pas de re fermeture des vitres après ouverture des portes
Jai remarqué que depuis peu ma z06 de 2007 ne remonte plus la vitre après que je referme la porte pour entrer dans ma voiture (idem coté passager). Donc la vitre se baisse de 5mm à l'ouverture mais ne remonte pas quand je referme. Les boutons de lève vitre fonctionnent parfaitement. Peut-être un simple reset à faire ? Je crois qu'il y a une procédure pour ça mais je ne la retrouve pas.
Merci à vous !
Merci à vous !
Zephiel- L82
- Nombre de messages : 239
Modele Vette : C6 Z06 velocity yellow
Re: pas de re fermeture des vitres après ouverture des portes
C'est parce que portiere ouverte ,il y a eu un debranchement de batterie.
Il faut simplement te mettre a l'interieur et maintenir le bouton des vitres en position fermeture quelques secondes et apres un bip c 'est ok.
Voilou.
Voilou.
papatch- LS9
- Nombre de messages : 785
Modele Vette : C6 LS2
Ha merci ! Ca a du arriver quand jai refait les pressions avec mon petit gonfleur portable sur allumé cigare.
Zephiel- L82
Il me semble qu'il n'y a pas de bip, mais c'est la bonne manip.
- Nombre de messages : 20336
Salut
Effectivement si tu as débranchéla batterie ou autres il peut y avoir problème
Donc la procedure est
Tu fermes ta vitre en gardant le bouton relevé au moins plus de deux secondes et là ça refonctionne
Ciaooo
Ciaooo
patyolive- L82
- Nombre de messages : 208
Modele Vette : ex C6Z06 2007 / RAM 2023 limited
» Le joint qui borde le haut des vitres des portes
» Première Vette Klaxon à la fermeture!
» Fermeture centralisée
» Fermeture centralisée et alarme
» Dernière démarque avant fermeture...
