-35%
359.99 € 549.99 €
bougie inconnue
+4
bajaboat77
marcbardet
8 participants
bougie inconnue Empty bougie inconnue
Message par marcbardet Ven 23 Avr 2021 - 15:08
depuis la réception de ma p'tite corvette jaune, j'ai quelques travaux d'entretien
nettoyage intérieur, filtre a air, vidange du pont (car craquement du pont après une '(mn de route, uniquement lors du démarrage a un feu rouge)
niveau de boite (niveau qui baisse régulièrement, il y a une fuite) je dois cher cher d'où elle vient
mon petit souci vient d'ailleurs, j'ai fait le changement des bougies, en démontant la 7e, je suis tombé sur ca (voir photo)
j'ai cru au début que la bougie était cassée dans le cylindre
bougie inconnue Bougie12
bougie inconnue Bougie11
bougie inconnue Bougie10
donc le moteur ne fonctionnait que sur 7 cylindres
avez vous une idée de la fonction de cette pièce car moi,
le manchon vissé sur la bougie et l'ensemble vissé sur la culasse
l'étincelle est prisonnière du manchon, donc pas d'explosion franche, si explosion il y a
je ne comprend pas l'intérêt de laisser un cylindre dans cet état
merci a vous
marc
marcbardet
marcbardet
Masculin Nombre de messages : 55
Modele Vette : C3 1977
bougie inconnue Empty Re: bougie inconnue
Message par PACE78 Ven 23 Avr 2021 - 15:18
Le filetage de la pièce rapportée semble plus gros que celui de la bougie.
Ça ressemble à un rafistolage de filetage foiré Made in Roumanie.
C'est évident que le cylindre concerné ne doit pas vraiment participer à 100 % à l'effort collectif.
Message par marcbardet Ven 23 Avr 2021 - 15:22
le filetage du manchon est le même que celui de la bougie, une fois enlevée j'ai remplacé l'ensemble par une bougie neuve
pas de problème de taraudage
marcbardet
marcbardet
Message par PACE78 Ven 23 Avr 2021 - 16:00
J'aime mieux ça, je crois bien que c'est un adaptateur pour les relevés de compressions.
Oublié là par un petit futé qui aura revissé la bougie dessus.  bougie inconnue 28550
Message par bajaboat77 Ven 23 Avr 2021 - 16:11
je crois aussi le mec l a oublier, sa devait etre un lundi
bajaboat77
bajaboat77
Message par Patviper Ven 23 Avr 2021 - 16:47
Ou la fin de semaine de l'apprenti bougie inconnue 839752
Content pour toi que ce soit seulement cela !
Nombre de messages : 2714
Message par timberjack Ven 23 Avr 2021 - 19:22
ce genre de gag est beaucoup plus fréquent qu'on le croit....je pense aussi que c'est le manchon d'adaptation d'un testeur d'étanchéité de la cylindrée.....qui doit manquer dans la valise Muller du cave qui l'a oublié sur ton moteur......un grand classique en somme!...
Si ton BB tournait rond avec, il tournera encore mieux sans!....
timberjack
timberjack
Nombre de messages : 1003
Message par marcbardet Sam 24 Avr 2021 - 5:08
Merci pour vos réponses
C'est ce que je me suis dit
Plus de peur que de mal
Jusqu'à la prochaine découverte
Bon week-end à vous
marcbardet
marcbardet
Message par BAROUF Sam 24 Avr 2021 - 17:02
PACE78 a écrit:Le filetage de la pièce rapportée semble plus gros que celui de la bougie..
Il est fou Affelou bougie inconnue 4097367336
Message par PACE78 Sam 24 Avr 2021 - 18:04
Le problème c'est que j'ai essuyé mes lunettes avec une tranche de jambon.  Shocked
Message par BAROUF Sam 24 Avr 2021 - 18:22
PACE78 a écrit: Le problème c'est que j'ai essuyé mes lunettes avec une tranche de jambon.  Shocked
Ça sert à ça quand on ne mange pas de porc Laughing
Message par PACE78 Sam 24 Avr 2021 - 18:30
Oui mais là je l'ai mangée, après.  willy
Message par Greandeg63 Sam 24 Avr 2021 - 20:59
https://www.rockauto.com/fr/catalog/chevrolet,1977,corvette,5.7l+350cid+v8,1041062,ignition,spark+plug+non-fouler,7216
Greandeg63
Greandeg63
Masculin Nombre de messages : 63
Modele Vette : C3 77
Message par marcbardet Dim 25 Avr 2021 - 6:38
Slt Greandeg63
c'est ce Dispositif Anti dépôt de Bougie d'Allumage qui était installé sur ma bougie
est ce que l'allumage se fait correctement avec ce système et pourquoi sur un seul cylindre
c'est la première fois que je vois ce type de montage
merci
marcbardet
marcbardet
Message par BAROUF Dim 25 Avr 2021 - 8:22
tu poses la question à laquelle tu as eu la réponse ????
