Étincelle jaune
Étincelle jaune
Bonjour de nouveau un mystère.
J ai fini de remonter le moteur et il démarrait au quart de tour après plusieurs démarrage régulier la voiture toujours sur cale je suis tombé en panne d essence .
Je les laissé tranquille et j ai continué à restaurer l intérieur comme des ampoules et un problème de masse sur la ventilation.
Deux semaines après je fais le plein d'essence j'essaye de démarrer le moteur il tourne comme une patate et uniquement pied plancher sinon elle cale .
J ai toucher les collecteurs et deux sur 8 sont froids je démonte les bougies et les teste ils font une étincelle jaune faiblard j ai remplacé les bougies idem.
Elle fonctionnait très bien avant la panne sèche .
Étant donné que je n ai rien touché hormis des filles électrique j aimerais savoir si un allumage électronique qui reçoit sont 12 volt en entrée peut il être affectée par un autre problème de masse et du coup ne pas donner la puissance qu il devrait .
hoube- LT1
- Nombre de messages : 324
Modele Vette : c3 1973
Re: Étincelle jaune
Bon poste pour rien starter blocke en off sa rourone mieux
hoube- LT1
