Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Nouveau pbl ZR-1 (injecteurs ?)
DarkAngel_s
Nouveau pbl ZR-1 (injecteurs ?) Empty Nouveau pbl ZR-1 (injecteurs ?)
Message par DarkAngel_s Mer 28 Juil 2021 - 16:54
Hello à tous,
Malheureusement je reviens posté mes déboires avec la Z Sad
Après avoir changé les 2 pompes à essence, j'ai récemment du changé le sensor coolant temperature
J'ai pas pu bcp roulé depuis à cause du confinement et de pbl perso mais j'ai remarqué que maintenant, une fois que la voiture est chaude, j'ai des à-coups de temps en temps lors d'accélération et parfois la voiture vibre et "knock" au ralenti
Quand la voiture n'est pas chaude, je n'ai pas ressenti ces pbl
En dehors de ca, la voiture démarre bien et pousse bien jusqu'à 7000trs
J'ai vu sur le forum US que ca pouvait venir de la résistance des injecteurs qui serait oxidé à cause de l'éthanol dans l'essence ou éventuellement des pompes à essence (même si j'y crois moins vu que je viens de les changer)
Les injecteurs avait déjà été changé par le précédent propriétaire lors de la remise en route mais ca date de 2006
Ils ont suggéré de tester la resistance des injecteurs mais malheureusement j'ai vraiment pas bien compris la procédure et ce que je suis censé faire et avec quel élément
La proc est ici :
mais je sais pas ou je dois chercher ces relais
vu que y a pas de photos, je suis un peu perdu
idem pour tester les pompes à essence en mesurant la résistance
est-ce que quelqu'un l'as deja fait ?
Merci Smile
DarkAngel_s
DarkAngel_s
Masculin Nombre de messages : 158
Modele Vette : '80 C3 / '90 ZR-1 / Camaro 45TH
Nouveau pbl ZR-1 (injecteurs ?) Empty Re: Nouveau pbl ZR-1 (injecteurs ?)
Message par Reynel Jeu 29 Juil 2021 - 0:49
Ça vient des bougies. Vérifie l'écartement (0,9 mm à 0,95 m) et mets de la graisse diélectrique dans les cosses avant de les rebrancher sur les bougies.
C'est un problème classique sur la ZR-1.
Message par DarkAngel_s Jeu 29 Juil 2021 - 21:39
Reynel a écrit:Ça vient des bougies. Vérifie l'écartement (0,9 mm à 0,95 m) et mets de la graisse diélectrique dans les cosses avant de les rebrancher sur les bougies.
Merci Reynel
Je vais changer les bougies et voir si c'est mieux Smile
DarkAngel_s
DarkAngel_s
Message par Reynel Dim 1 Aoû 2021 - 11:35
Mais surtout mets de la graisse diélectrique dans les cosses. Ça évite les mises à la masse parasites sous très forte charge (accélération).
Demande à Denis ce qu'il en pense. Il ne reconnaissait plus sa voiture après que je lui en ai mis dans les cosses de ses bougies et pourtant il était très sceptique au départ.
C'est une très vieille recommandation de Marc Haibeck que j'ai toujours suivie.
C'est une première chose à faire quand on a des à-coups à l'accélération, ça ne coute pas cher, c'est rapide à faire et si ça ne résout pas le problème, ça ne fait aucun mal.
Si le problème persiste, il faut changer les bougies et verifier les cosses et les cables de bougies.
Ensuite seulement après avoir testé qu'il y a une étincelle à chaque bougie (en suivant la procédure ) on peut chercher du côté de l'alimentation en essence (pompe, filtre, injecteurs, régulateur).
Inutile de sortir la grosse artillerie en premier.
Combien de km tes bougies? Écartement ?
Message par Denis ZR-1 Dim 1 Aoû 2021 - 22:29
Reynel a écrit:Demande à Denis ce qu'il en pense. Il ne reconnaissait plus sa voiture après que je lui en ai mis dans les cosses de ses bougies et pourtant il était très sceptique au départ.
Je confirme totalement l'effet de la graisse. J'avais passé deux jeux de bougies sans résultat notable et j'envisageais de changer les injecteurs, face à la dégradation de la situation. I'vette ne tenait plus la sixième à 130 km/h sur autoroute à la moindre déclivité. Par contre, je n'ai jamais eu les irrégularités que tu signales au ralenti.
Depuis, avec le pont court, il est tout à fait possible d'écraser l'accélérateur à 70 km/h en sixième et ça repart sans protester.
drive2
Message par DarkAngel_s Lun 2 Aoû 2021 - 10:31
J'ai changé les bougies par des AC Delco 41602 que j'avais
Les anciennes avaient environ 20000km et avaient un écartement d'environ 1mm
Elles semblaient encore ok, pas de dépôt noire ou d'huile dessus
J'ai vérifié les cosses et les cables, RAS de ce côté la
J'ai jamais eu de trou à l'accélération avant, même en repartant de 70
J'ai pas eu vraiment l'occasion de tester après changement des bougies à cause d'un temps pourri Sad
mais j'ai eu l'impression que ca faisait sensiblement pareil une fois chaude
elle a brouté 2 fois en accélérant doucement à 2000 trs/min
et j'ai l'impression que le moteur tourne pas tout à fait comme qd elle est froide
DarkAngel_s
DarkAngel_s
Message par Reynel Lun 2 Aoû 2021 - 15:40
Mets de la graisse dielectrique dans les capuchons des fils ...
