Sam 2 Mar 2019 - 15:07
j'ai eu le vendeur qui est super embêté,
il m'a proposé spontanement que je démonte le démarreur vérifie la couronne et il me fera passer les pièces défectueuses
merci a lui
frd1119
frd1119
Message par FF78 Sam 2 Mar 2019 - 15:18
frd1119 a écrit:j'ai eu le vendeur qui est super embêté,
merci a lui
Evidemment, vu les ennuis que ça procure, le vendeur est " embêté "...
Il y a plusieurs pièces à changer par précaution dans le démarreur.
Mon vendeur m' en avait commandé un neuf aux US et me l' avait fait parvenir.
Message par frd1119 Sam 2 Mar 2019 - 20:39
J'ai démonté le démarreur et il a cassé Shocked
Qu'en pensez-vous? - Page 4 Img_5914
frd1119
frd1119
Message par alainduvar Sam 2 Mar 2019 - 21:15
Bonsoir
Quand même bizarre de voir un démarreur cassé de cette façon HS oui cassé non à mon avis , pour moi il y a autre chose ?
alainduvar
alainduvar
Nombre de messages : 921
Modele Vette : c3 77
Message par Maxcreed Dim 3 Mar 2019 - 0:47
Je sais que mon post ne va pas t'avancer beaucoup mais elle est très belle ta Pace Car !
C'est vrai quoi, on a pas eu le temps de passer par la phase "congratulations" avec cette histoire de démarreur.
Courage pour le démarreur !
Maxcreed
Maxcreed
Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Message par alain29 Dim 3 Mar 2019 - 7:45
Bonjour Frd1119 vu le nez de démarreur cassé , as-tu la patte de fixation qui maintient le poids du démarreur sur l’arrière ?
alain29
alain29
Modele Vette : Lt1 1972 A/C
Message par misterlo Dim 3 Mar 2019 - 8:28
Tiens justement j’y étais hier chez ton vendeur , je suis passé pour expertiser une c3 pour un de mes amis ( sa c3 69 rouge ) .j ai fais la connaissance de francois qui est un gars très gentil et connaît bien les ricaines .
Il m’a parlé de ta panne , il était pas heureux et je le comprends.
Juste un démarreur neuf et ça va marcher.
misterlo
misterlo
Message par frd1119 Dim 3 Mar 2019 - 9:16
misterlo a écrit:Tiens justement j’y étais hier chez ton vendeur  , je suis passé pour expertiser une c3 pour un de mes amis ( sa c3 69 rouge )  .j ai fais la connaissance de francois qui est un gars très gentil et connaît bien les ricaines .
Bonjour misterlo
Je te remercie du temps que tu a pris lors de notre conversation téléphonique pour regarder la C3 et les conseils que tu m'a apporté    "Je t'avais envoyé un MP mais je ne sais pas si tu l'a reçu"
J'ai trouvé François très pro, il n'a pas chercher a cacher quoi que ce soit sur la C3. Pour la casse du démarreur c'est pas de bol et imprévisible mais en tous cas il m'a tout de suite dit qu'il m'enverrais les pieces endommagées. Merci a lui
frd1119
frd1119
Message par frd1119 Dim 3 Mar 2019 - 9:20
alain29 a écrit:Bonjour Frd1119 vu le nez de démarreur cassé ,  as-tu la patte de fixation qui maintient le poids du démarreur sur l’arrière ?
Il n'y a pas de patte, c'est des boulons qui traverse le demarreur "je te mettrai une photo" et il y a priori un réglage par cales d'épaisseur
frd1119
frd1119
Message par frd1119 Dim 3 Mar 2019 - 9:30
Maxcreed a écrit:Je sais que mon post ne va pas t'avancer beaucoup mais elle est très belle ta Pace Car !
Je te remercie. Le peut de temps que j'ai passé avec a été un pur bonheur et en plus ma compagne l'a trouvé génial party1
frd1119
frd1119
Message par frd1119 Dim 3 Mar 2019 - 9:31
alainduvar a écrit:Bonsoir
Oui bizarre mais je n'ai rien vu d'autre
frd1119
frd1119
Message par alain29 Dim 3 Mar 2019 - 10:57
Fais toi confirmer par le forum qu’il ne faille pas une pâte sur ton model car sur les 70 73 minimum il y a bien cette pâte en plus évidemment des deux boulons et des cales de réglage. .Photo de mon démarreur avec la fameuse pâte .Qu'en pensez-vous? - Page 4 20190310
alain29
alain29
Message par castor74 Dim 3 Mar 2019 - 11:04
Une pâte??? Ou une patte? Salut les Vettistes
castor74
castor74
Masculin Nombre de messages : 633
http://www.francini-mycologie.fr/index.html
Message par alain29 Dim 3 Mar 2019 - 11:09
La pâte noire sur l’arrière du démarreur ( à droite du n° 6 bleu du fil de bougie ) un boulon pris sur le groupe avec mon câble de masse et l'autre en bas avec un écrou fixé au démarreur.
alain29
alain29
Message par castor74 Dim 3 Mar 2019 - 11:14
alain29 a écrit:La pâte noire sur l’arrière du démarreur ( à droite du n° 6 bleu du fil de bougie ) un boulon pris sur le groupe avec mon câble de masse et l'autre en bas avec un écrou fixé au démarreur.
Ah oui, donc c'est une PATTE et pas une pâte! ;-)))
castor74
castor74
Message par alain29 Dim 3 Mar 2019 - 11:18
Oups, je voulais voir si tu suivais.........
alain29
alain29
Message par frd1119 Dim 3 Mar 2019 - 11:22
Pâte ou patte en tous cas il n'y en a pas Rolling Eyes
frd1119
frd1119
Message par alain29 Dim 3 Mar 2019 - 12:11
Donc frd1119 renseignes toi si sur ton modèle il la faut ou pas car elle supporte une grosse partie du poids du démarreur . Evidemment ce n'est peut être pas la seule cause de la casse mais cela y contribue.
alain29
alain29
Message par castor74 Dim 3 Mar 2019 - 12:13
alain29 a écrit:Oups, je voulais voir si tu suivais.........
redcar
castor74
castor74
Message par misterlo Dim 3 Mar 2019 - 20:40
Bonjour misterlo
Effectivement je n’avais pas vu ton mp .
C est chose faite...
misterlo
misterlo
Message par frd1119 Dim 3 Mar 2019 - 21:07
comme la vette est bloquer j'en ai profité pour inspecter un peut plus en profondeur
la birdcage best en bon état
Qu'en pensez-vous? - Page 4 Img_5915
Qu'en pensez-vous? - Page 4 Img_5916
j'ai mis du WD40 un peut partout
Qu'en pensez-vous? - Page 4 Img_5920
La partie électrique de la console central a l'air correct
Qu'en pensez-vous? - Page 4 Img_5917
idem sous le tableau de bort
Qu'en pensez-vous? - Page 4 Img_5918
derrière le siege conducteur il y 4 fils pas recordéQu'en pensez-vous? - Page 4 Img_5919
l'arrière est correct je n'ai pas pris de photos des fixations châssis
Qu'en pensez-vous? - Page 4 Img_5921
il y a cette commande sous le tableau de bort quelqu'un sait il a quoi sa sert??Qu'en pensez-vous? - Page 4 Img_5922
frd1119
frd1119
