Recherche points de masse sur corvette 87
Voilà je m'explique, depuis que j'ai ma corvette, je trouvais qu'elle démarrait difficilement (surtout à froid).
Après avoir fait un certains nombre de recherche, j'ai compris que lorsqu'on positionne le contact demarrage sur ON, la pompe à carburant devait fonctionner environ 2 secondes, afin de pressuriser la ligne d'alimentation de carburant.
Pour cela, l'EMC envoie un 12v pendant 2 secondes sur un relais (fuel pump relay).
Dans mon cas ce 12v arrive bien sur le relais mais la masse de celui ci étant mauvaise, le relais ne colle pas.
Mon circuit de carburant ne se pressurise donc pas, la corvette démarre alors dans un mode dégradé plus long. (Cas prévu par Chevrolet).
En regardant de près, j'ai constaté que le connecteur du relais en question n'est vraiment pas terrible. Le fil noir de masse étant particulièrement en mauvais état.
Question:
- y en a t- Il parmi vous qui ont refait se câblage?
- où est câblé la masse (fil noir/blanc) qui arrive sur le relais de pompe (borne b du connecteur ) ?
D'avance merci de votre aide drive2
Question:
Roadflyer33- En kit
- Nombre de messages : 33
Modele Vette : C4 coupé 1987
Patviper- Turbocharged
- Nombre de messages : 2714
Re: Recherche points de masse sur corvette 87
Si j'ai trouvé le bon schéma la masse du relais devrait être le fil noir et blanc.
- Nombre de messages : 20336
» Points de masse C6
» Un ami recherche une Corvette C4
» Recherche Corvette C4
» recherche Corvette C4 ZR-1
» recherche corvette c4
