Pneus C4 L98 06/1987
+7
FrançoisBXL
Marco45
Wildsau
Gab9505
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Pneus C4 L98 06/1987
Oliviou77 a écrit:Donc, accord avec l'assureur au prélavable.
Je ne connaissais pas ces pneus, c'est nouveau ?
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7867
Hé ! Hé ! C'est pas de moi, je crois que c'est une expression inventée par Frédéric Dard dans un de ses San-Antonio (je ne sais plus lequel).
Mais ça aurait pu être du Coluche !
Pour revenir au peuneux, une autre soluce, c'est de passer aux 19 pouces, et hop, c'est réglé ! Mais ça ne va vraiment bien que sur une Grand-Sport... Nous connaissons laquelle...
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5646
Il est possible que ce soit homologué. Il faut se renseigner
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 3014
De toutes façon pour toi c'est trop tard car tu les a chez toi.
Moi je pense qui ne doit pas y de problème car comme les pneus ce vends un peut partout dans le monde il doivent quand même être prévu pour le EU.
phivette- Blown
- Nombre de messages : 1311
En fait on a plus tr le choix. Et changer les jantes il n'en est pas question.
très difficile a trouver les pneus pour ma part je passerais en 18 ou 19 si je trouve plus.
phivette- Blown
C'est dommage, elle sont très belles avec les jantes d'origine.
C'est vrai qu'elle sont jolie mais si ont ne trouve plus les pneus c'est dommage de ne pas essayer une autre solution.
Juste un truc qui me titille c'est en passent en 18 ou 19 ont ne pourra plus passer en 6 èm a bas régime.
phivette- Blown
Si tu passes en 18 ou 19, il faudra mettre des pneus de taille plus basse pour garder la même circonférence que l'origine. Et la ça ne changera pas pour la boîte à vitesse.
je c'est bien pour cela que si je monte en diamètre plus grand la 6èm je la passerai pas souvent sur les routes de campagne.
Car la 6èm c'est quand même bien sa soulage le moteur et la conso aussi.
Je fait entre 9 et 10 litres.
phivette- Blown
C'est sur.
Ou a moins de changer le pignon de 6èm mais je ne c'est pas si c'est possible et si sa existe.
phivette- Blown
Je ne pense pas.
phivette a écrit:Je sais bien, c'est pour cela que si je monte en diamètre plus grand la 6èm je la passerai pas souvent sur les routes de campagne.
phivette a écrit:Ou a moins de changer le pignon de 6èm mais je ne sais pas si c'est possible et si sa existe.
Tu ne peux pas changer le diamètre des roues. Si tu veux mettre des jantes plus grandes il faut obligatoirement compenser avec des pneus dont les flancs sont plus bas (tu as actuellement des "40", il faudra trouver la bonne hauteur inférieure, peut-être "35" ou "30" par exemple). Au final, le diamètre de la roue sera identique et donc la 6ème aura exactement le même comportement qu'avant.
je c'est que c'est obligatoire pour le CT je rattrape l'équivalent.
Mais je disait surtout pour le couple de la 6 èm qui tire long avec des plus petites roues la 6 serai Plus confortable
phivette- Blown
On ne peut pas modifier les rapports de la ZF6. Si tu trouves que la 6ème "tire trop long", il n'y a qu'une solution, changer le couple conique du pont pour "raccourcir" toutes les vitesses ... c'est ce que j'ai fait sur la mienne. drive2
A ok merci Denis c'est vrais que c'est plus simple, Mais sur la ZR-1 c'est peut être pas les même que la LT1. Te rappel tu du couple que tu a mis.
phivette- Blown
je vient de regarder 3.45 sur les deux voitures sur Eclaire il vend des 3.54 il y a pas mal de différence tu doit bien le sentir.
phivette- Blown
Page 2 sur 2 • 1, 2
» moniteur de pression des pneus GM OEM TPMS - Capteur de pneus 25773946 US
» Pneus circuit vs pneus route
» c4 de 1987
» GAMBAS ma C4 de 1987
» Intérieur de C4 Cab 1987
» c4 de 1987
Page 2 sur 2
