Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Bird Cage C3 71
+12
thos
misterlo
Maxcreed
Xavi3r
bgervais2004
16 participants
Bird Cage C3 71 Empty Bird Cage C3 71
Message par bgervais2004 Jeu 7 Fév 2019 - 21:22
Quelqu'un pourrait il me dire comment on voit si la Bird Cage est en bon état?
Sans démonter si possible..
Merci,
Bruno
bgervais2004
bgervais2004
Masculin Nombre de messages : 336
Bird Cage C3 71 Empty Re: Bird Cage C3 71
Message par Xavi3r Jeu 7 Fév 2019 - 21:32
oui.
1) observer l'écartement entre les portières et les ailes. il doit être pareil partout. si il est plus important en haut qu'en bas alors c'est mauvais signe.
Mieux mettre la voiture sur un pont et voir si ça bouge. si ça bouge bcp c'est mauvais.
2) pour les plus mauvais état ça ce voit en bas du pilier de porte à la jointure avec le cache en plastique de kick foot panel.
3) si possible demonter la barre de seuil et le kick foot panel ça prend 30 secondes et tu a acces à l'intérieur de la birdcage et au support de caisse.
Xavi3r
Xavi3r
Nombre de messages : 534
Message par Oliviou77 Jeu 7 Fév 2019 - 21:55
De l'extérieur, ce genre d'écart entre le haut de portière et l'aile n'est pas un bon signe. Pas forcément désastreux, mais qui généralement est un signe de fatigue de l'ensemble châssis/birdcage.
Bird Cage C3 71 11010
De l'intérieur, en soulevant la moquette à la hauteur de la charnière basse de portière, on peut apercevoir le bas de la birdcage avec son raccord sur le châssis. C'est un endroit souvent "rouillé" pour parler poliment.
Message par Maxcreed Ven 8 Fév 2019 - 6:16
Attention Oliviou, il vaut mieux checker l'écart en se basant sur l'aile arrière.
Sur certains millésimes, le montage de l'aile avant, en particulier côté passager, n'est pas toujours bien réalisé.
Cela implique souvent un écart plus important entre le haut et le bas de la porte comme tu le montre sur l'image.
Mais ça ne veut pas dire que le pilier de birdcage qui soutient la porte soit attaqué ou non.
Maxcreed
Maxcreed
Nombre de messages : 1920
Modele Vette : C3 1976
Message par misterlo Ven 8 Fév 2019 - 6:28
Oliviou77 a écrit:De l'extérieur, ce genre d'écart entre le haut de portière et l'aile n'est pas un bon signe. Pas forcément désastreux, mais qui généralement est un signe de fatigue de l'ensemble châssis/birdcage.
Je suis désolé de te contredire mais l’alignement extérieur n’a rien à voir avec la bird cage .
La c3 est le modèle le plus mal fait au niveau des finitions dans toute l histoire de la corvette .
Surtout ne pas se fier aux alignements.
Pour juger l’ état de la bird cage la seule solution c’est le démontage de certains éléments .
misterlo
misterlo
Message par Xavi3r Ven 8 Fév 2019 - 6:46
Oui mais pas dans des proportions énormes.
L'écart entre le haut et le bas est souvent mauvais signe : meme si ils n'est pas forcément identique partout il ne doit pas être énormement différent en haut et en bas de façon à ce que cela choque à l'oeil nu.
Xavi3r
Xavi3r
Message par bgervais2004 Ven 8 Fév 2019 - 8:57
Merci à tous!
Je vais regarder ça de près.
Et si c'est pourri, il y a une solution??
Bruno
bgervais2004
bgervais2004
Message par manos Ven 8 Fév 2019 - 9:54
La solution c'est de la changer.
Bird Cage C3 71 Img_2035
Masculin Nombre de messages : 2478
Modele Vette : à pied
Message par manos Ven 8 Fév 2019 - 9:55
Bird Cage C3 71 Img_2036
Message par manos Ven 8 Fév 2019 - 9:56
Bird Cage C3 71 Img_2037
Message par manos Ven 8 Fév 2019 - 9:58
La bird cage est un gros souci des corvettes, avec le châssis.
Message par manos Ven 8 Fév 2019 - 9:59
Oui et démontage du pare brise Bird Cage C3 71 839752
Message par manos Ven 8 Fév 2019 - 10:02
Bird Cage C3 71 Img_2038
Bon la le châssis c'est l'extrême !!!
Message par bgervais2004 Ven 8 Fév 2019 - 10:11
Shocked  Ah ouais quand même!
Ca fait peur!!
J'espère que je n'en suis pas là...
Merci pour ces photos, c'est déjà plus clair.
