Tourne sur 7 pattes et défaut P0305
Jake83
Bonsoir les z amis,
Ma LS2 s est mise à tourner sur 7 cylindres, et à brouter.
L OBD me donne le code défaut P0305, soit un problème d allumage sur le cylindre 5.
Mes catas ont moins de 3000 kms.
Mes 4 lambdas sont neuves.
J ai changé les 8 bougies.
Le faisceau d allumage a été changé par un haute perfo.
J ai interverti les bobines des cylindres 3 et 5 et .....ça broute toujours avec toujours un misfire sur le cylindre 5
Je m'apprête à changer l injecteur mais sans grande certitude, le défaut d un injecteur défaillant étant normalement le P02xx
Si quelqu'un a une idée parceque moi je sèche??
Jake83- L82
- Nombre de messages : 220
Modele Vette : C6 ls2 Loma GT2
Re: Tourne sur 7 pattes et défaut P0305
Essaye d'intervertir les bougies, même neuves il pourrait y'avoir la 5 qui aurait un défaut.
- Nombre de messages : 20336
ET vérifie aussi la connexion bobine (coté entrée)
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
Merci Pace.PACE78 a écrit:Essaye d'intervertir les bougies, même neuves il pourrait y'avoir la 5 qui aurait un défaut.
Je vais essayer mais ce serait quand même sacrément pas de chance que d avoir l ancienne bougie et la neuve qui aient un problème sur le même cylindre.
Jake83- L82
Problème sur le faisceau. Pas bête. Je suis une quiche en électricité.Yann a écrit:ET vérifie aussi la connexion bobine (coté entrée)
Comment on peut tester cette connexion ?
Jake83- L82
Déjà regarde si tes connexions ne sont pas oxydées! coté bobine et coté faisceau.
Tout est nickel niveau connectique J ai remplacé aujourd'hui les bobines 3 et 5 et pas mieux.
Par contre j' ai fait tourner l injecteur 5 sur lui même et la c est beaucoup mieux. Elle tourne sur ses 8 cylindres avec un beau ralenti stable mais broute légèrement au dessus de 4000 tours.
Je le suspecte fortement.
Je reçois un neuf mercredi prochain. Je vais le remplacer en espérant que ça tue définitivement le problème
Jake83- L82
Salut jake83
J espère que tu as résolu ce problème
Et pour le soucis d ouverture des portes as tu trouvé ?
Fab2509- L82
- Nombre de messages : 240
Salut Fab.
Pour les portes je n' ai plus eu le problème après avoir changé les piles de la télécommande.
Concernant l allumage, je reçois le matos lundi. Montage prévu fin de semaine.
J ai commandé un pack complet de bobines neuves car apparemment il est préférable de toutes les changer....
Affaire a suivre
Affaire a suivre
Jake83- L82
Code P0305 : Ratés d'allumage sur cylindre N°5.
Causes les plus courantes:
=> Bougies d'allumage défectueuses ou usées *
=> Fils ou bobines de bougie défectueux *
=> Injecteur de carburant défectueux
=> Faible pression de carburant
=> Capteur d'arbre à cames défectueux
=> Capteur de vilebrequin défectueux
=> Calage du moteur désactivé
=> Joint de culasse qui fuit
=> Faible compression du moteur
=> Carburant de mauvaise qualité
Vu tes propos, je pencherai pour un injecteur défectueux.
Rouffian- Long Block
- Nombre de messages : 127
Modele Vette : C6 ZR1
Oui. En espérant que ce ne soit pas un ressort de soupape en vrac qui pourrait aussi générer une perte de compression sur le cylindre
Lundi je change l ensemble des bobines vu le prix, parceque j ai eu droit aussi a un P0300 a l OBD, ce qui me met le doute aussi là dessus.
Et vendredi ce sera l injecteur si les bobines n ont pas réglé le problème
Jake83- L82
Des nouvelles de l Atomic Green.
Après changement des bobines, léger mieux mais encore pas ça. L auto envoie mais on la sent sur la retenue...
Remplacement de l injecteur numéro 5 et pas mieux.
Ce week-end j ai décidé de virer mon kit éthanol et la....miracle!!
Foutu boîtier!
J ai retrouvé ma Vette
J'ai plus l'éthanol mais voyons le bon côté des choses, j ai tout l allumage flambant neuf
Je passerai par une reprog plus tard
Foutu boîtier!
Jake83- L82
Bonne nouvelle,
Merci d'avoir partagé ton expérience.
Costou- Turbocharged
- Nombre de messages : 4015
» MOTEUR TOURNE MAL
» une page se tourne
» C3 de 69 qui n' a pas tourné depuis 15 ans
» Une blague qui tourne ...mal
» Elle a tourné sur circuit ou non ?
