Le Deal du moment : -17%
49.99 €
+40
Marco06
MR76
VETTE 30
Ben4933
Vetterom77
mux
Lord Jack
bigdenis
cureghem
Marco45
phivette
91Fred
blackbird
will47
Dan-B
44 participants
Page 2 sur 40 Précédent  1, 2, 3 ... 21 ... 40  Suivant
C'est décidé, je restaure ma C4 - Page 2 Empty Re: C'est décidé, je restaure ma C4
Message par Oliviou77 Jeu 1 Aoû 2019 - 18:24
Tu peux y aller les yeux fermés !
Jérôme te trouveras des pièces "introuvables" !
Et il sera toujours de bon conseil pour obtenir la meilleure qualité.
Message par cureghem Mer 21 Aoû 2019 - 10:22
bon courage pour cette restauration ambitieuse mon pote Salut les Vettistes
cureghem
cureghem
Masculin Nombre de messages : 18
Message par christophe33 Ven 23 Aoû 2019 - 10:45
Voila donc la reception de la palette envoyer par whizz
C'est décidé, je restaure ma C4 - Page 2 NO00l
C'est décidé, je restaure ma C4 - Page 2 9L88y
C'est décidé, je restaure ma C4 - Page 2 XR11q
C'est décidé, je restaure ma C4 - Page 2 W5bb9
Message par christophe33 Ven 23 Aoû 2019 - 10:46
L'interieur rouge est tout neuf et c'est superbe, la capote arrive en septembre
Message par Oliviou77 Ven 23 Aoû 2019 - 11:05
C'est un bon début !
Y a pu ka !!
Message par phivette Ven 23 Aoû 2019 - 11:24
C'est tout beau les belles pièces neuves bon courage pour la réstau party1
phivette
phivette
Message par Dan-B Ven 23 Aoû 2019 - 11:28
Waouh ! tu vas connaître ta Corvette dans les moindres détails une fois que tu auras fini !
Dan-B
Dan-B
https://dan-860.book.fr/
Message par Nikos#34 Sam 24 Aoû 2019 - 23:14
Bon courage party1
Message par christophe33 Dim 25 Aoû 2019 - 16:38
Merci pour votre soutien a tous, je vais mettre des photos avant démontage de la voiture
Message par christophe33 Dim 25 Aoû 2019 - 17:02
C'est décidé, je restaure ma C4 - Page 2 Qlw19
C'est décidé, je restaure ma C4 - Page 2 GQ5YK
C'est décidé, je restaure ma C4 - Page 2 V5x97
C'est décidé, je restaure ma C4 - Page 2 3XJla
C'est décidé, je restaure ma C4 - Page 2 NOGLJ
C'est décidé, je restaure ma C4 - Page 2 GkQl7
C'est décidé, je restaure ma C4 - Page 2 W5E9R
C'est décidé, je restaure ma C4 - Page 2 Pw2lq
C'est décidé, je restaure ma C4 - Page 2 2eqD9
Message par christophe33 Ven 30 Aoû 2019 - 9:06
LUNDI c'est le début...........il me tarde pour le meilleur, le pire j'y pense pas
Message par cureghem Ven 30 Aoû 2019 - 10:33
y'a du boulot en perspective ! bon courage mon pote ;-)
cureghem
cureghem
Message par christophe33 Mar 3 Sep 2019 - 18:29
Premier soucis, j'ai démonter l'avant complet pour changer les trois joints qui fuis sur le flasque en aluminium.
Les joints sont pompe a eau, optispark et joint de vilebrequin.
j'ai enlever la pompe a eau, l'optispark, la poulie damper, pas facile, mais après, il me faut un arrache moyeu pour enlever l'axe a trois trou qui tiens la poulie damper.
La pièce est claveter et emmancher en force, d'ou ma demande pour un arrache moyeu.
Lequel acheter?
