599 €
C3 : Conversion retroviseurs standard en rétroviseurs sport (obus)
+7
Tanfin
timberjack
gazgaz
myvette
Bruce Willis
11 participants
C3 : Conversion retroviseurs standard en rétroviseurs sport (obus) Empty C3 : Conversion retroviseurs standard en rétroviseurs sport (obus)
Message par Bruce Willis Dim 5 Déc 2021 - 11:51
Dites moi les copains.
Je vais remplacer mes rétroviseurs chrimés par des modèles obus à commande par cable.
J'ai bien compris que c'était une option sur les C3.
OK pour le montage mais dites moi, faut il changer les panneaux de portes afin d'en mettre des percés prévus pour ou bien peut on se débrouiller en perçant mes panneaux qui sont dépourvus du trou magique ?
Merci par avance.
Pap's
Bruce Willis
Bruce Willis
C3 : Conversion retroviseurs standard en rétroviseurs sport (obus) Empty Re: C3 : Conversion retroviseurs standard en rétroviseurs sport (obus)
Message par PACE78 Dim 5 Déc 2021 - 17:23
Quand tu regarde les panneaux neuf du marché il me semble qu'ils n'ont aucun trous, donc tout est à faire, autant ouvrir les tiens, en plus ça coûte un oeil.
Message par myvette Dim 5 Déc 2021 - 17:33
salut Pap's
je confirme, les neufs ne sont pas percés, du moins pour ma 69
et c'est bien un oeil...par panneau Sad
myvette
myvette
Masculin Nombre de messages : 762
Modele Vette : C3 cab 69
Message par Bruce Willis Dim 5 Déc 2021 - 20:43
Merci les gars pour votre aide précieuse.
Surtout que les miens sont en bon état globalement, j'ai juste la poignée iintérieure coté pilote qui a du jeu.
Bruce Willis
Bruce Willis
Message par gazgaz Dim 5 Déc 2021 - 21:04
J avais acheté des retros obus super mimi chromés... Ils sont dans leur carton car impossible d y voir quelque chose a l emplacement existant.... Il faudrait les poser sur les ailes...
gazgaz
gazgaz
Nombre de messages : 1142
Message par Bruce Willis Lun 6 Déc 2021 - 9:45
Ceux que j'ai trouvé sont des origines GM refaits.
Bruce Willis
Bruce Willis
Message par Apollo Lun 6 Déc 2021 - 13:43
papy thumper a écrit:Ceux que j'ai trouvé sont des origines GM refaits.
Salut papy,
Tu as une photo pour voir le type origine GM, car j'ai sur la mienne un style qui me plait bien, mais je voudrais savoir s'ils sont d'origine
Masculin Nombre de messages : 1075
Message par Bruce Willis Lun 6 Déc 2021 - 14:43
Voici mon cher Apollo
C3 : Conversion retroviseurs standard en rétroviseurs sport (obus) File_210
Bruce Willis
Bruce Willis
Message par Apollo Lun 6 Déc 2021 - 14:51
papy thumper a écrit:Voici mon cher Apollo
Merci papy,
Je suis heureux de voir que ce sont les mêmes que les miens, donc d'origines certainement, super C3 : Conversion retroviseurs standard en rétroviseurs sport (obus) 3281835554
Message par Bruce Willis Lun 6 Déc 2021 - 14:56
Yeah
Bruce Willis
Bruce Willis
Message par timberjack Lun 6 Déc 2021 - 17:00
Ola Messeigneurs!....on les trouve ou ces magnifiques rétros?....
si c'est pas trop abusé de votre gentillesse...
ils existent en repro peut être.....j'ai pas su trouver. willy
grazié millé..Salut les Vettistes
timberjack
timberjack
Nombre de messages : 1003
Message par Bruce Willis Lun 6 Déc 2021 - 17:23
Whizz peut en avoir ^^
Bruce Willis
Bruce Willis
Message par timberjack Lun 6 Déc 2021 - 18:21
perfect!....merci. Salut les Vettistes
timberjack
timberjack
Message par Apollo Mar 7 Déc 2021 - 7:11
Message par Tanfin Mar 7 Déc 2021 - 9:38
Bonjour à tous
Je m incruste un peu dans votre post ...
