Clignotants avant ne fonctionnent plus.
En ce moment c'est " festival ", j'ai les clignotants avant de ma c6 qui ne fonctionnent plus !!
J'ai lu ce que d'autres ont marqué, mais je n'ai pas bien compris où se trouvait les fusibles pour les clignotants.
Car ça m'étonnerait que pour les 2, ce soit l'ampoule qui soit HS, ce serait une " drôle " de coïncidence, et d'ailleurs, y a t'il un lien avec les anti brouillard avant ? Car j'en ai un des 2 qui ne fonctionne plus non plus .
Will- En kit
- Nombre de messages : 46
Modele Vette : C6 Ls2 2005
Re: Clignotants avant ne fonctionnent plus.
Y a jamais de fusible sur une ampoule. C'est elle qui sert de fusible. Peut-être le relayage ou le commodoWill a écrit:En ce moment c'est " festival ", j'ai les clignotants avant de ma c6 qui ne fonctionnent plus !!
Blackship- Turbocharged
- Nombre de messages : 2490
Modele Vette : C6 Z6 2006
Je pense aller revoir mon garagiste la semaine prochaine, mais si cela avait été le commodo, il n'y aurait pas eu QUE les clignotants avant qui ne fonctionneraient pas, à moins que je ne me trompe .
Will- En kit
Y a plusieurs fonctions sur un commodo. Les différents mécanismes sont indépendants avec la plupart du temps un relais derrière.Will a écrit:Je pense aller revoir mon garagiste la semaine prochaine, mais si cela avait été le commodo, il n'y aurait pas eu QUE les clignotants avant qui ne fonctionneraient pas, à moins que je ne me trompe .
Merci pour les renseignements, je vais essayer de voir ça dans la semaine et je partagerai mes démarches sur le forum.
Will- En kit
Tu as tester de faire fonctionner les warning pour voir si sa clignote (by-pass du commodo)
papatch- LS9
- Nombre de messages : 785
Modele Vette : C6 LS2
Oui j'ai vérifié avec les warning, et c'est pareil, les clignotants avant ne fonctionnent toujours pas !!
Will- En kit
Les warnings avant fonctionnent où pas ?Will a écrit:Oui j'ai vérifié avec les warning, et c'est pareil, les clignotants avant ne fonctionnent toujours pas !!
J'ai eu trois fois une panne de clignotant avant. Le connecteur est à nettoyer avec du nettoyant contact à chaque fois. Malgré la protection du garde boue des saletés passent. L'ampoule n'était jamais en cause. J'au eu le problème à droite et à gauche mais pas encore les deux ensemble.
- Nombre de messages : 5747
» clignotants avant
» Réfection clignotants c3
» schéma clignotants c5
» Clignotants blancs pour C6 ?
» Souci clignotants
» Souci clignotants
