Défaut à traquer et comment les corriger
Bonjour a tous.
Etant sur l'achat d'une corvette C3 des 80's, j'ai beaucoup de questions à vous poser sur la gestion de divers défauts "classiques" qu'on peut croiser.
Les phares: fonctionnant par dépression d'air, lorsque ceux-ci ne fonctionne plus, est-ce compliqué de réparer le système? Le remplacement par un moteur électrique est-il préférable?
Le klaxon: lorsqu'il H.S mais que le fusible est bon, d'où la panne provient-elle généralement?
Compte tour: quand ce dernier ne fonctionne pas, la cause probable est apparemment la platine a changer. Est-ce une pièce facile à trouver?
Fuite étrier de frein: quand un étrier fuit, comment peut-on faire la différence entre un remplacement nécessaire ou une réparation de la pièce?
Fuite de la direction assistée: apparemment très courant, est-ce un mal compliqué à résoudre?
Fuite carter d'huile moteur: le joint du carter d'huile moteur se change t'il facilement?
T-top: vaut'il mieux privilégier un T-TOP en verre ou plein?
Boite de vitesse automatique: si elle fonctionne bien mais que l'huile parait usée, est-ce une mission de la remplacer? La crépine est-elle simple à remplacer?
Fiabilité injection cross-fire vs carbu: votre avis sur ce sujet? Facilité d'entretien?
Lame noire de pare-choc avant: quand celle-ci est abimée, peut-elle se remplacer seule ou est-elle solidaire du bouclier?
Ces questions peuvent peut-être vous paraître basiques, mais les réponses peuvent énormément aider lorsqu'on est néophyte en matière de corvette C3.
Merci d'avance
Merci d'avance
555 prodrive- Turbocharged
- Nombre de messages : 3035
Modele Vette : Shelby GT350
Re: Défaut à traquer et comment les corriger
Si tu utilise bien la case "recherche" du forum tu devrais obtenir des réponses à la plupart de tes interrogations....
- Nombre de messages : 20155
555 prodrive a écrit:Bonjour a tous.
Galère, mais pas foncièrement compliqué. Passer à l'électrique est une bien lourde opération
comme tout élément électrique: alimentation OK? Klaxon OK? masse OK? court-circuit?
oui
c'est toi qui vois. S'il y a de la corrosion, il faut en général changer
non
oui. Profites-en à le faire avec la direction assistée
Baaaa, chacun ses goûts
sais pas, j'ai une manuelle
premières injections: c'est basique et fiable tant que ça fonctionne. En cas de galère, c'est galère
Une lame noire de pare-choc avant? Sur une C3?
Merci d'avance
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2317
GregX1 a écrit:555 prodrive a écrit:Bonjour a tous.
oui
non
Merci d'avance
Salut GregX1.
Merci pour tes réponses.
Concernant la lame de pare-choc avant, je parle de la lame noire positionnée en dessous.
Pour les pièces tu peux contacter Whizz "US import Spécialist" du forum. C'est une valeur sure..
https://www.corvettepassion.com/t27725-us-import-specialist
rogan- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 3040
rogan a écrit:Pour les pièces tu peux contacter Whizz "US import Spécialist" du forum. C'est une valeur sure..
Merci, ca va me servir en effet.
Car là, je part dans l'inconnu...
Ça s'appelle un Spoiler.
AlexB- Turbocharged
- Nombre de messages : 2117
Modele Vette : LT-1 de 1971
» Comment supprimer ou corriger une réponse envoyée
» Code defaut C1262
» temoin de défaut allumé
» LS2 + edelbrock e-force, Défaut de capteur MAF
» Défaut réparer le système de maniabilité
» Code defaut C1262