Message par christophe33 Mar 3 Sep 2019 - 18:50
C'est décidé, je restaure ma C4 - Page 2 3XwbJ
C'est décidé, je restaure ma C4 - Page 2 NOXYQ
C'est décidé, je restaure ma C4 - Page 2 9Lonq
C'est décidé, je restaure ma C4 - Page 2 EOr40
C'est décidé, je restaure ma C4 - Page 2 W5Or3
C'est décidé, je restaure ma C4 - Page 2 DO1Pd
C'est décidé, je restaure ma C4 - Page 2 Pw070
C'est décidé, je restaure ma C4 - Page 2 4wdDL
C'est décidé, je restaure ma C4 - Page 2 2eXbr
C'est décidé, je restaure ma C4 - Page 2 OrwJD
C'est décidé, je restaure ma C4 - Page 2 8423b
C'est décidé, je restaure ma C4 - Page 2 OXOvx
C'est décidé, je restaure ma C4 - Page 2 09GbJ
C'est décidé, je restaure ma C4 - Page 2 XA01o
Message par will47 Mar 3 Sep 2019 - 20:48
chris,
Dans mon manual service pour un Lt1 de 1995, il me dit d'utiliser l'outil J39046 mais je n'ai pas trouver d'illustration de cet outil.
si tu tape sur google il y a des photos, mais je ne sais pas si c'est ça.
will
will47
will47
Modele Vette : C4 LT1 CAB 1995
Message par will47 Mar 3 Sep 2019 - 20:50
C'est décidé, je restaure ma C4 - Page 2 J3904610
will47
will47
Message par will47 Mar 3 Sep 2019 - 20:53
https://www.ebay.fr/itm/Kent-Moore-J-39046-LT1-Crankshaft-Hub-Remover-Installer/372738071801?hash=item56c8eb9cf9:g:vIYAAOSwfkVdUvox
il y a une mallette, je te dis pas le prix
will47
will47
Message par will47 Mar 3 Sep 2019 - 21:03
un autre system.
https://www.corvetteforum.com/forums/c4-tech-performance/2336558-lt-hub-removal.html
will47
will47
Message par will47 Mar 3 Sep 2019 - 21:07
une ame charitable pourrait e traduire ça, pour aider chris.
"I use a standard three bolt puller to remove the hub. To install the hub I have two grade 8 bolts, one about an inch longer than the stock bolt and the other the same size as stock. I start the hub with the longer bolt (more thread penetration), then pull it into position with the stock length bolt. Finally I replace the last bolt with a new stock bolt and torque to spec. I've used this method 5 or six times without issue. "
will47
will47
Message par will47 Mar 3 Sep 2019 - 21:10
https://www.autozone.com/repairguides/GM-Camaro-Firebird-1993-1998-Repair-Guide/ENGINE-MECHANICAL/Crankshaft-Damper-Balancer/_/P-0900c152800b842c
will47
will47
Message par will47 Mer 4 Sep 2019 - 11:20
https://www.amazon.fr/FreeTec-Outil-dextraction-Universel-Voiture/dp/B07MHTBLRV/ref=pd_sbs_263_7?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07MHTBLRV&pd_rd_r=56aa3514-0b14-4fed-aee0-0023a6460268&pd_rd_w=mI8Gb&pd_rd_wg=WozUL&pf_rd_p=ce0bf35d-908d-4dcb-a083-3a6e21394b79&pf_rd_r=656XH3ZB6WS0ZFFFQ4KM&psc=1&refRID=656XH3ZB6WS0ZFFFQ4KM
will47
will47
Message par will47 Mer 4 Sep 2019 - 11:21
encore mieux
https://www.amazon.fr/TecTake-coffret-extracteur-universel-arrache/dp/B07233H661/ref=pd_sbs_263_7?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07233H661&pd_rd_r=39041c9d-8e24-4b4b-a82a-e880f8499540&pd_rd_w=IMhvs&pd_rd_wg=6tTPR&pf_rd_p=ce0bf35d-908d-4dcb-a083-3a6e21394b79&pf_rd_r=94DC7P0Y4AR368HKD5XE&psc=1&refRID=94DC7P0Y4AR368HKD5XE
will47
will47
Message par christophe33 Mer 4 Sep 2019 - 19:32
Voici le travail pour aujourd'hui, l'outil est commandé chez Jérôme, ouf, déjà un point de réglé en principe.
Aujourd'hui changement joint d'étrier qui étaient grippés, plaquettes, disque amortisseurs BILSTEIN, encore une journée éprouvante.
C'est décidé, je restaure ma C4 - Page 2 NO4Pp
C'est décidé, je restaure ma C4 - Page 2 GkKp1
C'est décidé, je restaure ma C4 - Page 2 DO3Lr
C'est décidé, je restaure ma C4 - Page 2 V5N4d
C'est décidé, je restaure ma C4 - Page 2 ARk5p
C'est décidé, je restaure ma C4 - Page 2 3X5qq
Message par christophe33 Mer 4 Sep 2019 - 19:34
Flexible de frein HS, changer egalement
Message par Guéna Mer 4 Sep 2019 - 19:45
thumleft
