jantes
+9
Florian_69
pascal253
atmo 77
Brenne
13 participants
jantes
quelle taille de jantes avez vous monter en remplacement de l'origine ?
actuellement je suis en 18 a l'avant et 19 a l'arriere ; je veux passer en 20 et la question qui se pose , c'est soit passez en 19 et 20 pouces ou tout mettre en 20 ???
si vous avez des photos du " tout en 20 " j'aiemerais bien voir ce que ca donne ....
Brenne- Blown
- Nombre de messages : 1225
Re: jantes
tu dois avoir une taille de différence entre avant et arriere sinon ton ABS va déconner sec
soit 17 /18
18/19
19/20
ect
pense aussi que changer la taille de jante va influer sur le compteur de vitesse, tu auras un compteur plus ou moins faut a moins de refaire une reprog du ratio compteur
soit 17 /18
18/19
19/20
ect
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
Re: jantes
L'ABS c'est une roue dentelée et un capteur au niveau de chaque roue, le diamètre ou la taille des roues n'interfèrent pas dans le fonctionnement.
atmo 77- Supercharged
- Nombre de messages : 962
Modele Vette : C6Z06
Re: jantes
ABS ESP j'ai donné la réponse rapidement
il y a deja eu des sujets abordés sur les modifications des tailles jantes et l'effet sur la gestion de l'esp sur ce forum
il existe la fonction recherche sur le forum
Re: jantes
logique,l'abs est programmé pour que les roues tournes à même vitesse à 50 kmh,exemple : à 10 kmh les roue avants et arrières font un tour,si tu baisse d'une taille les roues vont faire 1 tour 1/4 pour l'avant et l'arrière,et si tu baisse de 2 taille à l'arrière les roues vont tourner encore plus et tu sera 1 tour 1/2 et 1 tour 1/4 à l'avant,vitesse inégale entre les 2 roues donc l'abs va s'enclencher comme si les roues patinaient
pascal253- LT1
- Nombre de messages : 346
Modele Vette : C4
Re: jantes
Ok, je n'avais pas pense a l'incidence sur l'abs ,logique ,, dons ce sera 19 et 20.
merci pour vos reponses .
Brenne- Blown
Re: jantes
pascal253 a écrit:logique,l'abs est programmé pour que les roues tournes à même vitesse à 50 kmh,exemple : à 10 kmh les roue avants et arrières font un tour,si tu baisse d'une taille les roues vont faire 1 tour 1/4 pour l'avant et l'arrière,et si tu baisse de 2 taille à l'arrière les roues vont tourner encore plus et tu sera 1 tour 1/2 et 1 tour 1/4 à l'avant,vitesse inégale entre les 2 roues donc l'abs va s'enclencher comme si les roues patinaient
Sérieux?
http://tpeabs.free.fr/principale.php3?page=fonct%B0.php3
Re: jantes
je pense que pascal253 parlait de l'esp
Re: jantes
abs et esp est gerer par la même chose sur une voiture,les mêmes capteurs et le même boitier,mais c'est effectivement l'esp qui gère quand la voiture roule et l'abs quand tu freine,donc rectification de ma part
pascal253- LT1
Modele Vette : C4
Re: jantes
Dans tous les cas, lorsque tu changes le diamètre de tes roues (jantes et pneus), tu dois respecter une tolérance sur la circonférence des roues.
A savoir que la distance parcourue par un tour de roue doit être sensiblement la même quelques soit la taille.
Pour cela, il existe des tableaux de correspondance.
Tableau de correspondance
En ce qui me concerne, 19" à l'avant et 20" à l'arrière.
Voici le rendu visuel.
Par contre, en augmentant de 2" la taille de mes roues, la voiture s'est trouvée "surélevée" d'autant.
Logique, le moyeu se retrouve plus haut avec du 20 par rapport à du 18.
Donc, il va falloir rabaisser un peu la voiture.
Pour remédier à ce problème, il suffit de jouer sur les lames arrières. Très facile, quelques tours de vis et le tour est joué.
Je n'ai pas touché l'avant car l'écart n'était pas flagrant. Bien au contraire, il me permet même de mieux passer sur les dos d'âne.
chris57- Turbocharged
- Nombre de messages : 2637
Re: jantes
Ce dechire , la Corvette aussi d'ailleurs ..... Magnifique ensemble !
Brenne- Blown
fredc527- Turbocharged
- Nombre de messages : 1504
Re: jantes
Met des clignotants blancs! sa serait plus jolie et moderne
Florian_69- Blown
- Nombre de messages : 1042
Modele Vette : C5 Z51,boite manu [ en vente ]
Re: jantes
C'est prévu. Faut que je me fasse violence pour en trouver.
Re: jantes
US import , j'aie eut les miens chez lui .C'est prévu. Faut que je me fasse violence pour en trouver.
La mienne est , a 5 mm pres completement rabaissee , avec mon spoiler avant reste environ 7/8 cm , parfois moins suivant le profil de la route , pour les dos d'ane , au pas et encore certains je change d'itineraire ..
heureusement pour mois dans ma region , ce ne sont pas des fondus du dos d'ane .
Brenne- Blown
Re: jantes
Brenne a écrit:US import , j'aie eut les miens chez lui .C'est prévu. Faut que je me fasse violence pour en trouver.
As-tu une photo pour voir la forme et le rendu ?
Re: jantes
je n'aie pas mis d'ampoules oranges , tout en blanc , ce n'est pas conforme , certes mais c'est toujours mieux que les 80 % qui ne mettent jamais leurs clignotants , moi ; toujours .....
Brenne- Blown
Re: jantes
J'avais en tête les feux latéraux. Les clignotants sont déjà installés et j'y ai laissé l'ampoule orange.
Par contre, je suis intéressé par ta lame avant et les lames de bas de caisse. Tu as un lien à me faire suivre ?
De même, je suis en train de regarder pour les grillages de prise d'air. Là aussi, j'en profite pour te demander si tu as un lien.
Merci d'avance.
Au passage, ça claque en rouge. Dire que j'ai fait un covering pour masquer des imperfections sur mon torch red.....
Merci d'avance.
Re: jantes
Rappel de clignotants avant en blanc : Fiat Punto , moins de 9 € la paire .....s'emboitent très bien !!
Feux latéraux arrières peints en rouge
Re: jantes
Ça fait gagner 10 km/h en pointe !!
batmou- Turbocharged
- Nombre de messages : 1878
Re: jantes
Alec a écrit:Rappel de clignotants avant en blanc : Fiat Punto , moins de 9 € la paire .....s'emboitent très bien !!
exact c'est ce que j'ai fait sur conseil les fameux clignos PUNTO de 99 à 2003 si j'ai bonne mémoire !!!
les blocs clignots/veilleuse avant blancs sur EBAY MOTORS par contre j'ai conservé gardé les ampoules oranges pour être vu
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
Re: jantes
ça va avec les yeux de grenouilles , chacun ses goûts
Re: jantes
Magnifique ta corvette Speedy , franchement , c'est bien la premiere fois que je trouve superbe une corvette grise , la plus part dans cette couleur sont a chier ....et fond Renault !!
Meme avec les AB en moins , ca ne change pas grand chose ....
Brenne- Blown
