J'ai une double devinette à vous soumettre
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: J'ai une double devinette à vous soumettre
Tout ce que je sais, c'est que c'est en 1986 que Lotus a signé un accord avec GM pour étudier comment modifier le L98 avec des culasses DOHC. Mais je ne vois trop le rapport avec le joint arrière de vilo... ça a un rapport avec le carter de distribution qui est différent sur le LT5 à cause de l'arbre à cames qui n'est plus central ?
Bref, je sèche...
Bref, je sèche...
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5646
Le L98 est accouplé à la ZF6 en option gratuite à partir de 1989. Il était donc impératif que le LT5 ait exactement la même sortie de vilebrequin, dès lors il était logique de conserver le joint.
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7867
Patviper- Turbocharged
- Nombre de messages : 2714
Ah ben oui, le joint arrière, c'est celui de la transmission, pas celui de la distribution, quel andouille je fais !
C'est donc tout naturellement une histoire de boîte de vitesses.
Je n'aurais pas trouvé car je n'ai jamais mémorisé, contrairement à Denis, que la ZF6 était déjà disponible en 89.
Bravo M'sieur Denis !
Mais si on pousse le bouchon un peu plus loin, l'on pourrait se poser la question subsidiaire suivante :
Puisque la pièce commune entre ces deux moteurs est unique (au sens y en n'a qu'une), combien y a-t-il de pièces différentes ?
Et donc, en fait, combien le L98 et le LT5 comprennent de pièces chacuns ?
Je pense que ça doit tourner autour de quelques centaines, mais, pour être plus précis... je sèche aussi !
Bravo OLIVIOU, l'empire contre attaque!!!!!
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
Oliviou77 a écrit:Mais si on pousse le bouchon un peu plus loin, l'on pourrait se poser la question subsidiaire suivante :
La réponse est : un certain nombre...
- Nombre de messages : 5747
Plus sérieusement, le LT5 par rapport au L98 a le double de soupapes, le double d'injecteurs, quatre arbres à cames au lieu d'un, le double de pousoirs hydrauliques, tout le dispositif de gestion des tubulures secondaires, un papillon de gaz en plus, deux sondes à oxygène, quatre bobines d'allumage. Toutes les pieces, chaines pignons et tendeurs hydrauliques de la distribution. Toutes les pieces dans le carter d'huile.... bon j'arrête car en fait il n'y a pas photo entre les deux moteurs.
A votre avis, lequel a le plus de pièces ?
Il me semble évident que c'est le LT5 qui en a le plus !
Et comme tout le monde a gagné, il y aura de la mousse pour chacun !
Sauf pour Denis....
Mousse au chocolat ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Une petite devinette ?
» Devinette au sujet du compteur de vitesse de la C4
» Newfan: nouveau parmi vous, si vous le voulez bien...
» Ravis de vous rejoindre si vous m'acceptez bien sur!!!!
» vous voulez vous rincer l'oeil ?
Page 2 sur 2
