Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
weatherstrip
weatherstrip Empty weatherstrip
Message par thos Ven 31 Jan 2020 - 8:53
J'ai commandé auprès de whizz un kit complet de joints, la c3 n'est pas étanche, ,ni à l'air, ni à l'eau (quand je la lave, je ne roule pas sous la pluie).
Des recommandations particulière pour le remplacement ?
J'ai acheté ce produit pour coller :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0748MQ25W/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Merci de vos retours éventuels.
thos
thos
weatherstrip Empty Re: weatherstrip
Message par LuLu_454 Ven 31 Jan 2020 - 11:19
Aucune ID concernant ce produit nautique qui ne semble pas trop adapté à ton besoin.
L'idéale c'est la colle neoprene :
L’important c’est avoir une surface lisse et parfaitement dégraissée.
Tu appliques la colle sur le support et sur le joint.
Tu attends 10 à 15’ que les solvants s’évaporent (tu peux accélérer cette étape en utilisant un sèche-cheveux).
Et tu position tes joints , respecte de temps de séchage de ta colle ,voire un peut plus ainsi que la température de pose préconiser.
Ne comprime pas les joints pendant le temps de séchage.
voila c'est tout
Masculin Nombre de messages : 3325
Modele Vette : 1971 454 coupé
Message par eliters48 Sam 15 Fév 2020 - 21:18
Bonjour Thos,
J’ai également un problème d’étanchéité au niveau de mes T-TOPS, je vais changer les joints. Tu as commandé ça au près de Whizz ? C’est qui? Peux tu me donner son contact
Habituellement je commande sur corvette central, mais c’est excessivement cher rendu en France...
eliters48
eliters48
Masculin Nombre de messages : 219
Modele Vette : C3 68-72
Message par thos Dim 16 Fév 2020 - 14:39
http://www.us-import-specialist.com/
Très réactif, reçu les joints en moins de 15 jours.
thos
thos
Message par thos Lun 24 Fév 2020 - 12:02
Bonjour à tous, J'ai changé les joints des TTOP, et j'ai un pb sur le TTOP passager.
Celui ci à eu un mal de chien à rentrer dans son logement, dù j'imagine au joint neuf, mais je n'ai pas eu le souci sur le coté conducteur. De plus le TTOP est légèrement plus haut que son voisin et la partie du toit fixe de la corvette. Quand je roule il y a également un bruit "glonk glonk" .
Le joint est vraisemblablement mal posé, mais je ne vois pas ou, sachant qu'il n'y pas beaucoup de marge d'erreur. Une idée ?
Merci de vos retours.
thos
thos
Message par Vv16 Lun 24 Fév 2020 - 13:25
Tu as des cales de réglage au niveau de l'emboitement des ttop sur le montant central
Nombre de messages : 1810
Modele Vette : C3 77
Message par Alec Lun 24 Fév 2020 - 15:25
Tu peux le régler , et il faut le régler avant le montage ..... party1
Message par thos Mar 25 Fév 2020 - 21:28
merci, je regarde.
thos
thos
