-17%
249 € 299 €
Bonjour à tous et toutes
+18
lo45
Lionel30
Inox
Pilote de chasse
thos
davidgrenbole
22 participants
Bonjour à tous et toutes  Empty Bonjour à tous et toutes
Message par davidgrenbole Ven 2 Oct 2020 - 12:12
Bonjour ,
Je viens de m'inscrire car je suis sur le point d'acheter une C4 de 1990 Smile
Du coup je me suis dit que le meilleur endroit pour avoir des conseils était ici .
Je suis vendeur de voiture ( moins fun et plus généraliste ) donc pas de soucis pour l'expertise de base de la voiture que je convoite .
Le problème , c'est que la voiture est à l'arrêt, stockée au sec , elle démarre au quart de tour et tourne parfaitement bien .
Toutefois elle n'a pas roulé depuis 2 ans ( un dernier trajet de 500 km puis stock ) et auparavant elle était déjà arreté mais impossible de dire combien de temps .
Je dois la rapatrier par la route pour 700 km ( à allure modérée ) , elle sera vidangée avant . Les pneus sont vieux mais pas encore craquelés . Elle freine correctement .
Je ne l'ai pas encore essayé , j'y vais la semaine prochaine .
Mes questions :
quelles sont les faiblesses pour celles qui ne roulent pas ?
quelles sont les points spécifiques à contrôler ?
Merci d'avance pour vos retours et bravo pour ce forum , riche d'enseignements .
David
davidgrenbole
davidgrenbole
Masculin Nombre de messages : 58
Modele Vette : C4 1990 Boite mécanique
Bonjour à tous et toutes  Empty Re: Bonjour à tous et toutes
Message par Oliviou77 Ven 2 Oct 2020 - 12:33
Les points à vérifier concernent essentiellement les fluides :
- freinage (niveau et état des étriers)
- essence (odeur)
- refroidissement (vérifier lors de l'essai les montées en température et le déclenchement des ventilos)
- boîte : manuelle ou automatique ? Si auto, niveau du fluide (à chaud) et sa couleur (rose)
- les pneus ne sont pas un soucis même s'ils sont vieux, juste faire attention si route mouillée
- vérifier que les phares pivotent, car sur 700km, ils pourraient servir...
L'essai sur route sera un bon test à condition de la faire bien chauffer (tester le redémarrage à chaud). Puis observer dessous pour constater la présence ou non de fuites graves qui peuvent survenir dans ces conditions de non-roulage.
Bonne chance et bienvenue sur le forum Corvette Passion !
Message par Oliviou77 Ven 2 Oct 2020 - 12:37
J'oubliais : vérifier la tension de charge au TB qui devrait être d'environ 14 V.
Message par davidgrenbole Ven 2 Oct 2020 - 12:57
Merci pour la réponse rapide Smile
C'est une boite mécanique
Pour le système de refroidissement , quelle est la température normale de fonctionnement sur le mano ?
davidgrenbole
davidgrenbole
Message par Nanthiat Ven 2 Oct 2020 - 13:23
La C4 est fiable pas de soucis.
Une voiture qui a peu rouler les pb vont arriver avec le temps. Ça va lui faire du bien de rouler.
Moi si tu peux je lui ferais la vidange du pont arrière avec la bonne huile et le bon additif GM.
Wink
Message par thos Ven 2 Oct 2020 - 13:38
Bonjour à tous et toutes  3241431903
thos
thos
Message par Herflomar Ven 2 Oct 2020 - 13:45
Bonjour à tous et toutes  4101579719
Tu nous raconteras la suite ? redcar
Masculin Nombre de messages : 1740
Message par Denis ZR-1 Ven 2 Oct 2020 - 14:01
Bienvenue sur le Forum !
Une C4 90 en boîte ZF6 est fondamentalement fiable.
Si l'essai sur route est concluant et que les vérifications indiquées pour Oliviou n'ont rien révélé de fâcheux (ne pas oublier de tester les essuie-glaces également), les problèmes pourront venir de l'électricité/électronique/capteurs/oxydation des masses. Et, plus classiquement, de tous les joints, durites ou Silentbloc en caoutchouc.
