-50%
54.99 € 109.99 €
Corvette C3 StingRay 1973
+28
PatrickC3
Aurel92
misterlo
Christophe125
Mike_84
lo45
gazgaz
Maxcreed
230kmh
thos
Lechatmachine
32 participants
Page 14 sur 15 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15  Suivant
Corvette C3 StingRay 1973 - Page 14 Empty Re: Corvette C3 StingRay 1973
Message par 230kmh Sam 25 Juil - 22:44
Euh, c'était quoi les bouts de ferraille qu'on voit plus haut? C'était sous les caches culbuteurs ?
230kmh
230kmh
Nombre de messages : 1184
Message par Vv16 Sam 25 Juil - 22:54
C'est le reste des joints non ???
Nombre de messages : 1810
Modele Vette : C3 77
Message par Lechatmachine Sam 25 Juil - 23:33
Oui c’est les restes des joints,
Sur le droit nickel et le cache culbu propre, sur le gauche, le joint était vraiment finit et le cache culbu bien sale 😅
Lechatmachine
Lechatmachine
Masculin Nombre de messages : 148
Modele Vette : C3 Stingray 73 Bleue
Message par BAROUF Mar 28 Juil - 11:12
Peut-être que l’ancien proprio qui avait montré le klaxon était Chicanos, le petit bouton sous le siège c’est pour faire rebondir la voiture et baisser la plaque de métal pour faire des étincelles sur le bitume
Message par Ray Mar 28 Juil - 11:36
BAROUF a écrit:Peut-être que l’ancien proprio qui avait montré le klaxonne était Chicanos, le petit bouton sous le siège c’est pour faire rebondir la voiture et baisser la plaque de métal pour faire des étincelles sur le bitume
Corvette C3 StingRay 1973 - Page 14 839752 Corvette C3 StingRay 1973 - Page 14 839752 Corvette C3 StingRay 1973 - Page 14 839752
Masculin Nombre de messages : 4077
Message par BAROUF Mar 28 Juil - 12:11
désolé pour " Klaxon " Confused
Message par Drivemycar Mar 28 Juil - 14:32
[quote="BAROUF"]
Tu vieillis 😁😁
Message par Yann Mar 28 Juil - 14:49
C'est pas une raison pour signaler un Abus willy willy willy
Si vous avez les doigts trop gros achetez des écrans plus grands ou un vrai clavier ...
Masculin Nombre de messages : 20103
Message par BAROUF Mar 28 Juil - 18:28
Maître Yann a parlé 👍
Message par BAROUF Mar 28 Juil - 18:31
C’est souvent que je gueule après l’I phone qui veut écrire à ma place 😤
Message par Lechatmachine Mar 1 Sep - 19:43
De retour Wink
Jeudi et vendredi on s’y met à fond, il va y avoir des surprises
Lechatmachine
Lechatmachine
Message par BAROUF Mer 2 Sep - 11:47
thumleft
Message par Lechatmachine Jeu 3 Sep - 12:49
Corvette C3 StingRay 1973 - Page 14 27b98a10
Aller hop c’est parti 😍
Bon la batterie était morte il a fallu démarrer au booster, 2 semaines de box, ça a pas du lui plaire... sinon il devait y avoir un truc qui pompais 😅
Lechatmachine
Lechatmachine
Message par BAROUF Jeu 3 Sep - 14:13
Une fois la batterie chargée, tu mets une lampe de 5W d'éclairage de tableau de bord, en débranchant une des cosses de la batterie, tu mets la lampe entre la borne et la cosse débranchée, elle ne dois pas s'allumer, si elle s'allume il y a un voleur de courant, pour ça il y a des méthodes on verra après.
Message par Lechatmachine Jeu 3 Sep - 14:28
Merci Barouf, on mettra aussi le Metrix entre les deux 👌
Bon voila le projet du jour 😎😎😎
Corvette C3 StingRay 1973 - Page 14 F82e3e10
Lechatmachine
Lechatmachine
Message par BAROUF Jeu 3 Sep - 15:22
Le metrix sur ( ampères )
pour moi le metrix c'est pour effectuer des mesures de résistance de sondes ou autres ou mesures de tension de charge ou autres mais pour ce genre de recherche ça peut prendre la tête et amener à confusion dans bien des cas par retour de courant de série au travers d'un ou plusieurs éléments électriques ou électronique ( ta mère ) Very Happy
Si la lampe ne s'allume pas, possible que la batterie soit fatiguée ( un élément des 6 éléments est faible et réduit fortement l'autonomie de la batterie même au repos )
La lampe est un outil sûr. Si elle s'allume alors que tout est coupé ( limière ouverture de porte aussi ) tu laisses la lampe allumée et tu retires et remets un par un les fusibles, si la lampe s'éteint tu vois tout ce qui ne fonctionne plus lorsque ce fusible est retiré, le coupable est celui ou un de ceux là de ce qui ne fonctionne plus.
Si tous les fusibles essayé et lampe allumée, c'est les relais à retirer et remettre ou débrancher et rebrancher des éléments électriques jusqu'à ce que la lampe s'éteigne
Il m'est arrivé sur une Audi que ce soit l'alternateur alors qu'il chargeait correctement   Mad
Message par BAROUF Jeu 3 Sep - 15:32
Lechatmachine a écrit:Merci Barouf,
Si c'était pour avoir des tuyaux, ben voilà je l'ai fait Laughing
Message par Lechatmachine Jeu 3 Sep - 17:36
Merci du tips Barouf on va faire ça...
Et les tuyaux c’est pour... (je donne un indice : comme ton pseudo) 🤣
Lechatmachine
Lechatmachine
Message par phane Jeu 3 Sep - 17:52
Lechatmachine a écrit:Merci du tips Barouf on va faire ça...
Un pipeau!!!
Masculin Nombre de messages : 7385
Message par Drivemycar Jeu 3 Sep - 19:28
Une chimère !
Message par tuck Jeu 3 Sep - 20:03
des cut out !
tuck
tuck
Modele Vette : c3 1969 bva
Message par BAROUF Ven 4 Sep - 10:34
tuck a écrit:des cut out !
Ça ressemble à ça
Message par Drivemycar Ven 4 Sep - 12:42
Ben oui on avait compris ! Very Happy
Message par BAROUF Ven 4 Sep - 14:48
Il n’y a que les sourds qui n’ont pas compris
Message par Lechatmachine Ven 4 Sep - 14:51
Corvette C3 StingRay 1973 - Page 14 D68c4810
Lechatmachine
Lechatmachine