J'ai ce type de retro sur va vette 73 (option à l'époque). Très joli mais vision arrière pas terrible !!!!
Par contre celui coté gauche est légèrement dévisser car il bouge un peu.
Ma question concerne le serrage et le montage de ce type de rétro.
Doit on démonter le panneau de porte pour avoir accès aux fixations ou existe t il une astuce pour les serrer sans tout démonter?
A vous lire
JM
Tanfin
Tanfin
Masculin Nombre de messages : 25
Modele Vette : c3 1973
Message par Bruce Willis Mar 7 Déc 2021 - 10:01
je suis confronté au même problème et je ne vois pas comment reserrer l'affaire sans immobiliser l'écrou intérieur, accessible seulement si on enleve le panneau de porte. Si il y a une solution plus simple je suis preneur aussi.
Bruce Willis
Bruce Willis
Message par Apollo Mar 7 Déc 2021 - 10:29
J'y suis arrivé avec des douilles impérial et cardant plus plusieurs allonges de 1/4, les miens étaient aussi un peu dévisser des deux cotés, on se prend en peu la tête avec cela C3 : Conversion retroviseurs standard en rétroviseurs sport (obus) 1276542744 mais j'y suis quand même arrivé C3 : Conversion retroviseurs standard en rétroviseurs sport (obus) 206116771
Message par Bruce Willis Mar 7 Déc 2021 - 11:30
C'est si galère que ça de tomber les panneaux de porte ?
Bruce Willis
Bruce Willis
Message par Apollo Mar 7 Déc 2021 - 11:58
papy thumper a écrit:C'est si galère que ça de tomber les panneaux de porte ?
Non bien sur pas galère pour les panneaux de porte, mais pour aller revisser les deux visses oui galère !
Message par Bruce Willis Mar 7 Déc 2021 - 12:53
J'imagine qu'il doit pas y avoir bcp de place pour passer la main.
Bruce Willis
Bruce Willis
Message par Tanfin Mar 7 Déc 2021 - 12:57
Quelqu'un a t il un schéma (type éclaté) du montage des panneaux ???
Merci d'avance !!!!
Tanfin
Tanfin
Message par Bruce Willis Mar 7 Déc 2021 - 13:04
Tanfin a écrit:Quelqu'un a t il un schéma (type éclaté) du montage des panneaux ???
Merci d'avance !!!!
jette un coup d'oeil ici : https://keenparts.com/index.php
Bruce Willis
Bruce Willis
Message par Tanfin Mar 7 Déc 2021 - 16:14
Merci Papy.
de la lecture en perspective pour le WE à venir ...
Je vais essayé de sortir la manette de réglage et voir si on peut passer par là sans tout sortir ?
Je fais un retour d'expérience dès que possible.
JM
Tanfin
Tanfin
Message par philb47 Mer 8 Déc 2021 - 6:42
Lorsque j'ai changé mes rétros, j'avais dans le paquet des sortes de chevilles en caoutchouc, à mettre dans le trou de la vis. En serrant, la cheville s'écrase, et ça tient plutôt bien. Il faut juste, quelque temps après, resserrer les vis, mais jamais perdu de rétro, même en roulant vite.
philb47
philb47
Message par Le Borgne Jeu 9 Déc 2021 - 4:47
gazgaz a écrit:J avais acheté des retros obus super mimi chromés... Ils sont dans leur carton car impossible d y voir quelque chose a l emplacement existant.... Il faudrait les poser sur les ailes...
Hello GazGaz,
Va falloir que tu me les montres… je ne savais pas que c’était une option à l’époque.
Le Borgne
Nombre de messages : 324
