-35%
359.99 € 549.99 €
chris nouveau membre
+19
tthomas
doudou34
TEMPLE
23 participants
chris nouveau membre - Page 2 Empty Re: chris nouveau membre
Message par TEMPLE Dim 28 Mar 2021 - 9:15
Hello
Pas de pb de BVA c'est un boite manuelle.
C'est quoi un LMC5?
TEMPLE
TEMPLE
Nombre de messages : 95
Message par TEMPLE Dim 28 Mar 2021 - 9:25
Il faut verifier quoi d'autre?
Pour verifier s'il n'y a pas de code erreur c'est quoi la manip deja?
TEMPLE
TEMPLE
Message par Alec Dim 28 Mar 2021 - 9:53
TEMPLE a écrit:Hello
C'est quoi un LMC5?
Un boitier qui évite que ta direction se bloque d'une manière irrémédiable , maladie des C5 et des 1ère C6 . ça ne prévient pas et ça coûte un bras à réparer.
Il faut tout démonter ensuite pour neutraliser le système.
Message par TEMPLE Dim 28 Mar 2021 - 11:01
Ok merci
TEMPLE
TEMPLE
Message par Brennos81 Mar 30 Mar 2021 - 16:25
Bonjour Chris et bienvenue.
J'espère que ta nouvelle voiture te procurera bien du plaisir.
Brennos81
Brennos81
Masculin Nombre de messages : 961
Modele Vette : C7
Message par tthomas Mar 30 Mar 2021 - 18:25
TEMPLE a écrit:Il faut verifier quoi d'autre?
La C5 dispose d'un ordinateur de bord qui permet d'accéder via une petite manip aux éventuels codes erreurs qui pourraient exister sur la voiture.
On entre dans le mode diagnostique avec la procédure suivante :
1) Mettre la clé en position « contact moteur » mais sans démarrer.
2) Appuyer sur le bouton RESET pour effacer tous les éventuels messages et avoir un écran libre.
3) Appuyer sur le bouton OPTION et le maintenir jusqu'à la fin de l'étape 4)
4) Tout en maintenant le bouton OPTION, presser 4 fois le bouton FUEL en moins de 10 secondes.
C5 Corvette liste de codes d'erreur
10 - PCM - Powertrain Control Module
P0101 masse débit d'air (MAF) les performances du système
P0102 masse débit d'air (MAF) capteur de circuit basse fréquence
P0103 masse débit d'air (MAF) capteur de circuit haute fréquence
P0107 pression (MAP) en circuit basse tension
P0108 pression (MAP) de circuits haute tension
P0112 air d'admission temporaire (IAT) capteur de circuit basse tension
P0113 air d'admission temporaire (IAT) capteur de circuit à haute tension
P0117 refroidissement du moteur Temp (TCE) capteur basse tension
P0118 refroidissement du moteur Temp (TCE) capteur haute tension
P0118 Température du liquide de refroidissement (TCE) à la durée excessive de carburant en boucle fermée
P0131 chauffée sonde à oxygène (HO2S) du circuit basse tension banque 1 capteur 1
P0132 chauffée sonde à oxygène (HO2S) circuits haute tension banque 1 capteur 1
P0133 chauffants capteur d'oxygène (HO2S) Faible Réponse Banque 1 Capteur 1
P0134 chauffée sonde à oxygène (HO2S) Circuit insuffisante activité banque 1 capteur 1
P0135 chauffants capteur d'oxygène (HO2S) du circuit de chauffage Banque 1 Capteur 1
P0137 chauffée sonde à oxygène (HO2S) du circuit basse tension banque 1 capteur 2
P0138 chauffée sonde à oxygène (HO2S) circuits haute tension banque 1 capteur 2
P0140 chauffée sonde à oxygène (HO2S) Circuit insuffisante activité banque 1 capteur 2
P0141 chauffants capteur d'oxygène (HO2S) du circuit de chauffage Banque 1 Capteur 2
P0151 chauffée sonde à oxygène (HO2S) du circuit basse tension banque 2 capteur 1
P0152 chauffée sonde à oxygène (HO2S) circuits haute tension banque 2 capteur 1
P0153 chauffants capteur d'oxygène (HO2S) Faible Réponse Banque 2 Capteur 1
P0154 chauffée sonde à oxygène (HO2S) Circuit insuffisante activité banque 2 capteur 1
P0155 chauffants capteur d'oxygène (HO2S) du circuit de chauffage Banque 2 Capteur 1
P0157 chauffée sonde à oxygène (HO2S) du circuit basse tension banque 2 capteur 2
P0158 chauffée sonde à oxygène (HO2S) circuits haute tension banque 2 capteur 2
P0160 chauffée sonde à oxygène (HO2S) Circuit insuffisante activité banque 2 capteur 2