En parlant de caoutchouc, je suis de l'avis d'Oliviou concernant les pneus. S'ils sont en bon état visuel il n'y a pas de danger immédiat pour ramener la voiture. Mais, il y a un réel danger ... sous ton pied droit ! Le L98 est bourré de couple. Il est largement capable de mettre à mal l'adhérence de pneus arrière récents, même à faible vitesse et sur le sec. Inutile de te faire un dessin sur le mouillé avec des pneus ... secs ! La plus extrême prudence est vivement conseillée, même si tu te trouves ridicule dans les ronds points, dis toi que ce sera pire si tu pars en vrille ...
Pour la suite, la première chose à faire est de monter des pneus neufs, avant de profiter de cette fabuleuse auto.
drive2
Message par davidgrenbole Ven 2 Oct 2020 - 14:02
Merci pour les conseils avisés et je vous tiendrais bien sur au courant avec plaisir .
Ca fait 20 ans ( j'en ai 46 ) que j'en reve et vu que c'est mon anniversaire dans 15 jours , je me suis dit au lieu d'en parler ben fait le Smile
Je vais la voir mardi et je ne vous cache pas que j'ai de plus en plus de mal à dormir lol
davidgrenbole
davidgrenbole
Message par PACE78 Ven 2 Oct 2020 - 14:05
Bonjour à tous et toutes  Bienve10
Message par aievonne Ven 2 Oct 2020 - 14:11
Bienvenu quelque soit la corvette c’est le pied party1
Message par regis Z06 Ven 2 Oct 2020 - 15:14
Message par Pilote de chasse Ven 2 Oct 2020 - 15:37
Bonjour et bienvenue à bord.
Pilote de chasse
Pilote de chasse
Masculin Nombre de messages : 1676
Message par alanbike Ven 2 Oct 2020 - 15:46
salut et bienvenue , C4 de 90 ( si c'est une vraie ) et boite ZF6 c'est un bonheur !
Je regrette toujours la mienne qui en plus était cabrio !
Masculin Nombre de messages : 1936
Modele Vette : EX - corvettes C4 et C5 actuellement en Camaro SS cab 2012 + Dodge B250 1985
Message par davidgrenbole Ven 2 Oct 2020 - 15:53
l'accueil est vraiment chaleureux j'adore Smile
davidgrenbole
davidgrenbole
Message par bipbip Ven 2 Oct 2020 - 17:01
Bienvenue,
La c4 cab sort des standards je trouve, je l'ai trouvée très fiable et celle que j'ai du revendre me laisse toujours un manque !
(faut un bon mollet pour le freinage!)
Masculin Nombre de messages : 1222
Message par Inox Ven 2 Oct 2020 - 17:25
Inox
Inox
Nombre de messages : 1482
Modele Vette : (C7 Stingray55" BVA Torch Red 2018) VENDU
Message par novice45 Ven 2 Oct 2020 - 18:58
Bienvenue et profite bien de ton voyage retour
Message par david Ven 2 Oct 2020 - 19:55
Bienvenu a toi et ta futur, quand j ai acheté ma première corvette, j étais dans la même situation, la corvette une l98 de 91 qui n avait pas rouler depuis deux ans et 800 kms a faire pour rentrer, en plus on tombe en panne avec le vendeur, je me suis dit que la route va être longue. Et c est la que tu vois que c est fiable, la vette a fais ces 800 kms sans aucun soucis et que du bonheur.
Message par Nikos#34 Ven 2 Oct 2020 - 20:21
Message par Lionel30 Ven 2 Oct 2020 - 20:23
Bienvenue en C4 ! Tu vas l'essayer...et l'adopter !
redcar redcar redcar redcar
Lionel30
Lionel30
Masculin Nombre de messages : 425
Message par davidgrenbole Sam 3 Oct 2020 - 7:46
A votre avis , sachant qu'elle n'a aucun défaut cosmétique , que le dernier controle en 2018 était clean , mais en tenant compte du fait qu'elle est arrétée depuis longtemps , quel est le juste prix ?
davidgrenbole
davidgrenbole
Message par lo45 Sam 3 Oct 2020 - 10:17
Salut et bienvenue Salut les Vettistes
Mets nous les photos qui t'ont fait te décider.
Tu vas la chercher ou cette belle C4?
lo45
lo45
Message par Alec Sam 3 Oct 2020 - 10:27
Bienvenue ici , ayant eu une C4 de 93 , aucun soucis , très fiable , même en boîte auto .....bonne route
Message par Lololacolo Sam 3 Oct 2020 - 12:14
Bienvenue Salut les Vettistes
Lololacolo
Lololacolo
Masculin Nombre de messages : 220
Modele Vette : C3 73 Medium Blue BVM 4
