Noob avec c3 ds le garage!
+22
cgrill
Laurent091
Lician
Madoire
arnaud18
Pilote de chasse
Inox
lo45
Larugge
26 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Première phase de travaux terminée
Quelques nouvelles depuis le mois d’avril dernier !!!
J’ai pris retour conséquent par manque de temps mais aussi parce que là personne qui m’a changé les silents blocs était très occupé et à bien galère!
Bref, certificat de collect ok, train avant démonté, triangle et silent bloc refait et changé (tout était HS elle était bien dangereuse!)
J’en ai profité pour changer les 4 amortisseurs plus les silents blocs arrière ! (Ah oui pour la blague j’ai du commande un compresse ressort spécifique aux us... mais ça il y a que moi qui ne le savais pas je pense !), d’ailleurs je le prête volontiers à celui qui en aurait besoin.
Bougie changée, vidange filtre huile, vidange boîte plus posé d’un carter avec bouchon de vidange, vidange de pont.
Plus bien sûr un bon lot de surprises, bonnes et mauvaises !
Larugge- En kit
- Nombre de messages : 29
Larugge- En kit
Larugge- En kit
Re: Noob avec c3 ds le garage!
Ça a l'air très bien tout ça
novice45- Turbocharged
- Nombre de messages : 4117
Cool !!!
Ray- Turbocharged
- Nombre de messages : 4078
Dans les drôleries une vis (volante) est restée bloquée entre le carter d’huile et la ligne d’échappement juste après les collecteurs, bilan fuite d’huile assez conséquente. Je regarde en dessous la vis à usinée le carter et fait un petit trou. J’ai testé soudure à froid mais après 10km et dilatation bah fuite...
Bon du coup je dois changer le carter... comme je manquais de choses à faire . Je ne sais même pas d’où sors cette satanée vis...
Larugge- En kit
Bienvenue et te voila occupé pour les longues soirées d'hiver....
Gold33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4004
Bienvenue et félicitations
Lololacolo- L82
- Nombre de messages : 220
Modele Vette : C3 73 Medium Blue BVM 4
Bonsoir,
Suite à l’obligation de changer mon carter d’huile percé, j’en ai trouvé un neuf chez un particulier en France. Il doit arriver cette semaine.
J’espère arriver à le sortir sans que ma ligne y pipe de origine qui passe juste en dessous me gêne !
Je suis preneur de conseil pour le joint de carter par contre, je pensais partir sur un une pièce en caoutchouc, dans ce cas il faut en plus rajouter de la pâte à joint pour le monte ou inutile?
J’ai vu deux modèles chez rock auto ? Qu’en pensez vous ?
Larugge- En kit
Larugge- En kit
Hello a tous,
J’attaque ce week end je suis tjrs preneur des conseils !
Merci a tous
Merci a tous
Larugge- En kit
Bon courage mais dans l’ensemble ça se fait bien .... pour le joint j’ai pris un bleu FEL-PRO (possibilité de monter et démonter plusieurs fois ....)
sparta91- Turbocharged
- Nombre de messages : 2944
Modele Vette : 75 L48 th400
Page 2 sur 2 • 1, 2
» noob
» NooB sur le forum
» Nouveau Membre Noob
» Elle sera bientôt dans mon garage, elle est dans mon garage maintenant
» arriver au garage
» NooB sur le forum
» arriver au garage
Page 2 sur 2