P0161 chauffants capteur d'oxygène (HO2S) du circuit de chauffage Banque 2 Capteur 2
P0171 carburant Système Lean Banque 1
P0172 carburant système riche banque 1
P0174 carburant Système Lean banque 2
P0175 carburant système riche banque 2
P0230 pompe à carburant contrôle du circuit
P0300 ratés d'allumage détectés
P0325 Knock Sensor System (KS)
P0327 détecteur de détonation (KS) Circuit Front
P0332 détecteur de détonation (KS) Circuit arrière
P0335 CKP capteur de circuit
P0336 CKP capteur circuit de la performance
P0341 CMP circuit de la performance
P0342 CMP capteur de circuit basse tension
P0343 CMP capteur de circuit à haute tension
P0351 allumage # 1 Circuit
P0352 allumage # 2 Circuit
P0353 allumage # 3 Circuit
P0354 allumage # 4 Circuit
P0355 allumage # 5 Circuit
P0356 allumage # 6 Circuit
P0357 allumage # 7 Circuit
P0358 allumage # 8 Circuit
P0410 système d'air
P0412 aérien solénoïde relais de contrôle du circuit
P0418 pompe à air relais de contrôle du circuit
P0420 TWC faible efficacité du système bancaire 1
P0430 TWC faible efficacité du système bancaire 2
P0441 EVAP système pas de flux au cours de purge
P0461 capteur du niveau de carburant 1 circuit de la performance
P0462 capteur du niveau de carburant 1 circuits basse tension
P0463 capteur du niveau de carburant 1 circuits haute tension
P0480 FC Relais 1 circuit de contrôle
P0481 FC relais 2 et 3 Control Circuit
P0500 VSS Circuit (M / T)
P0506 ralenti faible
P0507 ralenti élevé
P0522 huile moteur capteur de pression du circuit basse tension
P0523 huile moteur capteur de pression du circuit haute tension
P0530 A / C capteur de pression du circuit réfrigérant
P0562 système basse tension
P0563 système haute tension
P0567 croisière reprendre Circuit
P0568 croisière circuit de la série
P0571 croisière frein Circuit (M / T)
P0601 PCM de la mémoire
P0602 PCM pas programmée
P0604 PCM RAM performances
P0606 PCM communication interne interrompu
P0608 VSS circuit de sortie
P0650 MIL contrôle du circuit
P0654 moteur circuit de sortie
P0704 Embrayage Circuit (M / T)
P0705 rayon Circuit (A / T)
P0706 Transmission gamme Switch Performance (A / T)
P0801 inverse inhibent solénoïde circuit de contrôle (M / T)
P0803 1-4 Upshift Solenoid Control Circuit (M / T)
P0804 1-4 Upshift Lampe Control Circuit (M / T)
P1111 apport température de l'air (IAT) capteur haute tension en circuit intermittents
P1112 apport température de l'air (IAT) capteur de circuit basse tension intermittents
P1114 ECT capteur de circuit basse tension intermittents
P1115 ECT capteur circuits haute tension intermittents
P1120 TP capteur 1 Circuit
P1125 système APP
P1133 chauffants capteur d'oxygène (HO2S) L'insuffisance de commutation Banque 1 Capteur 1
P1134 chauffée sonde à oxygène (HO2S) Période de transition pour le ratio Banque 1 capteur 1
P1153 chauffants capteur d'oxygène (HO2S) L'insuffisance de commutation Banque 2 Capteur 1
P1154 chauffée sonde à oxygène (HO2S) Période de transition pour le ratio banque 2 capteur 1
P1220 TP capteur 2 Circuit
P1221 TP Capteurs 1, 2 Performance
P1258 refroidissement du moteur en température du carburant - handicapés
P1275 APP capteur 1 Circuit
P1276 APP capteur 1 circuit de la performance
P1280 APP capteur 2 Circuit
P1281 APP capteur 2 circuit de la performance
P1285 APP capteur 3 Circuit
P1286 APP capteur 3 circuit de la performance
P1380 EB (T) cm DTC détecté cahoteux de la route - les données inutilisables
P1381 raté détecté aucune EB - (T) CM / PCM données série
P1415 système à air Bank 1
P1416 système à air banque 2
P1431 capteur du niveau de carburant 2 Circuit performances
P1432 capteur du niveau de carburant 2 basse tension
P1433 capteur du niveau de carburant 2 haute tension
P1441 émissions par évaporation (EVAP) système de débit en dehors de purge
P1514 TAC MAF performances système
