Circuit liquide de refroidissement
230kmh
MORGANTI
Salut les gars ,
Est ce quelqu’un saurait me dire si il y a une étape particulière ou une façon aisée de purger le circuit de refroidissement sans faire de conneries?..? Merci
MORGANTI- L82
- Nombre de messages : 214
Re: Circuit liquide de refroidissement
Perso j'ai rempli le radiateur au taquet, fais tourner le moteur quelques minutes puis complété. Pendant la montée en température tu peux contrôler la diffusion du liquide en touchant les durites pour voir si elles montent en température. Je ne me souviens pas qu'il y ait de purgeur. Ensuite quelques kilomètres sur la route. En roulant les dernières éventuelles bulles d'air sont chassées. Bien sûr tu gardes un oeil sur la sonde de température. Si elle reste en bas c'est que le liquide n'arrive pas à elle et si elle monte trop haut c'est que l'échange avec le radiateur ne se fait ou que les ventilo ne fait pas sont boulot. Là il y a danger! Et re-contrôle du niveau au retour.
230kmh- Blown
- Nombre de messages : 1183
thos- ZL1
- Nombre de messages : 599
Merci pour tout les gars
MORGANTI- L82
Hello,
Une autre reference sur le forum: https://www.corvettepassion.com/t37561-liquide-de-refroidissement
fry- Long Block
- Nombre de messages : 108
Modele Vette : C3 1977 L48 Stage II
Merci FRY de ce second lien. Juste une précision toutefois, le Haynes se contente de donner la procédure de vidange et de remplacement du radiateur, seul.
Personnellement je trouve dommage de s'arrêter là car le principal organe dans lequel le LDR doit passer librement pour refroidir est le circuit du moteur. Et celui-ci est rarement vidé et rincé. Ma petite expérience m'a démontré que l'embouement du circuit se loge principalement dans la partie du circuit moteur. J'en ai recraché pas mal avec le jet d'eau avant d'avoir une eau claire qui coulait.
Donc je conseille vivement de vidanger dans le même temps : le radiateur, le moteur et le système de chauffage.
C'est juste mon avis.
Mica- Turbocharged
- Nombre de messages : 2577
Hello Mica,
Comment on fait ce truc du tuyau d'arrosage ? à quel endroit du réseau tu le branche, à fond ou pas ?
Merci !
J'ai percé la grosse durite du haut moteur, elle est remplacé mais pleine d'air. je vais déja faire la 1ere methode, celle de 230Km/h.
Merci !
FiL-V12- L98
- Nombre de messages : 250
Modele Vette : Corvette convertible 1968-BVA-327Ci / ACL Rodeo 4-1971 -67 Ci / Jeep CJ-7 1984 258 Ci
» Liquide de refroidissement
» Liquide refroidissement
