-30%
139.99 € 198.99 €
restauration train avant en cours, quelles vis ?
restauration train avant en cours, quelles vis ? Empty restauration train avant en cours, quelles vis ?
Message par guzman31 Dim 3 Fév 2019 - 11:00
Mon chantier de restauration du train avant a commencé depuis 3 semaines, en mème temps que les silents blocs, rotules et autres butées, je souhaiterai aussi remplacer toutes les vis, rondelles et écrous montés sur les triangles et fusées de roue.
Mon problème est que je ne sais pas reconnaitre les pas américains: entre UNC et UNF
Pourriez vous me donner la manière de reconnaitre les 2 différents pas.
Merci.
guzman31
guzman31
Nombre de messages : 409
restauration train avant en cours, quelles vis ? Empty Re: restauration train avant en cours, quelles vis ?
Message par PACE78 Dim 3 Fév 2019 - 12:02
http://www.abms.ca/Technique/Filetages_des_boulons.pdf
La pas UNF est la version pas fin de l'UNC
L'UNEF est l'extra fin non utilisé en automobile
Les pas sont exprimés en nombre de filets par pouce.
Exemple 3/8 24 UNF -- 25,4 /24 = 1,058 mm
Message par guzman31 Dim 3 Fév 2019 - 16:54
Ok, je n'ai pas été clair dans ma question.
Je m'explique: j'ai des vis et des écrous demontes devant moi.
J'en prend une et je la mesure. Tête hexagonale, taille de la clef: 5/8, longueur en mm: 44,.. mm, acier noir, pas: ??, Résistance : je pense 8,8 mais pas sûre.
Comment savoir si cette vis est en pas UNC ou en UNF ? Je ne sais pas comment visuellement un filetage en pas fin ou en pas gros.
Merci.
guzman31
guzman31
Message par PACE78 Dim 3 Fév 2019 - 17:09
guzman31 a écrit: Je ne sais pas comment visuellement un filetage en pas fin ou en pas gros.
Il suffit de mesurer la distance entre 10 sommets de filets et de diviser par dix pour obtenir la valeur réelle du pas.
L'idéal est de disposer au minimum d'un pied à coulisse basique.
Dans mon métier on utilise un calibre baptisé peigne à filetages.
restauration train avant en cours, quelles vis ? Tzolzo16
restauration train avant en cours, quelles vis ? 10003510
Disponible ici >> https://www.otelo.fr/jauges-filetage/34600203/SF-ID-00141701/ref-31582.html
Message par PACE78 Dim 3 Fév 2019 - 17:31
Résistance de l'acier selon marquage sur tête.
restauration train avant en cours, quelles vis ? Captur48
Message par guzman31 Dim 3 Fév 2019 - 17:36
Merci pour ces infos.
guzman31
guzman31