P1515 commande vs réelles performances de position (PCM Module)
P1516 commande vs réelles performances de position (TAC Module)
P1517 TAC module de processeur
P1518 PCM de TAC module de données série Circuit
P1539 A / C embrayage statut circuits haute tension
P1545 A / C embrayage relais de contrôle du circuit
P1546 A / C embrayage statut circuits basse tension
P1571 ASR souhaitée du couple
P1574 feu-stop contrôle du circuit
P1575 voyages prolongés frein Circuit haute tension
P1626 vol système dissuasif permettre circuit de carburant
P1630 vol dissuasif système PCM en apprendre le mode
P1631 vol système dissuasif mot de passe incorrect
P1635 5 Volt référence # 1 Circuit
P1639 5 Volt Référence # 2 Circuit
P1644 livré couple circuit de sortie
P1652 motopropulseur induite châssis Pitch circuit de sortie
28 - TCS - Système de traction
C1214 Sol soupape de relais de contact ou bobine CKT ouvert
C1217 BPMV pompe à moteur contact relais ouvert CKT
C1221 LF roue capteur de vitesse du signal d'entrée est 0
C1222 RF roue capteur de vitesse du signal d'entrée est 0
C1223 LR roue capteur de vitesse du signal d'entrée est 0
C1224 RR roue capteur de vitesse du signal d'entrée est 0
C1225 RF excessif roue variation de vitesse
C1226 LF excessif roue variation de vitesse
C1227 LR excessif roue variation de vitesse
C1228 RR excessif roue variation de vitesse
C1232 LF vitesse de rotation des roues en circuit ouvert ou en court-circuit
C1233 RF vitesse de rotation des roues en circuit ouvert ou en court-circuit
C1234 LR vitesse de rotation des roues en circuit ouvert ou en court-circuit
C1235 RR vitesse de rotation des roues en circuit ouvert ou en court-circuit
C1236 faible tension d'alimentation du système
C1237 haute tension d'alimentation du système
C1241 Magna Steer mauvais fonctionnement du circuit
C1242 BPMV pompe moteur de circuit ouvert
C1243 BPMV pompe à moteur calé
C1255 EBTCM interne dysfonctionnement
CEBCM interne dysfonctionnement
C1261 LF soupape d'admission solénoïde dysfonctionnement
C1262 LF prise soupape solénoïde dysfonctionnement
C1263 RF soupape d'admission solénoïde dysfonctionnement
C1264 RF prise soupape solénoïde dysfonctionnement
C1265 RC soupape d'admission solénoïde dysfonctionnement
C1266 LR prise soupape solénoïde dysfonctionnement
C1267 RR soupape d'admission solénoïde dysfonctionnement
C1268 RR prise soupape solénoïde dysfonctionnement
C1273 RF TCS maître Cyl mauvais fonctionnement du robinet d'isolement
C1274 RF TCS Premier soupape dysfonctionnement
C1276 livré couple CKT signal de dysfonctionnement
C1277 demandé CKT signal de dysfonctionnement du couple
C1278 TCS temporairement inhibée par PCM
C1281 directeur capteur Uncorrelated dysfonctionnement
C1286 directeur capteur biais dysfonctionnement
C1287 directeur capteur taux de dysfonctionnement
C1291 ouvert frein lampe Sw contacts durant Deccel
C1293 DTC C1291/C1292 fixé Curnt / Précédent Ign Cylce
C1294 frein lampe Circuit toujours actif
C1295 frein de feux de circuit ouvert
U1016 perte de la communication avec PCM
U1255 générique de la perte de communications
U1300 classe 2 circuits mis à la masse
U1301 classe 2 circuits mis à la batterie
38 - RDT - Real Time Damping
C1650 CES module de dysfonctionnement
C1658 EEPROM étalonnage dysfonctionnement
C1710 LF amortisseur solénoïde (court à la tension)
C1711 LF amortisseur solénoïde (court à GND)
C1712 LF amortisseur solénoïde (circuit ouvert)
C1715 RF amortisseur solénoïde (court à la tension)
C1716 RF amortisseur solénoïde (court à GND)
C1717 RF amortisseur solénoïde (circuit ouvert)
C1720 RC amortisseur solénoïde (court à la tension)
C1721 LR amortisseur solénoïde (court à GND)
C1722 RC amortisseur solénoïde (circuit ouvert)
C1725 RR amortisseur solénoïde (court à la tension)
C1726 RR amortisseur solénoïde (court à GND)