Message par DarkAngel_s Lun 2 Aoû 2021 - 15:47
J'en ai mis hier mais j'ai pas pu rouler à cause du temps Sad
J'essayerais ce week-end redcar
DarkAngel_s
DarkAngel_s
Message par Reynel Lun 2 Aoû 2021 - 18:46
OK, tiens- nous informés...mais si c'est ce que je pense, tout devrait bien aller.
Message par DarkAngel_s Mer 11 Aoû 2021 - 15:12
J'ai réussi à refaire un tour ce we entre 2 averses Razz
malgré la graisse et le changement des bougies, ca l'as refait
une fois chaude, elle a fait qq à-coups lorsque j'accélère à petite vitesse vers 40kmh
le son du moteur est légèrement différent mais c'est quasi imperceptible
j'ai l'impression qu'il "pétarade" plus (je sais pas vraiment comment expliqué)
par contre, ca l'as fait bcp moins que la première fois
sur tout le petit tour que j'ai fais, ca a du arriver 2 fois
DarkAngel_s
DarkAngel_s
Message par Reynel Sam 14 Aoû 2021 - 13:31
Bonjour, il y a du mieux mais pas parfait.
Je ne sais pas quoi penser et faire un diagnostic à distance, n'est pas facile.
As-tu regardé si tu avais des codes dans le module #4 en pontant A et G à la prise diag ?
Message par david Dim 15 Aoû 2021 - 11:53
Salut , sur ma ZR-1 j avais aussi des trous a l accélération c était une bobine qui était fissuré. tu les as changé? ou contrôler?
Message par christophe33 Lun 16 Aoû 2021 - 10:49
Si vous avez une marque de graisse pour mes files de bougie, merci à vous les pilotes
Message par Reynel Lun 16 Aoû 2021 - 17:35
Ça par exemple.
Message par edencars Mar 17 Aoû 2021 - 14:59
Merci Reynel, et cette graisse tu la mets à l'intérieur des capuchons de bougies où à l'extérieur? Vu qu'elle est isolante...
Masculin Nombre de messages : 8812
Message par Reynel Mar 17 Aoû 2021 - 15:25
Il faut mettre l'équivalent d'une bonne noisette dans l'ouverture de chaque capuchon au bout des fils des bougies et remettre les capuchons sur les bougies. La graisse est ainsi à l'intérieur.
C'est une opération très courante pratiquée par tous les bons mécanos en préventif le plus souvent.
Message par edencars Mar 17 Aoû 2021 - 15:26
Merci, j'ai déjà entendu parlé de cette opération mais jamais vu et jamais fait Nouveau pbl ZR-1 (injecteurs ?) 2976037308
Message par DarkAngel_s Ven 20 Aoû 2021 - 14:01
Reynel a écrit:Bonjour, il y a du mieux mais pas parfait.
j'avais regardé mais aucune remontée de code erreur Sad
côté bobine, j'ai rien noté d'anormal, elles ont l'air en tbe
DarkAngel_s
DarkAngel_s
Message par DarkAngel_s Mer 15 Sep 2021 - 13:28
J'ai refais 2 sorties avec la 'Z et même pbl
La première fois, sur un trajet de 100km, elle l'as fait 4 fois : à la reprise des gaz, à 30-40km/h, qd j'appuie sur l'accélérateur, soit il se passe rien, soit elle "hoquette" et après qq secondes, ca repart
et à la seconde sortie, ca ne l'as pas fait mais juste à l'arrêt de temps en tps, elle "claque" et qq secondes après ca disparait
DarkAngel_s
DarkAngel_s
Message par DarkAngel_s Mer 17 Nov 2021 - 12:59
J'ai ressorti la Z pour changer les pneus (Nitto G2) et même à froid cette fois, elle a claqué un peu sous la voiture (comme si ca venait du volant moteur : comme décris par les symptômes d'un injecteur KO sur les forums US) et le bruit est parti de lui même après qq secondes Sad
J'ai remarqué également que j'ai un poussière grise / blanche sur tout le pare choc arrière (je pensais que c'était dû à la route mais en fait non ; pourtant elle ne semble pas fumer anormalement au démarrage)
DarkAngel_s
DarkAngel_s
Message par Reynel Mar 23 Nov 2021 - 19:33
C'est peut-être un tendeur hydraulique de chaine de distribution qui n'était pas encore sous pression qui a induit un claquement d'une des chaines dans son carter au démarrage. Cela peut arriver quand la voiture est restée aassez longtemps (deux semaines) sans démarrage du moteur. Ton volant moteur (dual mass)peut aussi claquer parfois au démarrage.
A surveiller mais aussi à tester en redémarrant plus souvent la voiture.
C'est juste une hypothèse car à distance ....
Message par 91Fred Sam 27 Nov 2021 - 19:11
Je ne connaissais pas le coup du tendeur hydraulique party1 +1
et j'ai l'explication d'une frayeur que j'ai eu au remontage de mes carters...
Merci Reynel
91Fred
91Fred
Masculin Nombre de messages : 383
Modele Vette : ZR-1 1990 !!
