29.99 €
Quelques modifications de ma c5
+21
Math90
CUSTOM
Daniel59
Florian_69
BOBOBSS
25 participants
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Quelques modifications de ma c5 - Page 5 Empty Re: Quelques modifications de ma c5
Message par lionne Sam 2 Mai 2020 - 11:16
misterZ a écrit:tu pourrais me donner des détails ou la technique pour coudre le volant ?
j'aimerai faire ça sur un autre volant de ma mustang ... mais style cuir rouge
je suppose que c'est en mode manuel avec aiguille et avec les mimines ^^ mais pour la découpe, la préparation du cercle etc
c'est un cerceau tout con avec 3 branches mais le cerceau est fin ... ça donnerait un peu d'accroche et plus joli à mon sens ...
merci ^^
ici c'est un forum Corvette pas Mustang !!!! Quelques modifications de ma c5 - Page 5 839752 Quelques modifications de ma c5 - Page 5 839752 Quelques modifications de ma c5 - Page 5 839752
Message par misterZ Sam 2 Mai 2020 - 18:09
la technique reste la même ^^
bon j'ai trouvé finalement une (plusieurs) vidéo bien démonstratives ... y a des trucs moches mais y a aussi des mecs qui touchent et qui expliquent bien, j'vais tâcher de m'inspirer de ceux là (comme tu as fait c'est nickel ;D)
Nombre de messages : 2705
Message par novice45 Sam 2 Mai 2020 - 19:51
misterZ a écrit:la technique reste la même ^^
Je te posais la question, car ci c'était juste un remplacement à l'identique, tu pouvais te servir de l'ancien comme patron, sinon moi je fait un patron en simili avant, qui me permet de couper le cuir ensuite aux bonnes dimensions
Message par misterZ Dim 3 Mai 2020 - 10:28
mmmm vu qu'il n'y en a pas, c'est un volant de 40.5cm de diamètre, tout fin comme ceux des C1, en tulipe profond mais un peu de cuir serait du plus bel effet et aurait pour but de protéger un peu le cerceau et d'avoir une épaisseur un peu plus grosse
Message par novice45 Dim 3 Mai 2020 - 12:43
misterZ a écrit:mmmm vu qu'il n'y en a pas, c'est un volant de 40.5cm de diamètre, tout fin comme ceux des C1, en tulipe profond mais un peu de cuir serait du plus bel effet et aurait pour but de protéger un peu le cerceau et d'avoir une épaisseur un peu plus grosse
Donc l'idéal est de faire un patron
Tu mesure la circonférence de ton volant et pour la largeur prendre l'endroit le plus large du volant ( exemple si tu as un retour au Niveau des branches) prendre un peu de marge
Ça te donnera une bande de X de long par Y de large
Tu coud cette bande de façon à avoir la circonférence de ton volant X moins 15-20 mm pour qu'il soit bien tendu
Message par misterZ Dim 3 Mai 2020 - 18:37
comme fil tu utilises quoi ? parce qu'il va falloir que ça soit solide ... surtout quand je vois le moment de refermer le cuir, c'est pris sur les surpiqures et j'ai vu qu'ils doublent le fil pour faire l'ensemble
Message par novice45 Dim 3 Mai 2020 - 19:25
Du fil polyester ciré
En gris j'ai pris celui là :
https://www.decocuir.com/Mobile/bobine-fil-polyester-tresse-cire-couture-cuir-sellier-c2x19251750
Message par novice45 Dim 3 Mai 2020 - 19:26
Existe en rouge
https://www.decocuir.com/Mobile/bobine-fil-polyester-tresse-cire-couture-cuir-sellier-c2x19246584
Message par novice45 Dim 3 Mai 2020 - 19:33
Après tu me prendre du moins épais
Ça dépend du rendu que tu veux
Mais idéalement pour coudre du cuir à la main, c'est du fil poissé ou ciré
https://www.decocuir.com/Mobile/bobine-fil-lin-poisse-couture-main-cire-cuir-c2x22160041
Message par misterZ Dim 3 Mai 2020 - 20:44
super !!! faut le doubler et faire un noeud comme dans les vidéos ? je veux dire, je prend 5m de fil, je le coupe en 2, je fais un noeud et ensuite les 2 fils de l'autre côté, je les fait passer dans le chat de l'aiguille pour recoudre le cuir ?
purée, je suis désolé de te pourrir le post :/
Message par novice45 Lun 4 Mai 2020 - 6:42
misterZ a écrit:super !!! faut le doubler et faire un noeud comme dans les vidéos ? je veux dire, je prend 5m de fil, je le coupe en 2, je fais un noeud et ensuite les 2 fils de l'autre côté, je les fait passer dans le chat de l'aiguille pour recoudre le cuir ?
Deux vidéos bien faite
La création du modèle :
https://youtu.be/pgKyCleBgQY
Et un point de couture à la main qui va bien pour un volant ancien
https://youtu.be/BNqhVimC7zM
L'idéal étant de le faire à 2 aiguilles comme à la fin de cette vidéo
https://youtu.be/PiNQV80h0pI
Beaucoup de volant ont ce tuoe de point d'origine
Message par Alec Lun 4 Mai 2020 - 9:02
ça se fait toujours avec deux aiguilles pour une régularité et une tension des fils homogène , comme pour recoudre des chaussures bateau party1
Message par darde Lun 4 Mai 2020 - 17:01
Je l'ai déjà fait sur la mienne,on peut le faire avec 1 ou 2 aiguilles,tout dépend du point désiré,moi je l'avais fait avec une seule et c'était (c'est toujours)quasiment parfait,avec du fil noir.Mais étant donné que j'ai refait les sièges en noir et surpiqures rouges,je vais refaire le volant à l'identique(surpiqures rouges).J'ai commandé le nécessaire que je recevrai dans quelques semaines et je mettrai une photo une fois le travail terminé,si ça vous intéresse.
Masculin Nombre de messages : 2259
Modele Vette : c5 2000 BVA
Message par novice45 Lun 4 Mai 2020 - 17:12
darde a écrit:Je l'ai déjà fait sur la mienne,on peut le faire avec 1 ou 2 aiguilles,tout dépend du point désiré,moi je l'avais fait avec une seule et c'était (c'est toujours)quasiment parfait,avec du fil noir.Mais étant donné que j'ai refait les sièges en noir et surpiqures rouges,je vais refaire le volant à l'identique(surpiqures rouges).J'ai commandé le nécessaire que je recevrai dans quelques semaines et je mettrai une photo une fois le travail terminé,si ça vous intéresse.
Oui party1
Je vais créer un post sur les volants modifiés...
Message par misterZ Lun 4 Mai 2020 - 17:13
sache que moi, ça m'intéresse toujours de contempler le savoir faire de chacun, peut importe son élément et ses compétences: ce qui m'insupporte, c'est de dénigrer quand on essaye même pas d'en faire autant mais ça va, y en a pas sur le forum, je crois ... j'espère mdr
Message par darde Lun 4 Mai 2020 - 17:14
Le mien n'est pas vraiment modifié,mais recouvert de vrai cuir!
Message par darde Lun 4 Mai 2020 - 17:18
Je n'en suis pas aussi sûr que toi!
Message par Daniel59 Lun 4 Mai 2020 - 17:18
+1
Daniel59
Daniel59
Masculin Nombre de messages : 329
Modele Vette : C5 1998
