La saga roues pourries continue.
Environ 13000 C8 rappelées.
https://www.corvetteblogger.com/2021/03/29/gm-issues-service-bulletin-for-c8-corvettes-over-faulty-wheel-castings/
- Nombre de messages : 20336
Re: La saga roues pourries continue.
PACE78 a écrit:Environ 13000 C8 rappelées.
Hi
Cette porosité des jantes, affecte-t-elle leur résistance dans le temps, et peut être plus particulièrement pour ceux qui ont une conduite sportive
ou font du circuit.
Il y a tout de même un manque de sérieux dans le contrôle de qualité des articles GM sur ce coup. Dans quel pays la production s'effectue-t-elle ?
Il faut les changer, et GM va devoir les prendre à son compte, en principe.
crossfire- LS9
- Nombre de messages : 760
Modele Vette : C7 stingray
Ah c'est pour ça que les jantes sont noires pour ne pas repérer ce défaut ! Effectivement il y a un problème de qualité qui peut avoir des conséquences...
Patviper- Turbocharged
- Nombre de messages : 2714
Les porosités superficielles peuvent trahir des soufflures et retassures plus impressionnantes dans le cœur du métal, c'est un problème de mauvais dégazage lors des coulées ou d'alimentation insuffisante à la coulée sous pression.
J'ai connu ça sur des fonderies d'engrenages en fonte, dans le petit trou de surface on pouvait enfoncer un fil de fer sur 3 à 5 centimètres, à l'intérieur c'était les grottes de Dordogne, des galeries comme une termitière.
Et là on ne voit pas ce qui est caché par le pneu.
crossfire- LS9
