Ma z06
+22
Gianni R3
Rmybelliot77
Pat 83
marcoturbo
Phileas
Blackship
atmo 77
gambadino
ber04
bambinosflg
bertrand64
Jake83
Projectcars3109
Fab2509
Syl20du54
doudou34
Hamann
26 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Ma z06
Vu les fixations du filtre K&N et la position des radiateurs, je penses que le choc n'est pas seulement latérale.
atmo 77- Supercharged
- Nombre de messages : 962
Modele Vette : C6Z06
Re: Ma z06
Ok mais vue le prix d'achat 25/30000€ , il reste du potentiel pour en faire un petit bijou !
50000km et une garantie quand même.
bambinosflg- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 178
Modele Vette : c7 coupé bvm
Re: Ma z06
gambadino a écrit:Salut il manque une pièce dans le compartiment moteur ...
qui vas trouver ?
Oui le cache radiateur du dessus sa se trouve sa je crois même que l on a . J ai pas mal de pièces avec faudra que je trie jantes ,bouche en carbone ,amortos barres etc..sinon sa doit se trouver
Hamann- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 150
Re: Ma z06
atmo 77 a écrit:Vu les fixations du filtre K&N et la position des radiateurs, je penses que le choc n'est pas seulement latérale.
Oui les pattes de fixation avait peté de toute façon il sera remplacé par un gros volume mishimoto.Entre nous ils doit y en avoir un paquet qui achète des Z soit disant jamais accident la plupart des vendeurs le cache lui bien au contraire il cache rien tout a été expliqué je la prend en connaissance de cause et non contre ma volonté d acheter une z soit disant nickel et une fois dépouillé on s aperçoit qu’il y a un malaise
Le principal c est que le châssis alu n est rien le reste tous ce change
Re: Ma z06
Elle est affichée 36.5 k€ quand même sur le coin coin....bambinosflg a écrit:Ok mais vue le prix d'achat 25/30000€ , il reste du potentiel pour en faire un petit bijou !
Et vu le prix des pièces pour nos belles, sans parler des emmerdes qui peuvent être cachés lors du démontage, on peut vite se retrouver quand même a avoir acheté une merguez plus chère que une auto nickel....
Sans parler que ça reste très difficile à revendre derrière.
Quant aux garanties, elles couvrent bien souvent ce qui ne lâche jamais. Si les assureurs perdaient du fric, ça se saurait.
Bref, attention
Jake83- L82
- Nombre de messages : 220
Modele Vette : C6 ls2 Loma GT2
Re: Ma z06
RedVette83 a écrit:Elle est affichée 36.5 k€ quand même sur le coin coin....bambinosflg a écrit:Ok mais vue le prix d'achat 25/30000€ , il reste du potentiel pour en faire un petit bijou !
Bref, attention
36900€ même ! Après je risque rien toutes la suspension est neuve , rotules etc... elle repartira encore plus neuve que l’origine
Avec une complète et je prévois aussi de refaire l intérieur en alcantara et cuir.actuellement elle est chez un mécano pour Check up complet la seul chose qu il a trouvé c est un suintement sur le joint carter du coup ont est bon pour tomber le berceau pour le remplacer mais déjà il n y a plus cette foutu barre de suspension
Re: Ma z06
Si tu tombes le carter, installe ça: https://www.improvedracing.com/c6-corvette-z06-zr1-dry-sump-oil-pan-baffle-configurator.html
Si tu fais du circuit pour pas cher c'est un gros plus pour protéger ton moteur.
Re: Ma z06
Merci Oui effectivement je vais faire du circuit
Re: Ma z06
Tu crois vraiment que sa sert a quelque chose ? J ai un doute quand même autant que je prennes le carter 1.5l
Re: Ma z06
Facile, je l'ai pas non plus le couvre radiateur. C'était lui ou la CAI Vortex....gambadino a écrit:Salut il manque une pièce dans le compartiment moteur ...
qui vas trouver ?
Blackship- Turbocharged
- Nombre de messages : 2488
Modele Vette : C6 Z6 2006
Re: Ma z06
Compte tenu de ton moral je pense que tu fais bien de l'acheter. J'ai aussi pris une voiture cartonnée et réparée. Tant qu'elle est droite et que tu es au courant il n'y a pas de problèmes. Aucun soucis lié à l'accident en plus de trois ans, sauf peut-être un feu qui éclaire un poil trop bas et que je n'arrive pas à régler. Un jour je démonterai l'aile... Peut êtreHamann a écrit:atmo 77 a écrit:Vu les fixations du filtre K&N et la position des radiateurs, je penses que le choc n'est pas seulement latérale.
Re: Ma z06
Blackship a écrit:Compte tenu de ton moral je pense que tu fais bien de l'acheter. J'ai aussi pris une voiture cartonnée et réparée. Tant qu'elle est droite et que tu es au courant il n'y a pas de problèmes. Aucun soucis lié à l'accident en plus de trois ans, sauf peut-être un feu qui éclaire un poil trop bas et que je n'arrive pas à régler. Un jour je démonterai l'aile... Peut êtreHamann a écrit:atmo 77 a écrit:Vu les fixations du filtre K&N et la position des radiateurs, je penses que le choc n'est pas seulement latérale.
