Que mettez vous comme Dot sur vos C3 ?
Hello les loups !
Dans le cadre de la restau de la C3 de Steph, que mettriez vous comme dot et quelle est la quantité totale du circuit car il est bien évidement vide !
Tout est "d'origine" ci ce n'est les flexibles aviation.
Merci d'avance pour vos conseils !!!
Ray- Turbocharged
- Nombre de messages : 4078
Re: Que mettez vous comme Dot sur vos C3 ?
DOT3 comme indiqué sur le couvercle du maître cylindre.
- Nombre de messages : 20336
DOT3 ou 4. Bon courage pour la purge.
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
tanguy a écrit:DOT3 ou 4. Bon courage pour la purge.
Merci Tanguy, franchement je suis un peu perdu car on entend tout ...
Sinon pour l'avoir déjà fait une fois sur cette C3, on avait bien bien galéré !!!
As tu une idée du volume ?
Merci encore ...
Ray- Turbocharged
Tu peux mettre du DOT 3/4/5.1 tout est question de tenue en température. Si ton pote ne fait pas de courses/circuit, du DOT3 comme le dit Pace suffit largement.
SURTOUT pas de DOT 5 (il est violet) qui est au siliconne et qui n’est pas adapté aux joints de la C3.
Pour le volume, il faut considérer au moins quatre bonnes purges donc pour être serein 3/4 bidons de 0,5l c’est bien.
Moi je viens de mettre du motul rbf600 DOT 4. Tu le trouve dans les 10/11€ le bidon. Acheté chez racing lub.
Cool merci les gars !
Ray- Turbocharged
J'ai mis du DOT 4 et RAS.
555 prodrive- Turbocharged
- Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
moi je mets du DOT4 "super" ou du 5.1 si je trouve pas
le DOT4 "super" a des tempés d'ébullition similaires au 5.1 mais reste un peu plus visqueux que le 5.1
ça tient moins haut (260°C au lieu de 310°C) que le RBF600 dont parle Tanguy mais ça coute moitié moins cher
Super merci !
Avec toutes ces précisions, on est bien !
Ray- Turbocharged
DOT 5 silicone pour moi depuis 10 ans. Mais j'avais tous changé en neuf.
jeremie- Turbocharged
- Nombre de messages : 1590
» Qu'avez vous comme alarme dans vos C3 ?
» Vous mettez quoi dans votre C5 ? SP95 ? SP98 ? SP95 E10 ?
» assemblage du LS9 de la ZR1 comme si vous y étiez
» Venez comme vous êtes ^^
» LE RING COMME SI VOUS Y ETIEZ