En fait la Burd-Cage, c'est la trame de l'habitacle, c'est bien ça?
bgervais2004
bgervais2004
Message par Oliviou77 Ven 8 Fév 2019 - 10:23
C'est exactement ça : birdcage = la cage à oiseaux, les oiseaux étant les passagers !
Je persiste sur l'histoire des alignements de portes : j'ai vu de mes yeux vu sur un châssis qui lui, n'était plus très bien "aligné" non plus.
Je ne dis pas que c'est systématique, je dis que dans ce cas, c'est un signal qui nous dit : redoublons de prudence.
Message par Maxcreed Ven 8 Fév 2019 - 11:11
https://youtu.be/4lS_0F-IpBI?t=155
Il explique bien.
D'ailleurs, si un jour vous essayez une Corvette dont les portes se ferment ou s'ouvrent mal c'est souvent lié au fait que les piliers avant de la birdcage sont cuits et ne soutiennent plus suffisamment la dite porte. Du coup elle part en arrière.
Pour exemple, une photo de la mienne peu après l'avoir reçu :
- Cercle rouge, l'alignement est parfait.
- Cercles bleus : celui du bas, c'est l'alignement de l'aile qui est naze. On voit bien qu'elle est fixée 1 à 2 centimètres plus haut que la base de la porte et de l'arrière, du coup ça agrandi l'écart (cf. cercle bleu du haut)
Bird Cage C3 71 Vette_10
Maxcreed
Maxcreed
Message par Xavi3r Ven 8 Fév 2019 - 11:45
manos a écrit:Bird Cage C3 71 Img_2036
Manos montre le haut de la birdcage mais c'est aussi souvent pourri en bas et c'est ce qui provoque le décallage de la portière.
ça se répare en coupant et en ressoudant un morceau de birdcage.
J'ai des morceaux de dispo si besoin.
Xavi3r
Xavi3r
Message par Xavi3r Ven 8 Fév 2019 - 11:50
Maxcreed a écrit:https://youtu.be/4lS_0F-IpBI?t=155
Il explique bien.
- Cercles bleus : c'est l'alignement de l'aile qui est naze. On voit bien qu'elle est fixée 1 à 2 centimètres plus haut que la base de la porte et de l'arrière, du coup ça agrandi l'écart (cf. cercle bleu du haut)
c’est pour ça que pour être fixé : démontage du kick foot panel ça prend 30 secondes.
Si import : au moindre doute on achète pas.
Xavi3r
Xavi3r
Message par bgervais2004 Ven 8 Fév 2019 - 13:43
Peux tu préciser exactement oů se situe le kick foot, stp?
Je ne vois pas bien ..
bgervais2004
bgervais2004
Message par sparta91 Ven 8 Fév 2019 - 14:32
bgervais2004 a écrit:Peux tu préciser exactement  oů se situe le kick foot, stp?
Il s'agit de la grille plastique situé au pied de l'habitacle coté extérieur.
Bird Cage C3 71 20180418
Bird Cage C3 71 A8520r10
Modele Vette : 75 L48 th400
Message par Maxcreed Ven 8 Fév 2019 - 15:25
Exact ! Pour la mienne et vu les modèles qu'on peut croiser parfois... J'ai même pas enlevé le kick panel à l'achat.
Par contre, j'ai fait un petit traitement vers la fin de l'été et comme convenu = propre avec juste un peu de rouille en surface.
Maxcreed
Maxcreed
Message par regis Z06 Ven 8 Fév 2019 - 19:16
[quote="Maxcreed"]https://youtu.be/4lS_0F-IpBI?t=155
Il explique bien.
ça c'est valable pour n'importe quelle ancienne, si les portes frottent trop quand on ouvre où ferme, à fuir....
C'est souvent un gros problème .
Message par LuLu_454 Mer 13 Fév 2019 - 9:10
Il explique bien.
Non désolé Misterlo a raison dans 95% des cas le problème de porte est dû à l'usure des rondelles en bronze (bronze bushings)
Bird Cage C3 71 Door10
Je fais la traduction de traduis l'article :
Kit de réparation de charnière de porte. Permet d'éliminer l'affaissement des portes et l'usure excessive de la serrure des portes et des gâches.
Le kit comprend 2 goupilles et 4 rondelles en bronze. 1 kit requis par porte.
-Veuillez noter que les goupilles mesurent 4" de long soit 10,16 cm.
Modele Vette : 1971 454 coupé
Message par jeremie Mer 13 Fév 2019 - 14:30
Effectivement les bagues bronze s'usent vites. Dans ce cas la portière a tendance a s'affaissé et a du jeu. Le kit n'est pas cher.
[/quote]
Message par thos Mer 13 Fév 2019 - 15:18
Et sur un cabriolet, même problème de bird cage ?
thos
thos