Exactement faut partir confiant l essentiel c est qu' elle soit en ligne .Lui sa fait déjà trois ans qu il là et pas de soucis moi c est le carrossier qui va en faire son problème pour lui RAS rien de méchant si il manque des pattes ou cassé c est rien tout se refait.
Re: Ma z06
Hamann a écrit:Tu crois vraiment que sa sert a quelque chose ? J ai un doute quand même autant que je prennes le carter 1.5l
La taille du carter ne résoudra pas les problèmes de centrifugation, le cloisonnement est utilisé dans les voitures de course depuis des décennies.
Re: Ma z06
atmo 77 a écrit:Hamann a écrit:Tu crois vraiment que sa sert a quelque chose ? J ai un doute quand même autant que je prennes le carter 1.5l
Mais. D origine y’a pas de carter cloisonné alors oui ta raison autant le mettre . Petite question c est chiant a sortir le carter là dessus.
Re: Ma z06
Hamann a écrit:atmo 77 a écrit:Hamann a écrit:Tu crois vraiment que sa sert a quelque chose ? J ai un doute quand même autant que je prennes le carter 1.5l
J'ai cloisonné mon carter, d'après mon mécano long mais pas trop compliqué, cout 600€ hors fournitures.
Re: Ma z06
Peut être installer le réservoir d'huile de 10 quarts (au lieu de huit) qui est sur les 2009 et après. Ça a le mérite d'être sûr et facile à faire. Pas gratuit toutefois mais on en trouve à pas trop cher d'occasion aux US. Et puis c'est pas une pièce qui souffre dans les voitures, la pièce d'occasion peut être tentée il me semble.Hamann a écrit:Tu crois vraiment que sa sert a quelque chose ? J ai un doute quand même autant que je prennes le carter 1.5l
Personnellement je surveille mon niveau toutes les semaines et après 2h de route + pas de circuit et encore moins de slicks donc le 8 quarts et le carter d'origine resteront en place.
Re: Ma z06
Bon voilà demain le grand jour je récupère le démon ct passé et historique enfin eu
Donc c est une version française et vrai 2008 acheté neuf chez chassay
Et entretenu jusqu a 50000km chez chassay .Une bonne nouvelle !
Pour ce qui de l accident je suis en relation avec l ancien proprio ancien gendarme retraité de 70ans , un truc tout con la route était mouillée il a voulu se faire plaisir en sortie de péage elle a décroché et partie en toupie il était au alentour de 90/100 quand c est arrivé du coup il sait plaqué sur la barrière de sécurité..Comme il m’a dit il regretté de laisser ces pneu d origine run flat qui tienne rien.
Voilà pour la petite histoire maintenant elle va revivre
Re: Ma z06
On sent qu'elle va être chouchoutée. Bravo !Hamann a écrit:Bon voilà demain le grand jour je récupère le démon ct passé et historique enfin eu
Pour les pneus, attention s'il fait froid, genre moins de 5 degrés, même des Michelin PS4S peuvent être Très piégeants sur l'humide (autant que les Good Year RF d'origine).
Re: Ma z06
Blackship a écrit:On sent qu'elle va être chouchoutée. Bravo !Hamann a écrit:Bon voilà demain le grand jour je récupère le démon ct passé et historique enfin eu
Merci.de toute façon je vais être en mode découverte Apres j ai un petit gadget qui marche super bien qui se branche sur les valve qui donne en instantané la pression et température des pneu je l utilise beaucoup sur circuit et route de montagne
Re: Ma z06
Voilà une Z06 qui va avoir une 2ème vie... bravo.
Concernant la monte de pneus, RF ou conventionnel si je peux me permettre de te donner un conseil, bien attendre que tes pneus soient en température (valable pour les 4 saisons) avant de libérer les chevaux de cet extraordinaire moteur tant décrié... sans raison.
Projectcars3109- Short Block
- Nombre de messages : 61
Re: Ma z06
petite photos du dessous on aperçoit bien les combinés et le kit barre Ya mémé déjà les durites aviations dessus semaine prochaine elle me quitte déjà changement de l embrayage et volant moteur ,joint de carter moteur ,vidange moteur , liquide de refroidissement, boite, bougies , fils de bougies ,au moins elle remparts de zéro et je suis tranquille
Ensuite viendra les culbuteurs renforcé alors là je viens en aide y a un choix de fou tellement que je m y retrouve pas
Petite question peut être bête aussi j ai déchiffré mon vin et je voulais savoir si c était toutes les z06 ont ça . kit dur refroidisseur de boite c est quoi sa au juste ? et rapport de pont 3.42 et alternateur 110AMP
merci a tous
stef
merci a tous
stef
Re: Ma z06
C'est quoi ce gadget ?Hamann a écrit:Blackship a écrit:On sent qu'elle va être chouchoutée. Bravo !Hamann a écrit:Bon voilà demain le grand jour je récupère le démon ct passé et historique enfin eu
Re: Ma z06
Je l’ai mis dans la section astuce je vais l installer ce soir tu verras c est top
Re: Ma z06
Les amortos et la taille de la barre anti-roulis
Si avec ça, elle vire pas à plat !
Phileas- LS9
- Nombre de messages : 794
Page 2 sur 4
