C'est la mienne et c'est mon avis
+21
Seretur
ChrisVette
actarus
doctor_charly
BUELL
Laurent091
cdreek00
Inox
Elwoodblues
papatch
matx
25 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: C'est la mienne et c'est mon avis
Bizarre autant qu'étrange
Elwoodblues- LS9
- Nombre de messages : 678
Modele Vette : C7 Grand sport Torch red A8
Magnifique cette belle C7 jaune et super ton retour
La mienne est un modèle US et quand je l'arrête en S elle redémarre en S
Elwoodblues a écrit:Je ne sais pas si c'est propre aux modèles US. Mais je reste systématiquement sur le mode enclenché avant que je coupe le contact.
Laurent091- LS9
- Nombre de messages : 673
Ce serait donc propre aux modèles US?
Elwoodblues- LS9
Peut-être
Laurent091- LS9
ça vaut le coup de creuser la question car ce serait beaucoup plus agréable de redémarrer directement sur le dernier mode de conduite engagé
BUELL- L98
- Nombre de messages : 256
Modele Vette : C7 grand sport, Dodge viper RT 10, bmw M2, bmw 135i, Buell
J'avais posé la question à chassay : mode ECO obligatoire pour homologation EU (émissions CO2/ bruit).
MAIS : on peut régler les échappements en RACE permanent y compris en éco au démarrage.
doctor_charly a écrit:J'avais posé la question à chassay : mode ECO obligatoire pour homologation EU (émissions CO2/ bruit).
He bien, là voila la raison ! merci
regis Z06- Turbocharged
- Nombre de messages : 7289
Petite question....
Comment fait on pour mettre les échappement en race permanent tout en restant en mode Eco ????
Gold33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4004
Gold33 a écrit:Petite question....
Tu vas dans le menu sur l'écran
La procedure :
Reglages
mode de conduite
gestion du son moteur
tu choisis piste, tout en bas
Hello,
Ok voilà une différence entre modèle US et EU que je ne connaissais pas !
Oui dans les réglages il faut fouiller un peut au niveau du véhicule / confort & commodités il me semble.
Par contre j'imagine qu'il faut reset ce réglage lors du passage du CT ?
matx- En kit
- Nombre de messages : 27
Modele Vette : C7 stingray Z51
Le niveau sonore n'est pas mesuré au CT, pour le moment.
- Nombre de messages : 20336
Je pensais, bonne nouvelle.
Merci .
Merci .
matx- En kit
Super... Merci Régis.regis Z06 a écrit:Gold33 a écrit:Petite question....
La procedure :
Reglages
mode de conduite
Idem,mode eco au démarrage
Scott 30- Turbocharged
- Nombre de messages : 2867
Sinon, tu retires le fusible 42 ou 87 selon l'année modèle de ta vette ( fusible Exhaust ) dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.Gold33 a écrit:Super... Merci Régis.regis Z06 a écrit:Gold33 a écrit:Petite question....
La procedure :
Reglages
mode de conduite
Nikos#34- Turbocharged
- Nombre de messages : 8415
...ou le n°20
actarus- Supercharged
- Nombre de messages : 942
Il semble que ceux strictement US délivrent plus de dB malgré les restrictions californiennes
ChrisVette- Long Block
- Nombre de messages : 146
Je vais d abord suivre la procédure avant de jeter un oeil dans la boîte à fusibles (pour info ma C7 est de 2016).
M
M
Vador est en mode piste, toujours. L'échappement OEM me ravit et me suffit amplement.
Quant aux modes de conduite, le dernier utilisé revient au nouveau démarrage, sauf si je suis en sous mode, la plupart du temps d'ailleurs, Track/Sport 1, auquel cas j'ai un démarrage en mode Tour (bleu).
Le
Le
Je vais peut-être dire une bêtise mais je crois que les catalyseurs us et eu ne sont pas les mêmes sur c6/ c7. En tout cas pour ma c6 ils ont été changés pour homologation curieusement . Si qqun a des infos là dessus...
Non actarus, pas le n° 20. Le 20 sur le fusible c'est pour 20 A C'est bien le n° 87 sur ta vette et sur la mienne.actarus a écrit:...ou le n°20
Pour récapituler Richard, ce sont les modèles US uniquement (comme le tien) qui retrouvent au redémarrage le dernier mode de conduite utilisé. Sur les versions EU, le démarrage se fait toujours en mode Eco.blackorsaire a écrit:Vador est en mode piste, toujours. L'échappement OEM me ravit et me suffit amplement.
Le
Intéressant ce que tu dis, si c'est vraiment le cas, ça expliquerait peut-être la différence de sonorité entre les modèles US et EU.doctor_charly a écrit:Je vais peut-être dire une bêtise mais je crois que les catalyseurs us et eu ne sont pas les mêmes sur c6/ c7. En tout cas pour ma c6 ils ont été changés pour homologation curieusement . Si qqun a des infos là dessus...
Salut matx,
belle auto, avec pas mal de modif pour une Stingray.
Pour les circuits, Spa est magnifique c'est un circuit rapide ; pour le Nurbergring en version tourisme, c'est 19Km de pièges !!! Perso je ne commencerais pas par celui la.
Seretur- En kit
- Nombre de messages : 19
Modele Vette : C7 Stingray
Nikos#34 a écrit:Pour récapituler Richard, ce sont les modèles US uniquement (comme le tien) qui retrouvent au redémarrage le dernier mode de conduite utilisé. Sur les versions EU, le démarrage se fait toujours en mode Eco.blackorsaire a écrit:Vador est en mode piste, toujours. L'échappement OEM me ravit et me suffit amplement.
Le
Ce serait intéressant de savoir d'où peut venir cette différence?
Elwoodblues- LS9
» Ben ca y est, j'ai la mienne !
» la mienne !!
» Des C3 !
» Une ptite de la mienne
» Présentation de ma mienne !
» la mienne !!
» Des C3 !
Page 2 sur 3
