29.99 €
Durit de refroidissement Silicone.
Durit de refroidissement Silicone. Empty Durit de refroidissement Silicone.
Message par Bruce Willis Mar 8 Sep 2020 - 21:19
J'ai l'habitude d'en utiliser sur mes petits 2 temps sans soucis mais sur un gros V8 de presque 6 litres ça peut être différent.
Je me pose surtout la question à propos de la rigidité de la grosse durit qui est connectée à la pompe à eau et qui si ma mémoire est bonne, est renforcée par un ressort interne pour ne pas s'écraser non ?
Merci de vos conseils.
Pap's
Bruce Willis
Bruce Willis
Durit de refroidissement Silicone. Empty Re: Durit de refroidissement Silicone.
Message par Blueberry Mer 9 Sep 2020 - 20:32
Effectivement, il y a un ressort interne dans cette durite pour éviter qu'elle ne s'écrase à l'aspiration.
Message par Bruce Willis Mer 9 Sep 2020 - 21:26
On peut donc récupérer le ressort pour le mettre dans une durit silicone donc ?
Bruce Willis
Bruce Willis
Message par Blueberry Jeu 10 Sep 2020 - 8:51
Je ne sais pas...
Je pense que le ressort épouse bien la forme de la durite.
Message par Mike_84 Jeu 10 Sep 2020 - 10:18
Je pense que tu n'arriveras pas a insérer le ressort.
En usine le ressort est inséré lorsque la durite est droite puis ensuite thermo formée.
Tu n'arriveras pas a faire passer ton ressort au niveau des angles sans le déformer.
Après les durites silicone sont plus rigides que celles en caoutchouc, donc est ce que le ressort est bien nécessaire ?
Mike_84
Mike_84
