Où est caché le N° moteur C3 82 ?
atomic- Turbocharged
- Nombre de messages : 5242
Re: Où est caché le N° moteur C3 82 ?
il te faut quoi comme numéro ?
tu as un numéro de fonderie de bloc à l'arrière en relief côté conducteur sous l'allumeur
tu un numéro de fabrication/assemblage frappé sur le bloc à l'avant de la culasse passager qui reprend entre autres la fin de ton VIN (ainsi que l'usine d'assemblage, la date et un code à 3 lettre qui indique le moteur)
bonne chance pour ce dernier car avec le merdier (clim, smog pump, etc.) c'est pas super accessible de mémoire...
on le devine en bas à droite sur cette photo :
Perso dans un dossier FFVE j'avais mis la photo du numéro de fonderie car le numéro moteur n'était pas accessible ( mais je l'avais donné puisqu'il est dans le VIN) et c'est passé à la FFVE
regis Z06- Turbocharged
- Nombre de messages : 7289
il faut prendre les derniers n° du VIN mais les "combien" derniers n° ?
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
Sur le rebord du bloc à l'avant de la culasse droite au dessus de la pompe à eau, avec la pompe à air et le compresseur de clim c'est une galère à photographier.
- Nombre de messages : 20336
Je viens de regarder sur ma C3, on voit difficilement avec une lampe dans l’enchevêtrement mécanique, il faudrait une caméra endoscopique, à condition que le marquage soit propre mais c'est généralement rouillé ou embrouillé de peinture.
Pour nettoyer ça impose de démonter pas mal de périphériques du moteur.
normalement, celui du bloc !!Vince a écrit:il te faut quoi comme numéro ?
[/img]
je pense que je vais faire pareilregis Z06 a écrit:Perso dans un dossier FFVE j'avais mis la photo du numéro de fonderie car le numéro moteur n'était pas accessible ( mais je l'avais donné puisqu'il est dans le VIN) et c'est passé à la FFVE
PACE78 a écrit:Sur le rebord du bloc à l'avant de la culasse droite au dessus de la pompe à eau, avec la pompe à air et le compresseur de clim c'est une galère à photographier.
je confirme ..... !!
» Cache moteur
» Difference entre moteur LT1 et moteur habituel C3
» Vitre de capot en polycarbonate type ZR1
» Cache culbuteur découpé pour réglage moteur tournant