Message par Dorian51 Dim 25 Avr 2021 - 8:42
Le nom de ce truc signifie que c'est pour éviter de colmater ta bougie par des résidus d'huile.
Peut-être que l'ancien propriétaire a monté ça car il y a une conso d'huile sur ce cylindre (joint queue de soupape, segment ??)
A surveiller je pense
Dorian51
Dorian51
Message par BAROUF Dim 25 Avr 2021 - 9:33
Dorian51 a écrit:Le nom de ce truc signifie que c'est pour éviter de colmater ta bougie par des résidus d'huile.
Si c'est ça c'est vraiment une combine de bricolo, il est tout a fait possible que ce soit la cause raison pour laquelle le pas mâle est le même que femelle, mais pour l'allumage ça fonctionne mais réduit de au moins 50%
Mesure de compression impérative de tous les cylindres sachant que si les segments de coup de feu et étanchéité sont ok, si le racleur est nase il y aura compression mais n'évitera pas des remontées d'huile.
Pour les joints de queues de soupapes en général s'usent tous, sauf cas très particulier.Ce montage pour vendre est évidemment une arnaque.
Message par Greandeg63 Dim 25 Avr 2021 - 10:14
Bonjour, c’est une combine ancienne utilisée aussi en Europe, sur ces V8 Chevy , apparemment c’est souvent sur le cylindre 7 qu’il y a cet équipement, avant de voir tout en noir cela peut palier à une légère consommation d’huile sur ce cylindre et évite l’encrassement de la bougie, cela ne nuit pas à la qualité de l’étincelle et pratiquement pas à celle de l’allumage. Une prise de compression peut toutefois être réalisée, mais si le moteur tourne rond et ne fume pas, il ne devrait pas avoir à trop s’inquiéter et de bousiller ce beau week-end Wink
Greandeg63
Greandeg63
Message par timberjack Dim 25 Avr 2021 - 10:16
+1000 avec dorian et barouf.......et c'est vrai que si ce bazard à 2 balles a été installé intentionellement, y'a vraiment intérêt à vérifier si le (ou les) racleurs sont pas nazes...elle était dans quel état état ta bougie marc?
timberjack
timberjack
Message par marcbardet Dim 25 Avr 2021 - 12:16
La Bougie était noire
Alors que les autres étaient sèches et sans dépôt
Comme dit précédemment il doit y avoir une surconsommation d'huile
Sinon ma c3 fume au demmarage et lorsque je met pied dedans
marcbardet
marcbardet
Message par BAROUF Dim 25 Avr 2021 - 13:15
dire que l’alluma fonctionne à 100% pour ça il faut être le frère du vendeur 😅
Message par marcbardet Dim 25 Avr 2021 - 15:58
pour vérifier les segments racleur, il faut je suppose démonter culasse et bloc moteur, ce qui n'est pas dans mes compétences
vu que j'ai ma c3 depuis a peine 2 mois, je vais en profiter un peu avant de me lancer dans ce genre de contrôle
je pense vérifier l'état de la bougie d'ici une centaine de km, et si elle est vraiment encrassée, remettre cette protection
marcbardet
marcbardet
Message par timberjack Dim 25 Avr 2021 - 17:41
je te comprend marc mais sache que si "elle est vraiment encrassée" au bout de 100 bornes, alors ne perds pas de temps à remonter ce gadget.....ou tu continue comme çà pour profiter de ta corvette ...un peu, quitte à décrasser périodiquement.....ou tu te tape un examen approfondi de "l'équipage mobile" et/ou des culasses....c'est pas un très gros chantier tu sais et sois sûr qu'on va t'aider....step by step...
allez /retour  je dirai......10 heures de taf..si t'as un minimum d'outils et un peu de place....plus un petit billet pour les pièces.
Pour la méthode, tu as déjà une mine d'infos ici et si tu pédale dans la choucroute, tu sonne....çà va le faire.
timberjack
timberjack
Message par marcbardet Dim 25 Avr 2021 - 18:25
merci Timberjack
je vais suivre tes conseils et je verrai par la suite ce que je fais
ca fait plaisir d'être soutenu et de pouvoir compter sur les membres du forum
bonne soirée
marcbardet
marcbardet