C1727 RR amortisseur solénoïde (circuit ouvert)
C1743 perte de vitesse du véhicule de signal
C1760 LF Capteur de position (Rupture de Gamme)
C1761 RF Capteur de position (Rupture de Gamme)
C1762 LR Capteur de position (Rupture de Gamme)
C1763 RR Capteur de position (Rupture de Gamme)
C1768 capteur de position approvisionnement dysfonctionnement (surintensité)
C1780 perte de la position du signal de direction
C1786 RDT relais de dysfonctionnement
C1787 RDT Control Relay Circuit (Open à court ou à GND)
C1788 RDT relais de circuit (court à la tension)
C1790 Ride Control Switch (Rupture de Gamme)
C1791 Ride Control Switch (Contact dysfonctionnement)
40 - BCM - Body Control Module
B0432 arrière Dégivreur relais Circuit
B0433 arrière Dégivreur relais Circuit
B0502 RH DRL relais Circuit
B0503 RH DRL relais Circuit
B0507 LH DRL relais Circuit
B0508 LH DRL relais Circuit
B0605 BCM mémoire interne de la fonction
B0844 BCM temporairement inhiber ABS
B2403 feu-brouillard avant Circuit
B2408 feu-brouillard arrière Circuit
B2482 sauvegarde lampe relais Circuit
B2483 sauvegarde lampe relais Circuit
B2527 Corne de relais de circuit
B2528 Corne de relais de circuit
B2573 Hatch libération Circuit (court à la tension)
B2578 RF changement de moniteur de circuit (court à la tension)
B2583 LF changement de moniteur de circuit (court à la tension)
B2587 colonne Verrouiller / déverrouiller Drive (A)
B2588 colonne Verrouiller / déverrouiller Drive (A)
B2592 colonne Verrouiller / déverrouiller Drive (B)
B2583 colonne Verrouiller / déverrouiller Drive (B)
B2597 Système de traction Circuit
B2721 PASS-Key détection Circuit
B2722 PASS-Key détection Circuit
B2723 PASS-Key détection Circuit
B2735 PASS-Key mode de programmation actif
U1096 Perte de la communication d'IPC
U1255 série de données en ligne dysfonctionnement
60 - IPC - Instrument Panel Cluster
B0516 Speedometer mauvais fonctionnement du circuit de signal
B0521 tachymètre mauvais fonctionnement du circuit de signal
B1512 DIC Switch 1 Signal Short à GND "CARBURANT"
B1517 DIC Switch 2 Signal Short à GND "GAGES"
B1522 DIC Switch 3 Signal Short à GND "VOYAGE"
B1527 DIC Switch 4 Signal Short à GND "OPTIONS"
B1532 DIC Switch 5 Signal Short à GND "E / M"
B1537 DIC Switch 6 Voie Short à GND "RESET"
B1542 température de l'huile du circuit court pour GND
B1543 température de l'huile en circuit ouvert
U1040 perte de la communication avec TCS
U1056 perte de la communication avec RDT
U1064 perte de la communication avec BCM
U1128 perte de la communication avec Radio
U1153 perte de la communication avec CVC
U1160 perte de la communication avec LDCM
U1161 perte de la communication avec RDCM
U1166 perte de la communication avec SCM
U1176 perte de la communication avec RFA
80 - Radio - Radio introuvable
99 - HVAC - chauffage, de ventilation, de climatisation
B0332 air extérieur capteur de température à court GND
B0333 dehors de l'air Temp sensor ouvert
B0337 intérieur capteur de température d'air à court GND
B0338 intérieur de l'air Temp sensor ouvert
B0348 Sunload capteur de température Open
B0361 gauche vérin rétroaction à court GND
B0363 gauche vérin rétroaction ouverte
B0365 droit vérin rétroaction à court GND
B0367 droit vérin rétroaction ouverte
B0441 gauche vérin dehors de la plage
B0446 droit vérin dehors de la plage
B1016 perte de la communication avec PCM
A0 - LDCM gauche porte module de contrôle
B2202 fenêtre de gauche jusqu'à commutateur faute
B2204 fenêtre de gauche vers le bas commutateur faute
B2206 fenêtre de droite jusqu'à commutateur faute
B2208 fenêtre de droite vers le bas commutateur faute
B2222 LT miroir sélectionnez Basculer faute
B2224 RT miroir sélectionnez Basculer faute
B2226 miroir de l'interrupteur droit faute
B2228 miroir gauche commutateur faute
B2232 miroir commutateur faute
B2234 miroir Down Switch faute
B2236 gauche Door Lock Switch faute
B2238 porte gauche déverrouiller commutateur faute
B2242 Mémoire 1 commutateur faute
B2244 mémoire 2 interrupteur faute
B2252 barillet commutateur faute
B2262 position horizontale capteur Fit
B2264 position verticale capteur faute
B2272 gauche miroir moteur faute
B2274 fenêtre moteur faute
B2276 serrure moteur / miroir chauffant Fit
B2282 batterie # 1 Fault
B2284 Batterie # 2 Fault
B2286 +5 V de référence faute
A1 - RDCM droite porte module de contrôle
B2203 fenêtre de droite jusqu'à commutateur faute
B2205 fenêtre de droite vers le bas commutateur faute
B2237 droit Door Lock Switch faute
B2239 porte de droite - Un commutateur de verrouillage faute
B2253 barillet commutateur faute
B2263 position horizontale capteur Fit
B2265 position horizontale capteur faute
B2273 droit miroir moteur faute
B2275 fenêtre moteur faute
B2277 serrure moteur / miroir chauffant Fit
B2283 batterie # 1 Fault
B2285 Batterie # 2 Fault
B2287 +5 V de référence faute
A6 - SCM sièges module de contrôle
B0846 Batterie 2 Rupture de Gamme
B0851 Batterie 1 Rupture de Gamme
B2002 avant / arrière du siège ouvert à moteur ou à court GND
B2007 Front verticale siège moteur ouvert ou en court-circuit
B2012 arrière verticale siège moteur ouvert ou en court-circuit
B2172 siège avant jusqu'au commutateur court-circuité à GND
B2177 siège devant Down Switch court-circuité à GND
B2182 siège arrière jusqu'à commutateur court-circuité à GND
B2187 siège arrière Down Switch court-circuité à GND
B2192 siège à l'avant interrupteur court-circuit GND
B2197 siège inverser commutateur court-circuité à GND
B2605 siège capteur de position verticale devant l'échec
B2606 siège arrière, capteur de position verticale échec
B2607 siège capteur de position horizontale échec
B0 - RFA - Remote fonction actionnement
B0605 récepteur mémoire interne dysfonctionnement
B2805 Non programmé transmetteurs
C2100 avant gauche TPM capteur fonctionne mal
C2105 avant droit TPM capteur fonctionne mal
C2110 arrière droit TPM capteur fonctionne mal
C2115 arrière gauche TPM capteur fonctionne mal
C2120 TPM mauvais fonctionnement du système (pas de capteurs reçu)
C2121 TPM mauvais fonctionnement du système de programmation (pas de capteurs programmés)
U1000 perte de la communication indéterminé
U1255 série
tthomas
tthomas
Masculin Nombre de messages : 5090
Message par chris57 Mar 30 Mar 2021 - 18:54
Bon, espérons quand même que tu n'auras pas tous ces défauts 😂😂
Masculin Nombre de messages : 2637
Message par TEMPLE Mar 30 Mar 2021 - 19:30
J'ai un expert auto qui passe jeudi
TEMPLE
TEMPLE
Message par PMO Mer 31 Mar 2021 - 9:55
on s'est fait chier à faire des tutos en 2008 et personne ne les consulte ! lol! lol!
https://www.corvettepassion.com/t3267-codes-erreur-procedure-lecture-code-erreur
Message par tthomas Mer 31 Mar 2021 - 10:36
ce n'est pas toujours simple de retrouver un post surtout quand il commence à être ancien. willy
tthomas
tthomas
Message par TEMPLE Mer 31 Mar 2021 - 11:40
Sur
TEMPLE
TEMPLE
Message par PMO Mer 31 Mar 2021 - 17:12
c'est pas un post, c'est un tuto, ils apparaissent toujours en tete de rubrique
mais c'est pas grave, un petit rappel des procédures dans un sujet c'est tres bien aussi Smile
Message par TEMPLE Dim 4 Avr 2021 - 8:30
bonjour
ca y est la belle est arrivée au bercail c'est donc une C5 bleu de décembre 1998 achetée neuve en France, 110000km avec boite manuelle
je l'ai pris chez masness us a batz sur mer
prix 24500ttc avec une garantie de 6 mois moteur boite pont.
j'ai mandate un expert auto et la voiture est très bien surtout pour l'âge qu'elle a .
juste deux pb a régler sous garantie le moteur du phare avant droit fait un bruit d'engrenages pdt 10s après sa fermeture et j'ai la jauge d'essence qui s'est remise a zéro en roulant après avoir fait le plein de sp 98.
Après redémarrage ca s'est remis a fonctionner
chris nouveau membre - Page 2 20210411
chris nouveau membre - Page 2 20210412
chris nouveau membre - Page 2 20210410
chris nouveau membre - Page 2 20210413
La belle au paradis
TEMPLE
TEMPLE
Message par edencars Dim 4 Avr 2021 - 9:01
Félicitations, jolie bleue, c’est assez rare sur une C5, profites-en bien.
Message par regis Z06 Dim 4 Avr 2021 - 9:09
Jolie ce bleu chris nouveau membre - Page 2 2976037308
Message par tthomas Dim 4 Avr 2021 - 9:25
Salut Temple, félicitations! tu vas te régaler. Pour ce qui est de la jauge à essence, c'est un problème récurent sur les C5. quand cela t'arrive, tu peux rendre de suite la jauge fonctionnelle simplement en effaçant le code erreur que son dysfonctionnement engendre.
Bonne route! multiple
tthomas
tthomas
Message par Alec Dim 4 Avr 2021 - 10:11
Il te reste à mettre des échappements dignes de ce nom et de virer les taches rouges des AB sur le PC arrière comme on a presque tous fait ici .
Sais tu si la grosse révision des 100 000km a été faite ?
Très important !! Vidange de tous les fluides ,boite pont et changement des deux courroies d'accessoires ainsi que les galets tendeurs ......
Message par tthomas Dim 4 Avr 2021 - 11:50
TEMPLE a écrit:bonjour
La belle au paradis
Bon, tu vas nous refaire la photo en reculant la C5 de quelques mètres pour qu'elle soit visible, non mais.
tthomas
tthomas
Message par timberjack Dim 4 Avr 2021 - 12:08
ben!....il voulait juste te montrer "la belle au paradis".....c'est le" paradis" qu'il a immortalisé sur la photo, et c'est vrai qu'il y a pire!....joli garage, joli cadre extérieur, joli rayon de soleil, jolies fleurs....jolie terrasse..
et jolie C5 quand même..
bravo Temple.....
timberjack
timberjack
Nombre de messages : 1003
Message par tthomas Dim 4 Avr 2021 - 12:15
Je n'ai pas dit le contraire mais avec la C5 en plus visuel, la photo serait parfaite. multiple
tthomas
tthomas
Message par TEMPLE Dim 4 Avr 2021 - 17:40
tthomas a écrit:Salut Temple, félicitations! tu vas te régaler. Pour ce qui est de la jauge à essence, c'est un problème récurent sur les C5. quand cela t'arrive, tu peux rendre de suite la jauge fonctionnelle  simplement en effaçant le code erreur que son dysfonctionnement engendre.
bonjour comment tu efface le code erreur ?
TEMPLE
TEMPLE
Message par TEMPLE Dim 4 Avr 2021 - 17:43
la photo c'était une photo mystère pour mes potes
je leur ai dit que j'ai acheté une C5 mais pas de quelle marque.
alors ca les a fait cogiter pour chercher quelle voiture c'etait.
une ferrari, etc...
TEMPLE
TEMPLE
Message par tthomas Dim 4 Avr 2021 - 18:26
Ben , je n'ai plus la C5 et un actuel proprio te le dirait mieux que moi mais de mémoire tu fais la procédure de visualisation:
5) ensuite au moment où le code erreur s'affiche tu restes appuyer sur "reset" jusqu'à ce qu'il s'efface.
tu peux manuellement faire avancer les codes, un par un, mais je n'ai plus les touches en tête. Un autre que moi saura te le dire.
tthomas
tthomas
Message par TEMPLE Dim 4 Avr 2021 - 19:08
ok je vais essayer
merci
TEMPLE
TEMPLE
Message par speedy2b Lun 5 Avr 2021 - 12:03
Salut et bienvenue a toi et à ta belle bleue ! très bon choix car très chouette voiture !
Si tu as besoin d'un LMC5 j'en ai un neuf encore emballé !
Bonne journée multiple
